当前位置 > 首页 > 技术文章 > 兰格基本型、流量型、分配型蠕动泵区别和选择指南
浏览次数:103 发布日期:2026-9-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
兰格在今年先后上市 CF系列分配型、 CL系列流量型和CJ 系列基本型蠕动泵。三个系列外观采用统一的设计语言、转速流量参数高度重叠、都配置了触摸屏控制、操控界面也近似,不同那么差别到底在哪里,价格更高的分配型系列到底值不值?不同系列的泵基本的工作原理完全相同:电机驱动滚轮旋转,交替挤压和释放软管——挤压段把管内液体向前推走,释放段软管回弹形成负压、把液体吸上来。流体全程只接触软管、不接触泵体,因此具备无污染、耐腐蚀、可空转、可反转、换液只需换管等蠕动泵的典型优势。这三个系列的蠕动泵均可以从 0.01rpm 起步,按具体型号还可以分 200、400、650rpm 三档上限,单通道最大参考流量达 3250mL/min,不同系列的蠕动泵差别不在"怎么泵",而在"怎么控制":
●基本型——转速控制,即设定转速rpm 。设定转速后,泵就按转速运转,提供连续、定时两种模式,逻辑最简单,对应"让泵稳定转起来"的基础需求。
●流量型——流量控制,即设定流速mL/min。直接设定目标流量,泵依据校准曲线自动换算转速;外接流量计可开启流量闭环,液位变化、背压波动或软管老化导致流量漂移时自动补偿转速。
●分配型——分配控制,即设定"每份多少、共多少份" :核心动作是"每次分多少、分多少份、间隔多久"。连续、定时、定量三种模式以三色界面区分,配套手持加样器,支持语音控制与预约启动。
所以,如果用一句话概括,不同系列的蠕动泵精度与流量的"天花板"大体相同,主要差别是控制方式与操作形态。那么在具体应用场景上,三者又有哪些区别,用户应当如何选择适合的系列呢?我们可以从以下几个场景来进行区别选择:
场景一:只要"稳定输送",选基本型蠕动泵。 实验室日常循环、反应器补料、过滤、层析恒流供液,以及设备 OEM 配套——共性是"泵按设定转速一直转",基本型蠕动泵的连续、定时模式完全覆盖,机身小巧、集成灵活。它还自带三级权限管理与锁屏防误触,适合放产线防止误操作;掉电记忆让设备来电后自动恢复连续运行。预算敏感、批量配套时,基本型蠕动泵性价比最高。
场景二:要"流量说得清",选流量型蠕动泵。 pH 调节定量加酸加碱、连续流工艺开发、SOP 里必须写明流量参数的实验,适合 流量型蠕动泵:直接以 mL/min 设定和读数,省去"转速 × 管内径"的人工换算,工艺记录和复现都更方便。更长时间连续进样——比如连续流反应器连跑几天几夜——液位下降、背压变化、软管疲劳都会让实际流量慢慢偏移,流量型蠕动泵外接流量计开启流量闭环后自动补偿,这是它与基本型蠕动泵的最本质的分工。
场景三:要"定量分装、重复分配",选分配型蠕动泵。 小批量、多品种分装是分配型蠕动泵的主场:IVD 试剂、培养基分装,设好分配量与份数,踩一下脚踏或按一下出一份;手持加样器做批量移液、灌装大幅简化工作量,临时中断时加样器磁吸固定在泵侧,不必顾虑管路放置与污染。洁净与非接触场景下语音控制可免接触操作、解放双手;预约启动让泵在指定时间自动运行,适合长时间细胞培养/化学反应中定时投培养基、诱导剂及特定时段自动采样。超低速科研场景中,0.01rpm 下 ±0.1% 的稳速精度对应膜片钳电生理、离体神经信号记录、仿生器官模型模拟毛细血管慢流、小鼠心脏灌流等苛刻实验。
应当需要注意的是,选型时不能一味考虑价格因素,而是让泵的控制逻辑匹配你的工艺动作。比如需要一杯一杯定量分,那就需要选择CF分配型,能实现分装灌装、批量移液、定时投料、自动采样、超低速精密实验;如关心每分钟多少毫升、长时间运行怕波动,则选流量型,直接设流量、可开闭环补偿,工艺可记录、可复现;如只需要稳定转、持续输送,可以选基本型,恒流输送、定时运行、设备配套,够用且划算;如果需要要接自动化产线,则三者都带有DB25 与 RS485,适用Modbus 协议,按工艺动作选即可,不必为接口升级。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 蠕动泵
