当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物制药超低温冰箱3Q验证流程介绍
生物制药超低温冰箱3Q验证流程介绍
浏览次数:613 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物制药研发、中试与商业化生产全链条中,低温冰箱(-20℃)、超低温冰箱(-70℃/-80℃)是储存原液、细胞株、病毒载体、蛋白制剂、中间体与对照品的核心温控设施。箱体温度稳定性、空间温度均匀性、应急防护能力直接决定生物制品稳定性,一旦出现温度偏移、局部热点、报警失效,极易引发样品降解、活性丧失,造成巨额研发损失,同时触发GMP核查重大缺陷。
随着国内药品GMP持续深化、国内外药监核查标准趋严,生物制药企业已经摒弃“设备到货通电即可使用”的粗放管理模式。基于URS用户需求规范开展  IQ安装确认、OQ运行确认、PQ性能确认(3Q)   全流程验证,成为温控冰箱投入使用、周期性再确认、搬迁大修后重启的强制性合规动作。上海佰脉仪器深耕制药冷链验证领域,专注生物制药低温、超低温储存设备3Q合规验证服务,助力药企建立全生命周期、可审计、数据可溯源的冷链质控体系。
3Q验证是一套基于质量风险管理、贯穿设备全生命周期的标准化确认体系,严格遵循药品GMP、国内温控设备规范及国际GxP指南,覆盖设备进场验收、空载功能考核、模拟真实工况运行三大阶段,通过经校准的高精度测温设备开展全域温度测绘、多工况挑战试验,识别箱体温控盲区与潜在故障,确保设备持续满足生物制品储存要求。
●安装确认(IQ):设备合规投用前置关卡
用于 确认设备到货、安装环境、公用工程、配套文件完全符合URS需求与厂家规范,做到“安装正确、资料齐全、条件达标”,为后续OQ/PQ奠定基础。
核心验证项目与执行细节
1. 设备资料与实物核对
逐一核对设备型号、机身序列号、出厂检测报告、整机合格证;清点内胆搁架、密封门封、备用滤芯、通讯配件等全套附件;核查设备操作手册、维修手册。同步收集内置温度传感器、监控模块出厂资料,建立唯一设备台账。
2.   外观与硬件完整性检查
箱体外壳、内胆有无磕碰变形;门封条密封性检查;门锁、控制面板、报警指示灯、散热风道完好性目视检查;确认制冷管路无破损、制冷剂无泄漏风险。
3.   安装场地与环境条件确认
核实摆放位置预留散热间距(前后、顶部、两侧满足厂家最小通风距离);远离热源、阳光直晒、空调出风口;记录环境温湿度,避免环境剧烈波动干扰冰箱运行。
4.   公用工程验收
核查供电电压、相序稳定;接地保护可靠;如有UPS备用供电接口,确认接线规范;超低温大功率设备重点复核线路负载,杜绝电压不稳引发停机风险。
5.   监控与报警系统硬件核查
本地温度显示屏、外置温度采集终端接线验收;报警信号(声光报警、远程短信/平台推送)线路连通测试;确认数据存储模块安装到位。
6.   文件归档
整理形成完整IQ原始记录、现场照片,所有偏差逐项记录、评估、闭环,完成IQ报告审批后方可进入OQ阶段。
安装确认(IQ)不开展温度性能测试,仅确认“硬件安装与文件满足开展性能测试条件”,是合规审计首要查阅资料。
●运行确认(OQ):空载工况下设备功能极限验证
核心目标是空载状态下验证设备本身设计性能,确认制冷系统、控制系统、报警系统各项功能在设计范围内稳定可靠,识别设备固有冷热区域。
核心验证项目与执行细节
1.   降温速率测试
常温启动设备,记录箱体从环境温度下降至设定储存温度所需时长,对比厂家技术指标,评估制冷系统效率。
2.   空载全域温度分布(温度映射)
布点原则:分层布点(上、中、下层),覆盖箱体四角、几何中心、靠近箱门区域、回风/出风口位置;常规立式冰箱不少于9~15个测温点位;
测试时长:连续运行24~72h;测温记录间隔≤5min;
 判定目标:识别空载条件下固有热点、冷点,明确箱体温度均匀度、波动度是否满足企业内控标准(常见-80℃冰箱箱内温差≤±2℃)。
3.   温控精度与设定值挑战测试
分别在常用储存设定点、允许温度上下边界进行测试,验证控制器调节逻辑,确认温度达到阈值后压缩机启停逻辑正常。
4.   人机交互功能测试
触摸屏按键、参数修改、权限锁定、历史数据查询、日志记录功能验证;确认操作日志可完整留存,满足数据完整性要求。
5.   全维度报警功能测试(重点核查项)
依次触发并验证:高温超限报警、低温超限报警、门开启超时报警、断电报警、传感器故障报警;同时验证本地声光报警+远程报警推送有效性,确认报警阈值可调、报警信息完整可追溯。
6.   持续运行稳定性测试
长时间空载连续监测,评估长时间运行下是否出现温度漂移、压缩机异常启停、噪音超标等隐性故障。
7.   基础安全项目
运行噪音检测、箱体表面温升检查,评估实验室操作环境安全。
OQ全部项目验收合格,方可转入最贴近真实生产场景的PQ性能确认。
●性能确认(PQ):模拟药企真实生产储存工况验证
PQ是3Q验证的核心,也是药监核查关注重点。区别于空载OQ,PQ  满载模拟样品装载,复刻日常取样、长期储存工况  ,证明设备在实际使用模式下,能够持续保障生物制品储存环境。
1.   满载条件温度分布测绘
- 装载方式:按照企业日常实际装载密度摆放模拟负载(模拟冻存盒、冻存管模块),预留合理通风间隙,严禁密不透风堆叠;
- 测温布点:沿用OQ布点框架,重点关注空载识别出的热点、冷点;
- 连续监测24~72h,获取满载稳态下温度偏差、均匀度、波动度数据,确定日常长期监控最优测点。
2.   开门取样挑战试验
模拟日常操作人员存取样品:开启箱门维持规定时长,全程监测全域温度,记录最高温升以及箱体温度恢复至设定区间所需时间;试验结果直接用于制定企业SOP,规范单次开门最大时限,管控操作风险。
3.   断电保温挑战试验(高风险项目)
切断外部供电,持续记录箱内温度变化,测算从断电至箱内温度超出储存允许范围的最长保温时长;该数据作为企业应急预案依据,明确突发停电时样品转移时限。条件受限可采用风险评估说明,执行固定时长断电测试。
4.   满载重启降温测试
满载状态下停机后重新启动,确认箱体可在可接受时间内回落至目标储存温度。
5.   周期性运行趋势评估
综合所有工况数据,评估长期满载运行下温控稳定性,明确设备日常监控策略、再确认周期。
完成PQ全部测试、数据满足接受标准、所有偏差闭环后,设备正式获得放行,投入生物样品、药品储存使用。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
