当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温箱(盐水)手术室使用方法解析
恒温箱(盐水)手术室使用方法解析
浏览次数:708 发布日期:2026-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温箱(盐水)手术室
在外科手术过程中,大容量的生理盐水冲洗液被广泛用于冲洗切口、保持组织湿润、清理体腔以及腹腔温热化疗等环节。相比药品的精准剂量,冲洗液的温度一度是容易被忽略的变量。随着围术期体温管理理念的深入,手术室里专用于生理盐水等冲洗液保温的恒温箱逐渐成为常规配置。它以稳定的温度、规范的管理方式,为预防术中低体温、保障患者安全提供了一项基础却十分关键的支撑。
术中低体温:不只是“有点凉”
手术患者进入层流手术间后,环境温度相对较低,麻醉药物抑制了体温调节中枢,体表血管扩张,热量迅速散失。加之长时间体腔暴露、静脉输入大量室温液体以及未经加温的冲洗液反复冲刷,患者核心体温可能在数十分钟内降至35℃以下,进入低体温状态。
术中低体温带来的风险并非一过性的轻微寒战,而是可引发凝血功能障碍、药物代谢减慢、心血管应激增加以及术后切口感染率上升等一系列并发症。有循证资料显示,维持患者术中核心体温在36℃以上,能够显著降低这些不良事件的发生率。因此,各类加温措施包括充气加温毯、输液加温器以及加温冲洗液,都已成为加速康复外科和优质护理实践中的规范性要求。其中,冲洗液因其用量大、直接接触腹膜、胸膜等大面积浆膜,它的温度对患者热量的流失有着直接影响。将生理盐水预加热并保持在接近体温的水平,其意义不言而喻。
从“急热急用”到恒温待命
早前,许多手术室利用恒温水浴锅、输液加温柜甚至微波炉对生理盐水进行临用前加热。这些方式虽能提升液温,却常伴随温控不精确、加热后液体温度分层、瓶身标签受潮脱落、长时间放置温度过度升高等问题。更为棘手的是,水浴设备若清洁消毒不彻底,其湿润环境易成为微生物滋生的温床,与手术室严苛的无菌管理要求形成矛盾。
专用医用恒温箱的出现,逐步替代了这些粗放的加热方法。此类恒温箱多采用循环热风加温原理,配合多点温度传感器与微电脑控制,将箱体内温度恒定在37℃附近(常见设定范围35℃-40℃可调,但临床普遍锁定在37℃)。箱内各层搁架可并排放入数十袋500毫升或1000毫升的袋装生理盐水,也可放置瓶装冲洗液。开机后,液体缓慢均匀受热,内外温度趋于一致,无需人工翻动。工作人员在进行术前准备时,可打开箱门直接取出预热完毕的盐水,即取即用,不必等待,也避免了过去“急用现热”过程中对温度的误判。
恒温箱在手术室场景中的实用价值
在普外科的腹腔镜手术中,大量温生理盐水被用于冲洗腹腔。一项针对结直肠手术的研究指出,使用37℃温水冲洗较室温水冲洗,患者术后寒战发生率明显下降,核心体温曲线也更为平稳。在泌尿外科经尿道前列腺电切手术中,持续膀胱冲洗需要的冲洗液量大、流速快,提前将冲洗液加温至体温范围,可在不增加冲洗回路复杂性的前提下,减轻大量冷液体对膀胱及全身热量的掠夺。在骨科关节置换术中,脉冲冲洗器所用的冲洗盐水同样需要加温,以降低骨水泥植入前骨床的热量损失。恒温箱能够对批量冲洗液统一预保温,使得巡回护士在手术不同阶段均能快速获取温度适宜的无菌盐水,流程更加顺畅。
对于手术患者而言,温盐水冲洗减少了冷刺激引发的肌肉颤抖和不自主体动,有利于麻醉深度的稳定维持。对于手术医生,温盐水冲洗后术野渗血点更容易辨识,组织颜色接近生理状态,有利于精细操作。这种看似简单的改善,其实是在为手术安全构建一个又一个精细的闭环。
设备应用中的安全考量
手术室用恒温箱有别于普通实验室烘箱或家用加热电器。它的首要设计出发点是持续保温而非快速加热,因此温控上限通常被限制在安全范围之内,以防液体过热导致组织烫伤。箱体内部多采用不锈钢材质,棱角圆润,易于用消毒湿巾擦拭消毒。柜门带有观察窗,可随时查看储备量。部分设备具备超温声光报警功能,一旦温度异常,立刻提醒相关人员处理。
在使用过程中,科室需建立标准化操作流程。每日首台手术前,巡回护士检查恒温箱显示温度是否在设定值范围内,箱内是否有积水、结露,盐水外包装是否完好无破损。预保温的生理盐水袋应在醒目位置标注放入时间,遵循“先进先出”原则,避免液体长期放置于温热环境导致包装老化。若长时间未用完且超过说明书建议的保温存储时限,应予以更换。这样做既是对药品安全性的保障,也符合院内感染控制要求。还应注意,恒温箱不可用于药品的灭活或灭菌,仅仅是一种温度维持装置,其功能界限需科室在操作指引中明确。
科室质量管理的一环
如今,不少医院手术室已将冲洗液恒温箱的日常监控纳入护理质量管理记录单。除设备自带的温度显示与报警功能外,科室一般每月或每季度使用独立校准的温度计对箱内不同位置进行温度均匀性检测,并留存记录。一些新型恒温箱留有数据接口,可自动记录温度曲线,供追踪与回顾性分析。这种痕迹管理既有助于在设备异常时溯源,也为院感、设备科等部门的质控检查提供了可靠依据。在等级医院评审与手术室质量持续改进的工作中,恒温箱虽小,却折射出手术室对围术期体温保护细节的重视。
适宜的配置与理性期待
医用恒温箱在选型时,手术室会结合日均手术量、冲洗液常用规格以及洁区空间综合考量。容量太小无法满足连台手术需求,容量过大又会占用有限的手术区域并产生不必要的能耗。容积适中的型号通常能同时保温40至60袋生理盐水,兼顾储备与周转效率。设备的使用环境也需要注意,宜安放于洁净区内通风良好、远离热源与水源的位置,定期清洁进气口过滤网,保证风路通畅。
需要强调的是,恒温箱只是围术期体温保护综合措施中的一个组成部分。它不能替代充气加温仪、输血输液加温仪以及环境温度管理等核心措施,也不适用于需严格无菌存储的手术器械。冲洗液温度适宜能减少热量丢失,但无法完全逆转因麻醉过深、长时间休克等原因造成的体温下降。各方协同、多措并举,才能将术中体温维持在理想区间。
静默运转的日常守护
在手术室紧张而有序的节奏中,一台持续运转的恒温箱往往安静地立于某个洁净壁柜旁边或准备间内。指示灯稳定显示着37℃的数值,里面码放整齐的温热盐水袋在透明柜门后等待随时取用。它们伴随着一台台手术,润泽组织、冲洗创面、支撑体腔,以与人体相近的温度融入患者体内,让冷刺激少一些,让围术期安全更厚重一些。当保温细节被持续关注并精进,手术室里的恒温箱便成为医疗温度与严谨性的一个平凡注脚,透着对每一名手术患者的照护与体恤。
发布者:北京福意电器有限公司(招商部)
联系电话:010-63383919
E-mail:1174340625@qq.com
