当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物样本库的超低温冰箱选型思考
生物样本库的超低温冰箱选型思考
浏览次数:359 发布日期:2026-9-28  来源:苏州阿尔法生物
   生物样本库的超低温冰箱怎么配选型号? 样本库选超低温冰箱,顺序应当反过来:先确定要满足哪套规范,再倒推设备要具备什么能力。以 ISO 20387:2018 为例,它并不直接规定冰箱的容积或最低温度,而是要求存储区域有温度日志并设定可接受限值、超限时触发报警、同时准备系统故障的应急预案。落到设备上,对应的就是制冷冗余、报警可靠性、温度数据可导出、以及传感器的校准与设备确认文件这四项。容积反而是在这四项确定之后再谈的事。
规范提了什么:把要求逐条翻译成设备语言
ISO 20387:2018《生物技术—生物样本库—生物样本库通用要求》是 2018 年发布的第一份生物样本库国际标准,建立在 ISO/IEC 17025 与 ISO 9001:2015 的基础之上。它不针对某一台设备,但对存储环节提出了可落到设备选型上的具体条款。
环境条件条款:温度日志与报警
所有存储区域应具备温度日志,并设定明确的接受限值;超出限值时应当触发报警系统;同时应为系统故障准备应急预案,包括备用供电或紧急转移方案。
这条要求翻译成设备语言有三层含义。设备要能连续记录温度,只在某个时点显示读数不够——人工抄表无法构成完整日志。日志还要能导出,审计时需要提交证据,屏显截图不足以作为记录。报警同样不只是响铃,它需要在无人值守时段被记录并可追溯,否则事后既无法证明异常发生过,也无法证明处理是否及时。
设备条款:适用性确认与校准记录
所有低温设备应适合其预期用途并经验证(IQ/OQ);温度传感器与监测装置的校准记录应予保存;维护周期需提前规划并形成文档;设备故障与纠正措施均需记录。
这条把关注点从「设备性能」推进到「设备可证明」。「适用性确认」要求设备到场后有安装确认与运行确认的文档,「校准记录」要求温度传感器有可追溯的校准依据。因此采购阶段就要确认:供应商能否提供 IQ/OQ 支持文件、传感器的校准周期与依据是什么、这些文件能否满足审计要求。
样本完整性条款:不容许未记录的温漂
存储期间不应出现未被记录的温漂(no undocumented temperature excursions)。
这一句对设备提出了相当直接的要求:温度数据必须连续,不能有断档。断电属于最典型的断档场景。如果断电期间监控同时停摆,那段区间就形成了无法解释的空白。配备后备电池、使报警与显示在断电后继续工作约 22 小时,正是为了避免这种空白。
国内规范的口径
国内的样本库规范在存储温度和监控频次上给出了更具体的数字。
针对实验动物的生物样本保存,已公开的规范文件按样本类型分层给出了设备建议:-80℃ 超低温冰箱用于血液、唾液、尿液、粪便等生物样本以及核酸、蛋白质的存放;液氮罐用于新鲜组织、细胞、精液等样本的长期储存。该规范同时提出两项与设备配置直接相关的要求——
  • 复制样本分开设备存储。对于来自同一样本的多个复制样本,应分开包装存储、分开设备存储,必要时可异地储存,以防因设备故障造成样品废弃。
  • 温度监控系统 24 小时实时监测。应配置温度监控系统实时监测储存设备中的温度,发生异常情况时能及时进行样本转移等处理。
《临床生物样本库运行质量技术要求》(北京市地方标准)在样本存储条件表中,对全血、血清、组织、尿液、脑脊液等多类样本给出长期存储条件,普遍落在 -60℃ 及以下,并反复强调避免反复冻融。
一个容易忽略的技术点:为什么是 -80℃ 这个区间
样本存储温度分层有明确的科学依据。细菌与细胞的活性临界温度通常认为是 -140℃,在此温度以下代谢活动基本停止,这也是液氮与深冷冰箱覆盖的区间。
-80℃ 并未让代谢完全停止,但它能有效保存样本中生物大分子(核酸、蛋白质)的活性,是生物样本库长期存储最常用的温区。这也是为什么 -80℃ 级超低温冰箱成了样本库的主力机型。
需要说明的是,「避免反复冻融」之所以被反复强调,是因为反复冻融会加快生物大分子的降解。落到设备上,就是要求开门后回温快、内部分区可独立开启——减少一次开门影响的样本范围,本质上是在减少冻融循环的次数。
从规范倒推:设备要满足的四项能力
规范要求 对应设备能力 采购时怎么核对
温度日志连续、可导出 USB / RS485 数据接口,长时间数据存储能力 要求现场演示导出,看文件时间戳是否连续、格式能否被系统读取
超限触发报警 高低温报警可设上下限;报警方式覆盖声光与远程 逐项测试高低温、开门、传感器故障各报警通道
断电期间不断档 后备电池维持报警与显示 拔电实测续航,确认温度数据在断电期间是否照常记录
设备故障应急预案 制冷系统冗余设计,单套失效仍维持低温 直接问:一套停机后箱内能维持多少度、维持多久
IQ/OQ 与传感器校准 供应商可提供确认支持文件与校准依据 索取文件清单,确认是否满足本单位审计要求
复制样本分开存储 多台设备分层配置,或单机内分区独立 按样本价值与数量规划设备台数与分区方式
把这张表与一台具体机型对照会更容易理解。以 730L 级大容量机型为例,其配置中与上述条款直接对应的部分包括:双独立制冷系统(对应冗余要求)、USB 与 RS485 数据接口(对应日志导出)、约 22 小时的后备电池续航(对应断电不断档),报警项目则分为温控异常、断电、传感器失灵、冷凝器脏堵、门体未关严等若干类别。其温度均匀性额定值 ≤±2℃,基于箱内 20 个测点测得。
此外还有一个与「避免反复冻融」直接相关的设计细节:4 扇独立内门。开门取放时只开启所需分区,其余三个分区的温度波动显著小于整门开启的情况。这个设计对取用频次高的样本库来说,价值不低于任何一项参数指标。
分层温区怎么规划
样本库不应把全部样本压在同一温区。按样本类型和预期保存期限分层配置,既符合规范思路,也更经济。
温区 适用样本 设备形态
-86℃ ~ -40℃ 血浆、血清、核酸、蛋白质、病毒与菌毒种、组织切片 超低温保存箱(样本库主力)
-40℃ ~ -20℃ 中短期存放的样本、OCT 包埋组织、待处理样本 低温冷冻存储箱
2℃ ~ 8℃ 待处理样本、试剂、短期周转 冷藏冰箱 / 冷藏柜
-196℃ 或气相 -150℃ 新鲜组织、活细胞、精液、干细胞等需保留活性的样本 液氮罐(气相或液相)
需要提醒的是,电制冷设备在断电场景下都存在同样的局限:电池能维持监测,不能维持制冷。规范中「必要时异地储存」「应急预案」的用意正在于此。若样本不可复制,建议至少配置一台同温区备用设备或异地备份点位,不能把安全性完全押在单台设备的可靠性上。
样本库验收里常见的四个缺口
  1. 有温度记录,但没有连续日志。靠人工每日抄表,中间时段出现空白,审计时无法证明存储条件连续受控。
  2. 有报警,但没人知道响过。报警只在现场声光提示,夜间或无人值守时段的异常因此没有留下痕迹。建议确认报警能否远程推送、能否在系统中留存记录。
  3. 有冗余设计,但没做过故障演练。冗余的价值需要在故障发生时才能验证,建议在体系建立初期主动做一次单套系统停机演练,记录箱内温度变化过程。
  4. 有校准,但记录不完整。传感器校准做了,但校准证书、校准周期、超差处理流程未归档,形成文件缺口。
常见问题
  • 样本库必须用 -86℃ 的冰箱吗?-80℃ 行不行?
  • 双独立制冷系统对样本库来说是必需品还是加分项?
  • 温度监控要接到统一平台吗?
  • 大容量机型还是多台中容量机型?
参考资料:
1. ISO 20387:2018《生物技术—生物样本库—生物样本库通用要求》(管理要求、设备与设施要求、制备与保存、存储、质量控制条款)。
2. 《实验动物生物样本保存规范》,中国食品药品检定研究院实验动物资源研究所公开文件。
3. 《临床生物样本库运行质量技术要求》,北京市地方标准。
4. GB/T 38576《人类血液样本采集与处理》、GB/T 38735《人类尿液样本采集与处理》、GB/T 41908《人类粪便样本采集与处理》、GB/T 42060《医学实验室—样品采集、运送、接收和处理的要求》。
5. Haier Biomedical 大容量超低温冰箱公开技术资料(容积、温度均匀性、报警项目、数据接口、后备电池续航、保温结构)。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
