超低温冰箱日常维护保养指南
浏览次数:1144 发布日期:2026-5-12
超低温冷冻储存箱,通常指温度低于-40℃的冰箱,在根据不同的温区又可以分为-40度超低温保存箱,如:中科美菱的DW-FL270,温度在-10盒-40度之间;超低温保存箱,DW-HL430温度在-40至-86度之间;深低温保存箱,DW-UW128,温度可以达到-150度,用于替代液氮罐。作为生物样本、医药试剂、精密器件等温度敏感物品长期存储的核心设备,广泛应用于生物医学、制药、科研、冷链物流等领域。其运行稳定性直接决定存储物品的活性与安全性,而科学规范的日常维护保养,不仅能延长设备使用寿命、降低运行能耗,更能避免因设备故障导致的样本损坏、实验中断等重大损失。本文结合超低温保存箱的工作原理与实际应用场景,详细梳理其日常维护保养的核心要点、操作规范及常见问题处理方法,为设备安全稳定运行提供技术支撑。
一、日常巡检维护(每日/每周)
日常巡检是及时发现设备异常的关键,需指定专人负责,每日或每周定期开展,重点检查以下内容,确保设备处于正常运行状态。
(一)运行状态与噪音检查
每日观察设备的运行状态,包括压缩机、风机的运行情况,查看压缩机是否正常启动、停止,风机运转是否平稳。正常运行时,压缩机表面温度可达70℃~90℃,箱体两侧(靠近门体部位)可能出现微热感,这是箱内防露管的正常工作现象,无需担心;若压缩机出现持续运转、无法停机,或风机停止运转,需及时排查原因。同时,监听设备运行噪音,正常运行时噪音应平稳、均匀,无明显异响(如摩擦声、撞击声、尖锐啸叫声),若出现异常噪音,可能是压缩机轴承磨损、风机叶片松动或管件接触摩擦导致,需及时停机检查,避免部件损坏。
(二)门体密封与样品管理
门体密封性能直接影响设备的制冷效率与温度稳定性,每周需检查门封条的完整性与密封性,查看门封条是否有老化、变形、开裂、破损等情况,用手按压门封条,确认其与箱体贴合紧密,无缝隙。可采用“纸条测试法”验证密封性:将一张纸条夹在门封条与箱体之间,关闭门体后,若纸条不易抽出,说明密封良好;若纸条可轻松抽出,需及时报修时处理。
(三)外部清洁与环境检查
每周对设备外部进行清洁,用干燥的软布擦拭箱体表面、控制面板及门把手,去除灰尘、污渍,避免灰尘堆积影响设备散热或腐蚀外壳;若表面污渍较重,可使用2%中性洗涤剂擦拭,再用清水擦净,禁用腐蚀性溶剂(如酒精、丙酮),防止损坏设备表面涂层。同时,检查设备运行环境,确保设备背面与墙面保持≥30cm间隙,顶部预留≥50cm散热空间,周围无杂物堆积、无热源(如暖气、烤箱),避免阳光直射;
二、定期保养(每季度/每年)
除日常巡检外,需根据设备使用频率与运行状况,开展定期保养工作,中科美菱品牌每年按季度开展零距离,心体验”的服务月活动,从免费巡检、专业维保,到全国网点快速响应,始终以匠心守护低温安全。重点对制冷系统、电气系统、内部清洁等进行全面检查与维护,确保设备长期稳定运行。
三、故障预警识别
1. 能效变化:若设备日耗电量突增10%以上,需检查保温层是否破损、门封是否密封良好、冷凝器是否积尘严重,这些问题都会导致制冷系统负荷增加,能耗上升。
2. 异常噪声:出现摩擦声可能为压缩机轴承磨损,嗡嗡声提示制冷剂不足,撞击声可能是风机叶片松动或管件接触,需及时停机排查原因。
3. 结霜异常:蒸发器局部结霜不均表明冷媒循环受阻,内胆结霜过快、过厚可能是门封泄漏或开门过于频繁,需针对性处理。
4. 温度异常:箱内温度无法达到设定值,或温度波动过大,可能是制冷系统故障、传感器失灵、样品装载过多或风道堵塞,需逐步排查处理。
四、结语
超低温冷冻储存箱的日常维护保养是保障设备稳定运行、延长使用寿命、保护存储物品安全的关键环节,其维护工作需贯穿设备的整个使用周期。通过严格遵循“预防为主、全面覆盖”的原则,落实日常巡检与定期保养,及时识别故障预警、采取应急处理措施,可有效降低设备故障发生率,确保设备长期处于良好运行状态。
