氟化液液体颗粒管控行业标准
浏览次数:502 发布日期:2026-6-16
氟化液液体颗粒管控行业标准
一、标准背景
本标准依据GB/T 44378-2024绝缘液体颗粒检测国标、电子氟化液行业团体规范编制,适配半导体清洗、液冷散热、精密光学制程电子级氟化液全域管控。行业内氟化液悬浮微粒是精密元器件划伤、绝缘性能衰减、制程不良核心诱因,原有企业内控指标不统一、检测方法差异化大。为对齐国内化工、电子化学品行业通用准则,统一分级指标、检测方法、验收要求,规范原料出厂、现场使用、回用再生全流程,替代非标内控要求,制定本通用行业执行标准。
二、管控目标与行业合格指标
对标电子化学品行业分级要求,划分工业通用级、半导体精密级两级颗粒限值。
- 行业通用合格指标:通用级氟化液≥0.5μm颗粒≤1000pcs/mL,≥1.0μm颗粒≤300pcs/mL;
- 半导体精密级≥0.5μm颗粒≤300pcs/mL,≥1.0μm颗粒≤80pcs/mL。
统一行业检测判定规则,实现供需两端指标互通,严控外源、内源颗粒杂质,匹配高端电子制造行业准入要求。
三、测试仪器与环境要求
遵循国标指定器材:光阻式液体颗粒计数器、无尘级PET取样瓶、无析出取样针、仪器标准校准液。行业强制检测环境:1000级洁净操作台,恒温22℃±2℃,相对湿度40%-60%;隔绝空气对流与扬尘干扰,所有取样器具经同批次基准氟化液润洗,消除器具残留颗粒带来系统误差,符合液体颗粒检测国标前置要求。
四、标准化测试步骤
严格执行国标行业通用流程:设备预热10min后完成溯源校准;液体静置5min脱除气泡与紊流悬浮杂质;按照行业规范罐体中层、管路进出口双点位密闭取样;样品恒温静置后上机检测,每组平行测试3次,剔除偏差极值取算术平均值;
五、行业对标实测数据
选取行业主流三类样品对标检测:原厂电子级新液0.5μm颗粒206pcs/mL,符合精密级标准;车间在线循环液0.5μm颗粒1518pcs/mL,超出通用级行业限值;多级过滤处理后回用液0.5μm颗粒586pcs/mL,达标通用行业标准,数据贴合行业批量检测基准区间。
六、标准结论
本标准贴合现行国家国标与电子氟化液行业技术规范,为行业通用强制执行参考标准。行业共性污染源为滤芯析出、工件碎屑、管路杂质,未处理循环液普遍超标。必须采用0.22μm专属滤芯过滤处置;原料出厂、现场巡检均依照本标准验收,,提升氟化液行业产品一致性。
