浅谈超纯水液体颗粒计数器设备的稳定性
浏览次数:379 发布日期:2026-6-11
如何判断超纯水液体颗粒计数器设备的稳定性?
判断超纯水液体颗粒计数器稳定性需以国标为依据,结合资质核查与实测验证进行完成。
- 首先核查设备有效性:确认设备在有效期内的计量校准证书,校准项目包含粒径、计数、流量核心参数,数据可溯源至国家计量标准,初始状态符合要求。
- 随后开展实测验证:取同一样品连续检测3次以上,计数相对标准偏差RSD≤5%即满足计数稳定性要求;核对实际取样流量与设定值,偏差≤±5%说明流量控制稳定;再用合格超纯水做空白测试,本底颗粒数无异常假计数、无突增漂移;最后连续运行4小时复测,结果始终在偏差范围内即可判定稳定性合格超期未校、校准项目缺失等问题。如果资质环节不满足要求,后续实测结果的可靠性也无从谈起。
- 其次是核心技术指标的实测判定,这是准确性判定的核心环节,目前我国主要依据JJG 1061-2010《液体颗粒计数器检定规程》,结合GB/T 11446.9-2014《电子级水 颗粒的测定》相关要求,逐一验证五个关键指标:
- 粒径准确性: 采用可溯源的标准颗粒溶液进行测试,要求标称粒径的示值误差不超过±10%,只有粒径测量准确,才能正确区分不同尺寸的颗粒,不会出现把小颗粒误判为大颗粒的情况,满足半导体行业对50nm甚至更小颗粒的精准识别要求。
- 计数准确性: 将实测得到的颗粒浓度与标准粒子的标示浓度对比,要求误差不超过±10%,这直接决定了超纯水颗粒污染程度的判定是否准确,避免出现浓度虚高或漏报的问题。
- 计数重复性: 取同一均匀的标准粒子样品,连续测量3次及以上,计算结果的相对标准偏差RSD要求不超过5%,同一多次测量结果偏差越小,说明仪器稳定性越好,准确性也更有保障。
- 流量误差: 液体颗粒计数的结果和取样体积直接相关,因此需要测量实际取样流量,要求与仪器设定值的偏差不超过±5%,保证取样体积准确,避免因流量不准导致计数结果偏差。
- 空白本底核查: 采用符合要求的超纯水进行测试,要求本底颗粒数满足规程要求,不存在异常的假计数,避免仪器本身的光学残留、管路污染带来额外的颗粒计数误差,保证超纯水低颗粒浓度环境下测量的准确性。
其他验证还包括整机性能验证: 完成核心指标测试后,还需要验证整机运行对准确性的影响,要求仪器运行稳定,管路无泄漏、无明显气泡干扰,颗粒通过传感器时不会产生额外的信号干扰;数据记录、导出、洁净度等级判定等功能完整,管路和传感器材质适配超纯水介质,不会对颗粒产生吸附也不会被超纯水腐蚀,不会引入额外的污染。所有资质齐全,且全部技术指标都满足国标限值要求,整机运行正常
