高压反应釜注意事项
浏览次数:273 发布日期:2026-1-7
高压反应釜注意事项(切记:传感器一定要插入釜体内)
1.为保证安全使用请务必接地线,请不要空料作业或干烧。请不要连续工作超过72小时,釜内有压力请不要打开釜盖,应先从阀门处泄压后方可打开釜盖。
2.安装时请先对应釜盖边沿处0字键与釜体边沿处0字键,确保完全对应后安装六个螺丝对角同时安装拧紧。请小心!不要磕碰上下釜体的密封面!磕碰变形易漏气。
3.为延长产品的使用,磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能,故作加热实验时特别是高温加热实验时,该仪器不能单做加热使用,务将电机调至旋转或中速旋转状态(或空转)。以防止电机及电器受高温辐射而损坏。
4.做高温加热结束时,请先关闭加热开关,待几分钟余温散后再关闭搅拌开关。加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。
5.液体益入套内时,请迅速关闭电源,将仪器放在通风处待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
6.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线以免漏电。并注意通风。相对湿度范围35%-85%(无冷凝)。
7.长时间不用时请将仪器放在干燥无腐蚀的环境处保存。
8.若产品或此说明书所涉及的产品因改良而至此说明书的内容有异时,请及时电至厂商索取详细质料。
9.做实验时,工作容积最多是釜体容积的2/3,不得超过其容积。
10.建议实验时如果使用四氟内衬,设定温度不得超过200℃,使用PPL内衬,设定温度不得超过240℃。如果超过此规定温度,四氟内衬及PPL内衬容易变形。
11.请严格按照说明书上标明的技术参数使用,否则企业将不承担任何额外责任。
12.严禁未经培训人员操作反应釜,任何疑问和需技术支持随时联系相关厂家。
13.严格按照使用说明书操作,任何疑问随时联系相关厂家。
注:以上信息仅供学习交流,文章来源:北京纽比特科技有限公司
www.bjnbet.com.cn
相关产品为:
GY230系列 -高压光催化反应釜,详细内容请联系厂家沟通。
