当前位置 > 首页 > 技术文章 > 比表面之外的关键诊断工具等量吸附热的介绍
浏览次数:1404 发布日期:2025-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
等量吸附热:比表面之外的关键诊断工具
等量吸附热(Isosteric heat of adsorption)是表征材料表面非均质性的关键参数,可揭示吸附剂特性及其吸附能力。它不仅能反映吸附质与孔壁相互作用的强弱,还能为碳捕集与封存(CCS)等应用提供更可靠的性能判断。
如何测定?
以国仪量子微孔分析仪Sicope40为例,为获取该参数,测定时需对同一样品使用相同吸附质(但不同温度)获取多条吸附等温线——通常至少需要两条(推荐三条)不同温度下的物理吸附等温线数据。
本质上,等量吸附热是通过在恒定吸附量(覆盖度θ)下绘制ln(P)对1/T的曲线(即等量线,isostere)来确定的。每条等量线的斜率可用于计算该吸附量对应的吸附热。例如,下图1展示了一个简化的等量线图,基于两种温度(由两组垂直红色圆圈标示)和十处吸附体积(量)生成的等温线绘制而成,因此可得到十个吸附热值(每个吸附量对应一个)。
各吸附量下的吸附热通过Clausius-Clapeyron的变形公式计算:
其中:为吸附热(单位:J/mol),R为气体常数(8.314 J·mol-1·K-1),lnP为压力的自然对数,T为分析温度(K),θ为吸附质在样品表面的覆盖度。
应用案例:四组活性炭对比
图2展示了活性炭A在六个温度下的吸附等温线,并标注了用于吸附热计算的吸附量上下限(浅蓝色标线)
<参数设置>:
  • 上限值(60 cm³/g)由最低终吸附量等温线(293K)决定
  • 下限值(3 cm³/g,见插图)由最高初始吸附量等温线(268K)决定
  • SiCOPE 40软件自动判断上述限值后(图3),输入插值点总数,系统自动生成100个线性间隔的吸附体积数据点,并绘制等量吸附热曲线图。
结果分析
四组活性炭吸附热特征(图4)
所有样品均呈现相同趋势:低覆盖度时:吸附热较高(吸附质优先占据高能位点);
覆盖度增加时:吸附热逐渐降低。
· 关键差异
A、B:曲线下降平缓→吸附位点能量均一性高;
D:在10 cm³/g处出现明显拐点→存在显著能量异质性。
· 吸附容量对比
A/B/D:最大吸附量60-65 cm³/g(接近常压条件);
C:显著较低(饱和吸附量仅45 cm³/g)。
孔隙特性与CO2吸附性能的关联分析
1. N₂吸附表征结论
A与B高度相似:超高比表面积(几乎全部来自微孔)。
2.
CO2吸附热数据发现
  • 虽然孔隙参数相近,但B表现更优:全程吸附热更高——近饱和时比A高1.5 kJ/mol;293K / 760mmHg条件下实测吸附量:A:56.0 cm³/g,B:67.0 cm³/g。
  • 工程意义:B材料不仅能吸附更多CO2,其更高吸附热意味着需要更大能量触发脱附→在实际封存应用中具有更稳定的持留能力。
  • 该研究中,活性炭D展现出最优异的CO₂捕集与封存潜力:
吸附热优势:全程保持最高值,近饱和时较B高2 kJ/mol,较A/C高3.5 kJ/mol;
吸附容量突出:与性能次优的B材料相当。
  • 传统表征的误导性
若仅依据BET比表面积和孔体积数据,可能误判B为最佳材料。
关键研究发现
  • 孔隙参数的局限性:超高比表面积(源于极致微孔化)材料未必优于具有适度微孔-介孔结构的低比表面积材料,必须结合吸附过程热力学分析进行综合评估。
  • 吸附热测量的诊断价值:揭示传统孔隙分析无法检测的关键特性,例如:表面基团与CO2四极矩的特殊相互作用;不同吸附位点的能量异质性等。
比表面积及孔径推荐设备国仪量子比表面及孔径分析仪Sicope40 介绍:
  • 测试通量:4站并行测试
  • 测试气体:N2、Ar、CO2、H2等其他非腐蚀性气体
  • 测试范围:比表面积:0.0005 m2/g及以上;
  • 孔径:0.35-500 nm孔径精准分析;
  • 总孔体积:0.0001 cc/g及以上
  • 测试精度:比表面积重复性(RSD)≤1.0%;最可几孔径重复偏差≤0.02 nm
  • 分压范围:10-8~ 0.999
  • 脱气处理:4站原位脱气;并配置独立样品预处理设备,独立6组控温
  • 控温范围:室温~400 ℃,控温精度:±0.1 ℃
  • 分析模型:BET比表面积、Langmuir表面积、t-plot分析、BJH、HK、DR/DA、NLDFT孔径分布
发布者:国仪量子技术(合肥)股份有限公司
联系电话:17756583348
E-mail:ljs@ciqtek.com
标签: 等量吸附热
