当前位置 > 首页 > 技术文章 > 以COF材料为例的比表面积及孔径分析仪二氧化碳(CO2)测试方法
浏览次数:1661 发布日期:2025-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.背景
与氮气(动力学直径0.36 nm)和氩气(动力学直径0.34 nm)相比,二氧化碳分子具有更小的动力学直径(约0.33 nm),能够更有效地进入超微孔结构(孔径<0.7 nm),获取更为精确的微孔信息。这一特性使CO₂成为研究活性炭、分子筛、金属有机框架材料(MOFs)等微孔发达材料的理想吸附质。相比之下,氮气在77K下分析微孔材料时,常因动力学限制和扩散速度慢而难以在合理时间内达到吸附平衡,导致结果偏差。
二氧化碳吸附法的另一显著优势在于其操作温度(通常为273K或298K,使用水浴锅)接近室温,避免了低温操作带来的诸多不便。这一温度条件下,CO₂的饱和蒸气压(P₀)较高,使得仪器可以在更接近环境条件的状态下运行,降低了对设备的要求的同时也提高了实验的可重复性。因此CO₂吸附法尤其适用于以下材料类型:
  • 微孔发达的材料:如活性炭、分子筛、金属有机框架材料(MOFs)等,这些材料的孔径多在2nm以下,CO₂能够有效进入其中。
  • 对氮气可能存在特异性吸附的材料:如含有表面极性基团的氧化物材料,CO₂的非极性特性可减少与表面位点的特异性相互作用。
  • 需要快速分析的材料:CO₂在273K下的扩散速度快于氮气在77K下的扩散,分析时间可显著缩短。
国际上普遍认可CO₂吸附在微孔表征中的重要性。ISO15901标准已建议使用CO₂作为分析超微孔的首选吸附质,而多家知名仪器厂商(如麦克仪器、国仪量子等)也已开发出相应的全自动分析系统和数据处理软件。以下表格对比了三种常见吸附质的特性差异:
特性 氮气(N₂) 氩气(Ar) 二氧化碳(CO₂)
动力学直径(nm) 0.36 0.34 0.33
常用分析温度(K) 77 87 273
饱和蒸气压(kPa) 101.3 101.3 3,485 (273K)
最适合孔径范围 中孔/大孔 微孔/中孔 微孔/超微孔
与表面极性位点作用 较强 弱 中等
分析速度 较慢 中等 较快
2.测试方法
2.1 样品准备与称重
取样量:取样量应使样品总表面积处于30 m² - 120 m² 范围为宜。可通过公式:比表面积 (m²/g) × 样品量 (g) = 15-20 m² 初步估算。对于高比表面积的微孔材料(如活性炭、MOFs等),通常需要减少样品量(可低至50-100 mg);而对于比表面积较小的材料,则可能需要增加样品量至1-2 g,以确保获得足够的吸附信号。
称重:需使用精密电子天平(精度0.01 mg以上),并考虑气体回填和环境温度变化的影响。对于表观密度小、易飘洒的样品(如石墨烯粉体),应先震实后取样,并选用较大体积的测试样品管,以避免样品损失和测量误差。称重完成后,样品需迅速转移至样品管中,尽量减少暴露在空气中的时间,防止空气中水分和杂质污染样品表面。
2.2 样品脱气处理
脱气温度:脱气处理的目的是清除样品表面吸附的杂质分子(如水蒸气、氮气等),使材料表面达到清洁状态,这是获得准确吸附数据的前提。脱气效果不佳会导致测试结果严重偏差,因此必须严格控制脱气条件。
脱气真空度与时间:,推荐在脱气温度下样品管内的真空度最终达到≤1 Pa(高级别分析要求≤0.3 Pa)。脱气时间取决于样品性质、用量及脱气温度,一般为3-12小时。现代全自动分析仪(如国仪器量子Climber和SiCOPE系列)通常配备预处理站,支持原位脱气(分析站直接脱气)和异位脱气(独立的预处理站脱气),并能实时监控真空度变化,为判断脱气终点提供客观依据。
脱气方式:。对于热敏感材料,可采用阶梯升温法逐步提高脱气温度,避免样品结构因突然受热而破坏。例如,对于多孔碳材料,脱气温度通常设置在250-300℃;而对于金属有机框架材料,则需根据其热稳定性选择适当的脱气温度(通常150-200℃)。
材料类型 推荐脱气温度(℃) 脱气时间(h) 真空度要求(Pa)
活性炭 250-300 6-10 ≤0.1
分子筛 300-350 8-12 ≤0.1
MOFs材料 150-200 6-8 ≤0.3
石墨烯粉体 200-250 4-6 ≤0.3
多孔氧化物 200-250 4-6 ≤0.3
2.3 测试过程
完成样品脱气后,即可开始CO₂吸附测试。测试核心是获取吸附等温线,即在不同相对压力(P/P₀)下样品对CO₂气体的吸附量。
冷阱准备是首要步骤。与氮气吸附使用液氮(77K)不同,CO₂吸附通常使用水浴锅(273K)作为恒温介质。这一接近室温的条件大大简化了实验操作,减少了低温流体的使用成本和风险。
吸附质引入阶段,控制系统向样品管中精确导入高纯CO₂气体(纯度99.999%以上),并监测压力变化直至达到吸附平衡。静态容量法是当前最常用的方法,其原理是引入一定量的已知气体(吸附质)到含有待测样品的分析室中,当样品与吸附气体达到平衡时,记录最终的平衡压力。这些数据用来计算样品吸附气体的量。
等温线测量是通过在设定的压力间隔内重复上述过程,直到达到预选的最大压力。随后压力减少,获取脱附等温线。每个平衡点(吸附量和平衡压力)用于绘制完整的吸附-脱附等温线。对于CO₂吸附,特别关注低压区域(P/P₀ < 0.01)的数据采集,因为这一区域对应着微孔填充过程,对微孔表征至关重要。
与氮气吸附不同,CO₂吸附在273K下难以发生毛细凝聚现象,因此主要适用于微孔分析(<2 nm),而对介孔分析能力有限。对于全孔径分布分析,通常需要结合CO₂吸附(微孔)和氮气吸附(中孔/大孔)数据。
3.软件配置
现代气体吸附仪配备了功能强大的分析软件,使复杂的数据处理变得简单高效。以下以比表面积及孔径推荐设备国仪量子的物理吸附仪Climber和SiCOPE系列为例,介绍CO₂吸附测试的软件配置与数据分析方法。
1. Adsorptive
吸附质选择,软件库中应选择“CO₂@273K”作为吸附质,系统会自动调用CO₂在273K下的物性参数(如分子截面积、饱和蒸气压等)。CO₂分子的有效横截面积通常取0.187 nm²。
2. Free Space Settings
自由空间测量,软件提供前标定、后标定、输入和计算四种自由空间测量选项,对于二氧化碳吸附而言,通常推荐选择前标定(Measyre before analysis)即可。
3. P0 and Temp. Settings
饱和蒸气压(P0)和温度设置,软件提供六种P0和温度测量方式,对于二氧化碳吸附而言,推荐选择第三项,即输入P0和测试温度。CO2饱和蒸气压在273.15K条件下为26142mmHg,在298.15K为48250.12mmHg。
4.分析模型
获得吸附等温线后,需要合适的理论模型解析材料的比表面积和孔径分布。比表面积及孔径推荐设备国仪器量子Climber和SiCOPE系列软件内置了丰富的分析模型,满足不同材料表征需求。
比表面积分析方面,最常用的是BET模型(多点法)和Langmuir模型。需要注意的是,标准BET模型适用于P/P₀在0.05-0.35之间的数据范围,但对于微孔材料,由于在低压区即发生微孔填充,BET线性区的上限可能需要调整至更低的相对压力(如0.05-0.20)。Climber及SiCOPE系列具备BET一键智能选点功能,可解决微孔材料BET段前移的选点问题,消除人为偏差。
对于微孔材料,Langmuir模型通常更为适用,因为它基于单分子层吸附假设,更符合微孔中的吸附行为。研究表明,对于微孔发达的样品,Langmuir比表面积值往往比BET比表面积更能反映真实表面特性。
微孔分析是CO₂吸附的核心应用领域。常用的分析方法包括:
  • t-plot法:通过比较实验吸附量与无孔参考材料的标准吸附量,评估微孔孔容和外表面积。
  • HK(Horvath-Kawazoe)法:基于热力学模型,提供微孔孔径分布信息,但假设孔形为狭缝状或圆柱状。
  • NLDFT/QSDFT模型:非定域密度泛函理论是目前最先进的微孔分析方法,考虑流体分子间的相互作用,能提供更准确的孔径分布。SiCOPE系列内置不少于40种NLDFT模型,适用于碳材料、沸石、MOFs等多种材料体系。
对于CO₂吸附数据,由于在273K下CO₂难以在介孔中发生毛细管凝聚,因此BJH法等介孔分析模型的应用有限。对于全孔径分布分析,需要结合CO₂吸附(微孔)和氮气吸附(中孔/大孔)数据,使用NLDFT模型整合分析,获得从0.35nm到100nm以上的完整孔径分布。
COF材料CO2测试等温线
5.注意事项
进行CO₂吸附测试时,需特别注意以下几个方面,以确保数据的准确性和可靠性。
平衡时间设置对结果有显著影响。在微孔分析中,由于孔道尺寸接近分子直径,吸附平衡可能需要较长时间。建议根据材料特性设置合理的平衡时间,或采用平衡判断标准(如单位时间内压力变化小于特定阈值)而非固定时长。对于超微孔材料,适当延长平衡时间有助于获得更准确的结果。
气体纯度也至关重要。CO₂气体中的杂质(如水汽、烃类等)会干扰吸附测量,导致结果偏差。应使用高纯CO₂(99.999%以上),并在气体通路中设置净化装置,去除可能存在的微量杂质。
温度控制是另一个关键因素。冰水浴的温度稳定性直接影响饱和蒸气压的准确性,进而影响相对压力计算。建议使用恒温浴确保温度波动小于±0.1K,并定期校准温度传感器。
6.结语
二氧化碳作为吸附质在比表面积和孔径分析,特别是在微孔材料精确表征方面,具有独特且不可替代的优势。随着材料科学的发展和对微孔表征需求的增加,CO₂吸附法正获得越来越广泛的应用。
CO₂吸附法的核心优势包括:
  1. 超微孔分析能力:得益于较小的动力学直径,CO₂能够表征低至0.35nm的超微孔。
  2. 分析效率高:在273K下操作,避免使用液氮,且吸附平衡时间短。
  3. 表面惰性:CO₂为非极性分子,与表面极性位点相互作用弱,结果更可靠。
  4. 应用范围广:特别适合碳材料、分子筛、MOFs等微孔发达材料的表征。
随着国家标准方法的完善和仪器技术的进步(如国仪器量子Climber和SiCOPE系列所展现的高精度、智能化和可靠性),CO₂吸附法将为新材料研发和质量控制提供更为强大的技术支撑。选择正确的测试方法、遵循规范的操作流程、并依托高性能的分析仪器,是每一位科研与工程师获得可信数据、洞见材料微观结构的关键。
发布者:国仪量子技术(合肥)股份有限公司
联系电话:17756583348
E-mail:ljs@ciqtek.com
