硬碳负极材料比表面积和孔径结构表征方法的介绍
浏览次数:1292 发布日期:2025-11-12
在钠离子电池大规模产业化的进程中,硬碳因储量丰富、成本低、导电性良好、储钠容量高、环境友好和低氧化还原电位等优点,被认为是最可能率先实现工业化的钠离子电池负极材料。但由于硬碳结构复杂且具有多孔隙、较大的比表面积和缺陷,仍面临着首次库仑效率低、倍率性能差等问题。大量的研究表明,硬碳材料不同的孔结构(超微孔、介孔和闭孔等)对于硬碳负极的性能提升是一项非常重要的影响因素,都有益于电池不同方面的提升。但在对孔径的分析中,钠电行业的研究者们经常被以下问题所困扰:
1、实验室现有的比表面积仪器,无法对硬碳材料微孔阶段(2 nm以下)的孔径分布进行有效分析,尤其是对0.7 nm以下的超微孔分析较为困难。
2、在研究硬碳负极材料过程中,前驱体材料稳定性较差,孔径结构复杂且不均匀,无法精准高效的分析孔径结构对电池性能的影响?
3、硬碳负极材料合成工艺不成熟,如何判定合成的材料孔径是否均匀?
我司一直致力于为行业的发展提供精准高效的解决方案,助力行业的高质量快速发展;基于在气体吸附技术领域15年多年的技术积累,推出了SiCOPE40微孔分析仪,可实现0.35 nm~500 nm孔径的精准表征。
一、硬碳材料孔结构调控中的表征应用
如图1所示,采用国仪量子自研的微孔分析仪对硬碳前驱体材料孔径的表征案例。测试前,样品均在300℃真空条件下加热12小时进行脱气处理,除去表面吸附的水蒸气和杂质等,让被非吸附质分子占据的表面尽可能地被释放出来,以便测试过程中有利于吸附质分子的表面吸附。
图1 硬碳前驱体孔径分析案例
通过分析氮气吸脱附等温线(图1左)和NLDFT全孔径分布(图1右)可发现,硬碳前驱体材料在0.52 nm处有一些集中的孔径分布,也即其最可几孔径为0.52 nm。大量研究表明,超微孔(小于0.7 nm)被认为是获得高倍率容量和高首次库伦效率(ICE)的关键,超微孔在材料中可以起到离子筛的作用,减少钠离子的扩散,但允许未溶剂化钠离子进入孔内,从而在不牺牲扩散动力学的情况下,减少电解液与内孔之间的界面接触,提高材料的ICE[1]。因此,在碳材料中引入超微孔可以有效地改善钠离子电池的负极性能。由于超微孔碳的合成和均匀性调节的难度较大,精准对其硬碳超微孔进行表征,对其储钠机理的探究和性能的优化显得尤为重要。
图2 硬碳成品孔径分析案例
如图2所示,在前驱体到成品的合成过程中,随着硬碳前驱体碳化温度升高, 材料中存在的孔隙也会逐渐塌陷和闭合。其成品中,除了保留了部分的微孔结构,还能发现其在介孔段和大孔段有一定的分布,其介孔和大孔结构能有效的提升钠离子电池的倍率性能,主要得益于多孔结构有效增加了扩散通道, 缩短了扩散距离, 增加了电解液与电极材料的接触, 提高电解液浸润性[3]。
二、硬碳材料比表面积调控中的表征应用
研究发现,具有较大比表面积的多孔碳材料,直接作为负极使用会导致电解液过度消耗,形成过多的电解质界面膜,且反应过程中会有较多的副反应发生,导致首次库伦效率较低,循环稳定性差。因此,一般会通过调控碳化过程,降低其比表面积,使充放电循环中材料表面SEI膜减少, 这有利于提升首周库伦效率和循环稳定性[2]。 如图3和图4所示,采用国仪量子自研的微孔分析仪对不同硬碳材料的表征案例。通过77K氮吸附测试可知,两种前驱体的BET比表面积分别为459.69 m2/g和632.83 m2/g,对前驱体材料在较高温度下热解得到的硬碳材料,随着碳化温度的升高,硬碳材料的石墨化程度有所增强,其比表面积分别降低为2.77 m2/g和7.57 m2/g,低比表面积可以诱导有限的固体电解质界面相(SEI膜)形成,从而提高首次库仑效率。
图3 不同生物质基硬碳前驱体材料比表面积测试结果
图4 不同前驱体材料高温碳化后比表面积测试结果
参考文献:
- 冯鑫, 李莹, 刘明权等. 硬碳材料的功能化设计及其在钠离子电池负极中的应用[J]. 硅酸盐学报, 2022, 50(07): 1838-1851.
- Zhang B, Ghimbeu C M, Laberty C, et al. Correlation between microstructure and Na storage behavior in hard carbon[J]. Advanced Energy Materials, 2016, 6(1): 1501588.
国仪量子SiCOPE40微孔分析仪介绍
SiCOPE40专为微孔材料精准表征而设计,在0.35-2 nm孔径范围的测量精准度达到国际领先水平。依托精密管路设计和高品质核心部件,结合强大且灵活的数据分析模型,为分子筛、多孔碳、MOFs等材料研究提供了高分辨率分析保障,助力科研探索与工业研发多领域突破。
产品特点
· 精准控气 效能提升
采用高精度比例阀与电磁阀联动控制技术,确保目标压力点的快速精准控制,大幅提升仪器运行效率,控气精度达±0.5 mmHg。
· 精准控漏 精度领航
创新性自研自锁阀、电磁阀等核心部件,技术自主可控,极低漏率为低压微孔段测试提供高精度保障。
· 模型精铸 洞见非凡
软件内置算法集成BET、Langmuir、HK等常用分析模型及不少于40种NLDFT模型;BET一键智能选点,解决微孔材料BET段前移的选点问题,消除不同人员处理数据的偏差。
· 无尘精装 稳定保障
核心模块在ISO Class 7万级洁净间(电镜级装配标准)完成全密封组装,相较传统装配环境洁净度提升两个数量级,确保气路系统的可靠性和稳定性。
· 自动后标 零氦测试
采用He-Free自由空间后置标定方案,从源头消除氦气残留对测试的干扰,为超微孔材料精准分析提供可靠方案。
· 灵活脱气 转移无忧
支持原位与异位两种脱气方式,提供空气隔离塞或真空隔离塞,保障微孔样品从脱气站转移至分析站过程零污染。
· 人性设计 省力高效
垂直上推式防护门操作便捷、节省空间;杜瓦瓶设计符合人体工学,方便拿取;设备底座内嵌进度灯条实时反馈测试进度。
