当前位置 > 首页 > 技术文章 > 比表面及孔径分析仪氪气(Kr)测试方案
比表面及孔径分析仪氪气(Kr)测试方案
浏览次数:1168 发布日期:2025-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.摘要
1.1 核心问题:氮气的局限性
物理吸附测试的本质是测量气体分子在材料表面的吸附量,然后通过理论模型(如BET)计算出比表面积。对于高表面积材料(如活性炭、沸石,> 50 m²/g):氮气分子在其表面能形成可观的吸附层,产生的压力变化信号强,信噪比高,测量结果非常准确。对于低表面积材料(如金属箔片、致密陶瓷、块状矿物,< 10 m²/g,甚至 < 1 m²/g):其表面能吸附的氮气分子数量极少。这个微弱的吸附信号很容易被仪器误差、温度波动、系统漏气等“噪音”所淹没。一个生动的比喻:试图用一把米尺测量一张纸的厚度。纸太薄,单次测量误差巨大。但如果你测量1000张纸的厚度再取平均,结果就准确得多。氮气测低表面积:就像用米尺单次测量一张纸。氪气测低表面积:就像把测量对象换成了1000张纸(等效于增加了“表观”吸附量),从而获得了可精确测量的信号。
1.2 氪气的解决方案:提升信噪比Kr通过两个关键物理特性,巧妙地放大了吸附信号:
a. 更低的饱和蒸汽压
氮气在77K的P₀:~760 mmHg(大气压)
氪气在77K的P₀:~2.5 mmHg(非常低)
物理吸附的横坐标是相对压力。对于BET计算的关键区域(P/P₀ ~0.05-0.3):
使用N₂时,绝对压力范围约为 38 - 228 mmHg。
使用Kr时,绝对压力范围仅为 0.125 - 0.75 mmHg。
带来的优势:在相同的相对压力下,Kr系统的绝对工作压力比N₂系统低2-3个数量级。这意味着,同样微小的吸附量变化,在Kr的低压系统中会引起更大幅度的相对压力变化,从而被压力传感器更灵敏、更精确地检测到。
b. 更高的原子量与摩尔体积
虽然STP下任何气体的摩尔体积都是22.4 L,但Kr的原子量(83.8 g/mol)远大于N₂的分子量(28 g/mol)。
带来的优势:在标准状态下,相同体积的Kr气体所包含的原子数远少于N₂的分子数。因此,覆盖相同的表面积,所需要的Kr气体体积(在STP下)要比N₂小得多。
综合效果:
假设一个表面积为1 m²的样品形成一个单分子层:
大约需要 3.2 cm³ (STP) 的N₂ 气体。
大约仅需 0.67 cm³ (STP) 的Kr 气体。
这意味着,对于同一个低表面积样品,仪器需要测量的气体体积变化量,使用Kr时比使用N₂时小约5倍。这使得仪器在量程和精度上都能更好地匹配低吸附量的情况,从而获得可靠的数据。
1.3 历史与技术发展背景
工业需求驱动:随着材料科学的发展,特别是在催化剂、航空航天(隔热材料)、电子(薄膜材料)等领域,出现了大量低表面积但性能关键的材料。这些材料的表征需求无法用N₂满足。
理论基础的完善:BET理论是普适的,不依赖于特定吸附质。科学家们通过研究Kr的物化性质(如其在液氮温度下的P₀),并将其成功应用于BET方程,建立了成熟的Kr测试方法论。
仪器技术的进步:早期的吸附仪压力传感器精度有限,Kr的低压工作范围正好能匹配高精度传感器的量程,从而推动了Kr分析选项成为商业仪器的标准配置。
2.Kr测试方案的关键参数与设置
参数 推荐设置 说明与原理
吸附质 高纯氪气 纯度通常要求 ≥ 99.995%。必要时需使用纯化器去除杂质,特别是氙。
平衡时间 显著延长 由于Kr原子比N₂分子重,在微孔和狭窄孔道中的扩散速度更慢。通常需要设置更长的平衡时间(例如,每点600-1200秒),以确保达到真正的吸附平衡。
饱和蒸汽压 必须使用纯Kr测量 这是最关键的设置。N₂测试时,我们通常使用液氮浴的通用值(~760 Torr)。但Kr的P₀值会因液氮纯度、大气压以及Kr在液氮中的冷凝率而变化。绝对不能使用N₂的P₀值! 必须在测试前或测试后,在仪器中用一个装有纯Kr的样品管(自由空间管)来实时测量Kr在当前液氮浴中的真实P₀。
相对压力范围 更窄,更关注低P/P₀区 由于Kr主要用于低表面积分析,BET计算通常在P/P₀ = 0.05 - 0.25 的范围内进行。孔径分析也需要调整到合适的压力范围。
样品量 尽可能增加 为了获得更好的信号,应使用尽可能多的样品,但要确保能装入样品管且不影响抽真空。通常需要1-3克。
BET C常数 需注意其合理性 Kr的BET C常数通常比N₂高,表明吸附质-吸附剂相互作用更强。如果C值为负或不合理,需检查P₀值是否正确或BET压力范围是否合适。
3.实际的操作流程
3.1 样品准备与称量:
由于需要较大样品量(1-3g),确保样品管有足够容量,精确称量样品和样品管的重量。(不建议超过球泡的一半)
3.2  样品预处理
a. 与N₂测试类似,需要在高温高真空下对样品进行脱气。
b. 预处理条件(温度、时间)取决于样品本身的热稳定性,目的是去除表面吸附的水和污染物。
c. 注意:预处理后,样品必须在真空下冷却至室温后才能进行Kr吸附测试,防止再吸附。
3.3 自由空间测量:
a. 这是Kr测试的必备步骤。将一个空的、洁净的样品管安装到分析站。
b. 向管内充入一定量的纯Kr。
c. 将其浸入液氮中,测量冷凝的Kr所产生的压力,仪器软件会根据此压力自动计算出当前环境下的Kr饱和蒸汽压。
3.4 P0的测定
      a. 可以在液氮环境中往P0管直接冲入kr,直接测量饱和蒸气压
      b. 也可以采用N2测量饱和蒸气压,然后反推Kr的饱和蒸汽压
3.5 注气方式
a. Normal模式可以直接连通气瓶注入Kr
b. 一般更好的方式选择'From last sample port',这样最后一个管口就会先冷凝大量的Kr作为其他样品管的气源,有一定的提纯作用
4.Kr实际案例(空管+焦煤)
从图1可以看出在Kr的基础下测试出来的空管噪声几乎接近于0,这样的空管噪声给小比表样品测试提高非常好的基础,图2焦煤的比表面积为:0.7539m2/g
图1:Kr空管测试结果
图2:焦煤Kr@77K等温线
5.注意事项与局限性
a.  成本:Kr是稀有气体,价格远高于N₂。
b.  扩散慢:如前所述,需要更长的平衡时间,导致单次测试时间很长。
c.  P₀测量的重要性:P₀测量的任何误差都会直接、显著地传递到最终的比表面积结果中。这是Kr测试中最主要的误差来源。
d.  不适用于高表面积材料:对于高表面积材料,使用Kr会导致吸附量过大,可能超出仪器的检测范围,而且没有必要。
e.  交叉污染:仪器在切换N₂和Kr模式时,需要进行彻底的吹扫,防止气体交叉污染。
发布者:国仪量子技术(合肥)股份有限公司
联系电话:17756583348
E-mail:ljs@ciqtek.com
