无人机载SAR可用于 “哑弹”及“地雷” 探测!
浏览次数:2610 发布日期:2024-10-22
无人机载SAR(合成孔径雷达)可用于 “哑弹”及“地雷” 探测 !
1、引言
现代靶场验证炮弹的性能需要在指定的靶场区域内进行试验,试验时发射的炮弹(炸弹)未立即爆炸的弹头就称作哑弹,在战争年代发射或者投射的炮弹(炸弹)以及掩埋的地雷作为战争遗留的危险爆炸物都称作哑弹。这些哑弹的存在对人员安全、社会稳定和经济发展构成了严重威胁。传统的哑弹或地雷探测方法,如人工搜索、金属探测器等,存在效率低、危险性高、易受地形和植被干扰等缺点。随着无人机技术的快速发展,无人机载SAR(合成孔径雷达)技术在哑弹或者地雷探测中展现出巨大的潜力。这里将详细探讨无人机载SAR在哑弹或者地雷探测中的应用。
2、SAR的技术原理
SAR是一种主动式的对地观测系统,它利用合成孔径原理、脉冲压缩技术和信号处理技术,获得方位向的高分辨率。SAR系统通过发射微波脉冲,并接收地面目标反射的回波信号,通过处理和分析这些信号,生成高分辨率的雷达图像。SAR的工作波长较长,因此不易受云雾和光照条件的影响,具有全天时、全天候的工作能力。
合成孔径原理是SAR技术的核心。SAR系统利用雷达天线在飞行过程中的相对运动,通过记录每个位置接收到的回波信号及其对应的位置信息,合成一个等效的大型虚拟孔径,从而提高雷达的横向分辨率。
3、无人机载微型SAR的系统构成
无人机载微型SAR系统通常由无人机平台、SAR雷达系统、数据采集、存储或者传输与处理系统等部分组成。
(1)无人机(及其他无人飞行器)平台:无人机作为SAR雷达系统的搭载飞行器,具有高度的灵活性和机动性。无人机可以根据任务需求进行飞行高度、速度和航迹的规划,确保SAR雷达系统能够获取高质量的地面目标图像。
(2)SAR雷达系统:SAR雷达系统是无人机载SAR系统的核心部分,它负责发射微波脉冲并接收地面目标反射的回波信号。SAR雷达系统通常包括发射机、接收机、天线、信号处理单元等部分。发射机负责产生微波脉冲,并通过天线发射到地面目标;接收机负责接收地面目标反射的回波信号,并进行放大和预处理;天线用于发射和接收微波信号;信号处理单元则负责处理和分析接收到的回波信号,生成高分辨率的雷达图像。
(3)数据传输与处理系统:数据传输与处理系统负责将SAR雷达系统获取的数据进行传输和处理。数据传输部分通常包括无线传输设备和数据存储设备,用于将SAR雷达系统获取的数据实时传输到地面站或数据中心;数据处理部分则负责对接收到的数据进行处理和分析,包括图像增强、目标检测、分类和识别等步骤,以提取出地雷等潜在威胁的信息。
4、无人机载p波段SAR在哑弹或者地雷探测中的应用
(1)雷达图像获取与处理
无人机载p波段SAR具有很强的穿透性(最深可以达到1m),由于其穿透性强,可以探测到埋在地下的哑弹或者地雷获取高质量的雷达图像。这通常需要在无人机平台上安装高分辨率的p波段SAR雷达系统,并根据任务需求进行飞行高度、速度和航迹的规划。在飞行过程中,SAR雷达系统发射微波脉冲并接收地面目标反射的回波信号,通过处理和分析这些信号,生成高分辨率的雷达图像。
获取雷达图像后,需要进行图像增强和目标检测等处理步骤。图像增强可以提高雷达图像的清晰度和对比度,使哑弹或者地雷等潜在威胁更容易被识别。目标检测则是利用图像处理算法对雷达图像进行分析,以提取出疑似地雷的目标。
(2)哑弹或者地雷特征提取与分类
在目标检测的基础上,需要对疑似哑弹或者地雷的目标进行特征提取和分类。哑弹或者地雷的特征通常包括形状、大小、材质、回波强度等。通过对这些特征的分析和比较,可以进一步确认疑似哑弹或者地雷是否为真实的哑弹或者地雷。
分类方法通常包括基于规则的方法和基于机器学习的方法。基于规则的方法是根据地哑弹或者雷的已知特征制定一系列规则,通过匹配规则来确认疑似哑弹或者地雷是否为真实的哑弹或者地雷。基于机器学习的方法则是利用机器学习算法对大量已知哑弹或者地雷和非哑弹或者地雷样本进行学习,以建立分类模型。然后,利用该模型对疑似哑弹或者地雷进行分类和识别。
(3)哑弹或者地雷位置确定与精度评估
在确认疑似哑弹或者地雷为真实的目标后,需要确定其位置并进行精度评估。位置确定通常是通过测量雷达图像中哑弹或者地雷的坐标来实现的。精度评估则是通过比较雷达图像中目标的位置与实际位置之间的差异来评估探测结果的准确性。
为了提高探测结果的精度,可以采取多种措施。例如,优化p波段SAR雷达系统的参数设置,如发射功率、接收灵敏度、天线方向性等;改进图像处理算法,以提高目标检测和分类的准确性;增加探测次数和角度,以获取更多的信息来验证探测结果。
四、无人机载SAR在地雷探测中的实际应用效果
(4)植被、复杂地形及环境干扰的克服
哑弹或者额地雷通常被埋设在复杂地形和植被覆盖的区域中,这给探测工作带来了很大的挑战。传统的地雷探测方法,如人工搜索、金属探测器等,在这些区域中容易受到地形和植被的干扰,导致探测效率低下和准确性不高。
然而,无人机载SAR技术具有穿透云层、植被覆盖等复杂地形的能力,能够在这些区域中获取高质量的雷达图像。通过对雷达图像的处理和分析,可以提取出哑弹或者地雷等潜在威胁的信息,从而克服复杂地形和植被干扰的影响。这使得无人机载SAR技术在哑弹或者地雷探测中具有更广泛的应用前景。
