当前位置 > 首页 > 技术文章 > 去离子水、蒸馏水、纯净水、超纯水:实验室用水的区别
浏览次数:9765 发布日期:2024-9-5  来源:赛多利斯实验室
水质解码,告别混淆,一文带你成为识水高手!
在科学世界中,水不仅是不可或缺的试剂,更是实验精准度的关键。去离子水、蒸馏水、纯净水、超纯水,不同类型的水扮演着不同的角色,但你是否曾对这些专业术语感到困惑?本文将带你一探究竟。
去离子水
是指去除了水中的除氢离子、氢氧根离子外的所有电解质离子,即去除了溶于水中的电解质物质。但是去离子水中仍可能含有不能电离的非电解质,如乙醇等。根据国际标准化组织ISO/TC 147的定义,“去离子水是完全或部分去除离子物质的水。”目前主要通过反渗透(RO)膜和混床树脂来制取。
去离子水电导率通常在1.0-0.1μs/cm之间,但其有机物和细菌污染水平相对较高,适用于简单的清洗和制备试剂等。
蒸馏水
是将原水加热汽化,再将蒸汽冷凝成的水。一次蒸馏水经过再次蒸馏得到二次蒸馏水,多次蒸馏得到多次蒸馏水。通过蒸馏可以去除水中的大部分溶解性固体、微生物和气体,使水相对纯净,但可能仍含有某些挥发性物质,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。
此外,蒸馏水可能还含有一些金属元素等杂质,适用于一般实验用途。
瓶装纯净水
一般指的市售瓶装饮用纯净水,执行标准为< GB19298-2014 食品安全国家标准包装饮用水>,其检测指标主要针对人体有害的污染物,如微生物、食品添加剂和气味等。
需要注意的是,瓶装饮用水并不是化学试剂,缺乏可靠性和可溯源性,在实验中使用此类水可能会带来潜在的影响和风险。
实验室纯水
对于实验室级别的纯水要求,目前引用最广泛的标准是< GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法>。此标准根据电导率、可氧化物质含量和吸光度等指标,将实验室用水分为一级水、二级水和三级水三个级别。
标准还对用水建议进行了说明:
一级水适用于要求严格的分析试验,包括对颗粒有要求的试验,如高效液相色谱分析用水,可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经0.2um微孔滤膜过滤来制取。
二级水适用于无机痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水,可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。
三级水适用于一般化学分析试验,可用蒸馏或离子交换等方法制取。
实验用水的储存也非常重要,经过纯化技术得到的纯净的水极易受到环境污染,如果储存不当,污染物质会很快融入水中,导致水质下降,进而影响实验结果。在< GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法>标准中提到:
各级水在储存期间的主要污染来源包括容器可溶成分的溶解、空气中的二氧化碳和其它杂质。因此,一级水不可储存,需在使用前现制现用。
使用专业的实验室纯水设备来制备和储存实验用纯水是更优的选择。赛多利斯实验室纯水系统通过先进技术提供高品质的实验室纯水,确保实验的精准性和高效性。
先进的纯化技术
采用多种先进的水处理技术,包括反渗透、EDI、内置大容量超滤和双波长紫外灯以及外置专利水袋技术,能够生产不同级别的纯水,满足各种实验室应用需求。
高标准的水质保证
赛多利斯提供的实验室纯水严格遵循国际和国内水质标准,确保水中的离子、有机物、微生物和颗粒物含量极低,满足各种高精度实验的需求。其强大的微生物的去除能力,尤其适用于分子生物学和细胞培养等领域。
易于操作和维护
用户界面友好,操作简单直观,水袋设计可以在5mins内轻松更换水袋,减少了复杂的水箱清洗和维护步骤,降低了宕机时间,减轻了实验室工作人员的操作负担。
全面的售后服务
赛多利斯提供全面的技术支持和售后服务,确保用户在使用过程中无后顾之忧。
借助赛多利斯实验纯水,确保每一次实验都精准成功,助力每位科研工作者在实验室中游刃有余。
下载应用文章
《实用建议:选择您的实验室纯水系统》
发布者:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
