当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯倒置生物显微镜CKX53的问题故障原因及解决措施
浏览次数:3855 发布日期:2022-12-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
奥林巴斯CKX53属于科研级生物显微镜,可以实现明场、相衬、荧光的观察方式,而作为精密的光学仪器,奥林巴斯CKX53还面临着故障灯挑战,为了帮助用户熟练使用显微镜,我们为用户整理了一份完整详细的在不同观察方式下,奥林巴斯倒置生物显微镜CKX53的问题故障可能会面临的常规故障问题。
1. 在明场观察/相衬观察方式下,奥林巴斯CKX53有时会出现这样的情况:
问题
原因
措施
1. LED照明无法打开。
没有牢固连接显微镜机架CKX53SF 的交流适配器或电源线。
牢固连接。
没有打开显微镜机架CKX53SF的
LED照明灯开关。
按下LED照明灯开关,打开指 示灯。
光强设置到最小位置。
旋转亮度调节按钮.调节亮度.
2. LED照明打开,但视
野下很喑。
没有正确调节亮度。
旋转亮度调节按钮,调节亮度。
物镜没有正确转入光路。
将物镜正确转入光路。
减光片在光路中。
将透射光照明的滤色片架上的 减光片移出.
将预对中相衬滑板的空孔位转 入光路。
孔径光阑过小。
打开孔径光阑。
相衬环在光路中。
明场观察过程中,将预对中相衬 滑板的空孔位转入光路。
Umbra shield(环境光遮光板)在光路 中°
将Umbra shield(环境光遮光板) 转出光路。
3.画质太差。
•图像的对比度很低。
•图像的分辨率很差。
•图像模糊。
容器起雾。
携去雾汽。
物镜或滤色片受污。
清洁物镜或濾色片。
没有调节带校正环的物镜校正环。
根据容器的厚度或要观察的标 本的深度,调节带校正环的物镜 的校正环。
没冇使用适当的物镜。
更换为适合于观察方法的UIS2 系列物镜。
没有将相衬滑板正确转入光路。
使用与光路位置正确匹配的相 衬滑板。
相衬环没有对中。(如果是IX2-SL)
正确实施对中调节。
相衬环不适用于物镜C (如果是
1X2-SL)
使用适用于物镜的相衬环。
4.部分视野无法看见• 或很暗。或视野的亮度不 均。
相衬滑板没有正确转入光路。
使相衬滑板与光路位置正確匹 配。
用于透射光照明的滤色片架没有正 确转入光路。
使用于透射光照明的滤色片架 与光路位置正确匹配。
物镜没有止确转入光路。
将物镜正确转入光路。
2. 在荧光观察方式下,奥林巴斯CKX53有时会出现下列故障:
问题
原因
措施
1.即使电源开关设置 到T "(打开),也不能 点亮汞灯。
电源线或接头没有牢固连接。
牢固连接电源线或接头。
没有安装汞灯。
安装汞灯。
汞灯箱里的安全装置启动。
正确安装灯箱的插槽部件。
自动点火功能故障。
将电源装置的电源开美设置到 “。"(关闭),并将其再次设置到 “ 1 "(打开)。(可以反复打开/ 关闭。)
2.汞灯亮起。但不能通 过目镜获取标本图像.或 图像很暗。
物镜没有正确转入光路。
将物镜正确转入光路。
荧光镜组没有正确转入光路。
将荧光镜组正确转入光路。
用于反射光照明的光闸或减光片转 入光路。
将用于反射光照明的滤色片滑 板的空孔位转入光路。
所用的荧光镜组与标本不匹配。
使用与标本匚配的荧光镜组.
3.汞灯闪烁,或很暗。
点亮汞灯后没有等待足够的时间.
点亮汞灯后等待至少10分钟。
汞灯使用寿命结束。
如果计时器指示300小时以上, 请更换汞灯。
4,画质太差。
•图像的对比度很低。
•图像的分辨率很差。
• 图像模樹。
容器起雾。
擦去雾汽。
物镜或滤色片受污,
淸洁物镜或滤色片。
没有正确调节视场光阑。
调节视场光阑,直到图像外接视 场。
Umbra shield(环境光遮光板)没有转 入光路。
将Umbra shield(环境光遮光板) 转入光路。
没有使用适合的物镜。
没有调节带校正环的物镜的校正环。
根据容器的厚度,或要观察的标 本的深度调节帯校正环的物镜 的校正环。
荧光镜组与物镜的组合不正确。
选择正确的组合。
5,部分视野无法看见. 或很暗,或视野的亮度不 均。
荧光镜组没有正确转入光路。
将荧光镜组正确转入光路-
插入荧光照明器・用于反射光照明的 滤色片滑板的方向不正确。
正确设置用于反射光照明的滤 色片滑板的方向。
用于反射光照明的滤色片滑板没有 正确转入光路。
将用于反射光照明滤色片滑板 的空孔位转入光路。
没有对中汞灯。
调节汞灯对中。
集光镜镜头的焦点深移•
调节到正确的位置。
物镜没有•正确转入光路。
将物镜正确转入光路。
更多信息可咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关人员。
文本仅供参考,禁止任何转载
发布者:北京瑞科中仪科技有限公司
联系电话:010-82900840
E-mail:337991513@qq.com
