当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小麦粉中呕吐毒素检测的高通量固相萃取方法
浏览次数:3148 发布日期:2022-8-22  来源:逗点生物官方微信公众号
呕吐毒素,也叫做脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol, DON) ,是一种单端孢霉烯族化合物,由于该毒素能够引起动物呕吐等中毒症状, 故而称为呕吐毒素。小麦作为主食作物,是呕吐毒素分布最广的作物之一。
在小麦生产加工的过程中, 呕吐毒素伴随着面粉的制成存在于小麦粉中,严重危及人们的身体健康。因此,精准快速地检测粮食作物及其制成品中呕吐毒素含量,对于保证食品安全具有重要的意义。
图片来源:摄图网
逗点生物采用自主研发的24孔Copure® 230多功能净化板,实现了呕吐毒素的快速、高通量检测。
建立小麦粉中呕吐毒素检测的LC检测方法,LC方法中两个水平(200 ng/g,400 ng/g)的加标回收率均在90-110 %之间,孔间回收率CV值小于5 %。本方法操作简便快捷,具有回收率高和除杂效果好的优势,能够作为小麦粉中呕吐毒素检测的参考方法。
参照《GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 》
一、样品前处理
1.1  样品提取
1)称取2 g样品,加入20 mL乙腈-水溶液(9+1)混合均匀。
2)涡旋15 min后,6000 r/min离心5 min,取上清液,待净化用。
1.2  样品净化
Copure® 230多功能净化板(货号:COAF230-GTL)
1)将24孔净化板放置在24孔收集板上,再向净化板孔中加入6 mL样品提取液。
2)将24孔净化板和收集板放置在24孔正压提取装置下,开启气阀开关,使净化板孔和输气孔保持对应,匹配良好。
3)调整气体输出压力,使样品提取液过滤至收集板中。
4)取4 mL样品净化液,40℃下氮气吹干,用1 mL初始流动相复溶,涡旋30s溶解残渣,过0.22 μm微孔滤膜,上机分析。
二、仪器条件
仪器设备:UltiMate 3000,配DAD检测器
(Thermo Fisher Scientific)
色谱柱:Agilent ZORBAX  C18
(4.6 mm×250 mm,5 μm)
流动相: A:甲醇    B:去离子水
流动相梯度:见表1
流速:0.8 mL/min
柱温:35℃
进样体积:50.0 mL
检测波长:218 nm
表1  流动相洗脱程序
三、实验结果
图1 使用多功能净化板处理前后的色谱图
①小麦粉样品-未净化处理   ②Copure® 230多功能净化板-净化处理
从图1中可知,经过Copure® 230多功能净化板净化处理后,上机液中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少,目标峰旁边无干扰峰,定量更准确;24个孔中呕吐毒素的回收率均在90-110%之间,孔间回收率CV值小于5 %,能满足实验使用需求。
表2  LC方法加标回收实验结果
图2 使用Copure® 230多功能净化板净化后的加标样品色谱图(200 ng/g)
四、订购信息
发布者:深圳逗点生物技术有限公司
联系电话:400-878-7248
E-mail:commashop@biocomma.cn
