当前位置 > 首页 > 技术文章 > 禽畜肉、内脏中大环内酯类兽残检测方案-QuE-UPLC-MS/MS法
浏览次数:2862 发布日期:2022-7-28  来源:逗点生物官方微信公众号
大环内酯类化合物是从链霉菌培养液中分离出来的一类抗生素,由于对革兰氏阳性菌、部分革兰氏阴性菌和支原体都有很强的抗菌活性,被用作预防疾病和促进生长的饲料添加剂,广泛应用于禽畜生产中。
本方法以QuEChERS为净化手段,选择鸡肉、猪肉和猪肝为代表,对禽肉、畜肉和动物内脏三种类型的基质做了三个不同水平加标验证,回收率满足70%~106%,RSD<10%,符合使用要求,可供客户选择。
一、样品提取
Copure®兽残专用QuEChERS提取管
准确称取粉碎均匀的肉类样品2 g于干净离心管中(货号:COQ050051),加入2 mL 水,涡旋1 min,加入10 mL 1%乙酸乙腈溶液,涡旋1 min,加入Copure® 兽残专用QuEChERS盐包,涡旋混匀后超声提取10 min,5000 r/min离心2 min,待净化。
Copure® 兽残专用QuEChERS套装
二、样品净化
Copure® 兽残专用QuEChERS净化管
取6 mL上清液于Copure® 兽残专用QuEChERS净化管,2500 r/min涡旋2 min,8000 r/min离心5 min,取上清液5 mL,氮吹近干后用0.1%甲酸水:甲醇=9:1溶液定容至1 mL,上机。
净化管货号:COQ015604
三、基质标准曲线溶液的制备
选同类型空白肉类样品,按上述前处理方法进行操作,取净化后的上清液加入适量的标液后与样品一同氮吹复溶,配制成上机浓度分别为2 μg/L、10 μg/L、50 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、500 μg/L的标准曲线。
四、仪器条件
【色谱条件】
仪器:UPLC-MS/MS
Thermo Fisher TSQ Endura
色谱柱:Commasil® 兽残专用柱 BEH T-C18
2.1 mm×100 mm,3 μm
流动相:A:水(0.1 %甲酸)   B:甲醇
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
流速:0.3 mL/min
柱温:35℃
进样量:10 μL
表1 梯度洗脱程序
【质谱条件】
离子源:HESI
电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:40 arb
辅气压力:2 arb
离子传输管:380 ℃
辅气温度:350 ℃
表2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)
五、实验结果
表3  兽残加标回收实验结果
图1 添加水平为10 μg/kg时猪肉样品中9种大环内酯类总离子流图
图2 添加水平为10 μg/kg时猪肝样品中9种大环内酯类总离子流图
图3 添加水平为10 μg/kg时鸡肉样品中9种大环内酯类总离子流图
六、订购信息
发布者:深圳逗点生物技术有限公司
联系电话:400-878-7248
E-mail:commashop@biocomma.cn
