当前位置 > 首页 > 技术文章 > 昆虫标本采集制作方法
昆虫标本采集制作方法
浏览次数:8240 发布日期:2020-8-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文章附图
昆虫标本采集制作保存方法
一、准备工具及材料:
捕虫网(扫网、捕网)、镊子、剪刀、注射器、笔、昆虫采集记录本、昆虫针、三角纸包、展翅板、毒瓶等、标本盒、昆虫标签、防虫丸、干燥剂、还软器、白乳胶等。
以下配置仅供参考:如图1
图1
二、野外采集
昆虫无处不在,无处不有,天山飞的、树上爬的、土里钻的、水里游的等等,捕捉起来比较困难。常要借助一些工具。
专门用来采集蝶、蛾、蜂、蜻蜓等在空中飞翔的昆虫的网叫捕虫网(如图2)。采集时把网口迎着飞来或静止的昆虫猛一兜,立即把网身翻折上来遮住网口,以免昆虫从网口飞出。专门用来采集杂草、树叶下隐藏的昆虫的网叫扫网。使用时,手握扫网柄,在草丛中作“8”字形扫荡。专门用来吸取隐居在树皮、墙缝、石块中的小昆虫的工具称吸虫管,使用起来十分方便。只要将要采集的昆虫吸入管中。水里的昆虫可用水网来捕捉。
图2
三、麻醉杀死
要想制作形体完美、色彩和形态都漂亮的标本,通常要将刚捕捉到的新鲜活虫,让其在短时间内迅速死亡,
毒瓶(如图3),也可用咖啡罐、罐头瓶、广口瓶等气密性好、空间合适的瓶子代替。麻醉药品可选用乙酸乙酯,乙醚,酒精等,对于大型昆虫可直接用注射器注入95%的酒精。
图3
四、去内脏
  在制作标本前,必须先将昆虫的内脏取出,便于针插后能迅速干燥。
  解剖时,可用解剖工具(如图4)直接从虫的颈部和前胸背连接膜处插入,取出各个脏器。或在腹部侧面沿背板和腹板的连接膜处剪开一个口子,然后用镊子取出脏器。
  接着用脱脂棉捏成一长条状的棉花栓,用镊子将其慢慢的塞人已掏空的昆虫腹腔内,保持虫体原来的体形。
图4
五、临时保存
昆虫被毒气杀死后,应尽早将其从毒瓶中取出,放进三角袋(如图5)临时存放
保存期不宜过长,应在1~2天内,注意及时将包打开,让其通气干燥,不使变质。
图5
六、还软
野外采集的昆虫,有的死了很长时间,虫体硬脆,制作成标本时容易损坏,必须经过软化后,才能制作。可以用还软器(如图6)进行软化,在还软器底部加进蒸馏水,加入几滴石炭酸,在架空的架子上面放置虫子,加盖密闭2~3天后就可还软。也可以把昆虫放在潮湿的沙土上,用塑料薄膜盖住,一天即可软化。或者用注射器在虫体内注射温水使其软化。
图6
七、整姿(展翅、展足)
蝴蝶、蛾类等标本要用展翅法固定。将蝴蝶用昆虫针固定在展翅板(如图7)上,使蝴蝶身体处于沟槽中,用镊子分开翅膀,两边各用纸条压住,再用细虫针轻拨翅脉较粗的部位,将其整理成飞翔的自然姿态,一般上翅与身体保持垂直,后翅前缘多少被前翅后缘盖住,这样后翅暴露面最广,使蝴蝶整体保持最优美的状态。将标签附插在旁边,以免弄错。
图7
八、干燥
整姿或展翅完成之后,下一步就可将昆虫放置到安全通风出去干燥一段时间,这个阶段一般需时1~2周,就可以完全干透。
八、防腐保存
最后一道程序就是在制成的昆虫标本上加放适量的防蛀防霉药剂,一般人们把干燥的标本放在标本盒(如图8,图9)内,并在盒子一角放上樟脑精用来驱虫。昆虫盒下方必须要贴标签,标签上写明昆虫名称、采集地点、采集日期、采集人姓名、制作人姓名等,将其置于避光的干燥处保存。
图8(透明标本盒)
图9(实木标本盒)
    图10(漆布标本盒)
发布者:湖北广之应科技有限公司
联系电话:17786707990
E-mail:2385992351@qq.com
