当前位置 > 首页 > 技术文章 > 四门双温冷藏柜问题控制器的原理及会产生的故障
浏览次数:9389 发布日期:2018-1-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
四门双温冷藏柜的使用寿命并不是很长,这是我们大部分都知道的生活常识。虽然话是这样说,我们平时却可以注意四门双温冷藏柜的维护与保养,这样可以延长寿命。说到四门双温冷藏柜的维护与保养,我们首先就应该知道四门双温冷藏柜产生的故障,今天小编就先给你们介绍一些四门双温冷藏柜的温控故障。
四门双温冷藏柜温控故障—四门双温冷藏柜温度控制器原理技术
四门双温冷藏柜价格
波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的初始弹力大小是由控制板上的旋钮所控制的。当温度上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷。直到温度又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。
四门双温冷藏柜温控故障—机械式温控器的常见故障
温控器断路引起压缩祝不启动:温控器断路主要原因是接线往卡子脱落或者感温包的感温剂泄漏引起的。 感温剂泄漏,感温腔内压力降低到大气压力,与动触头相连的杠杆仅受到平衡弹簧的拉力,因此动、静触头不能闭休温控器呈断路状态压缩机无法启动。为进一步检查用手撑住感温管,给其微微加缸若触头仍不闭合说明感温剂确实泄漏。
四门双温冷藏柜尺寸
温控器接线柱卡于脱落:造成压缩机不启动,温控器动、静触头不能断开,使压缩机运转不,温控器触头不能断开,使四门双温冷藏柜压缩机的电机运转不停,除了是由于平衡弹按弹力太弱引起外,还可就是由于触头上积存话物而发生粘连引起的。这种特此下,可切断电源,将温控器旋钮从“停”到最冷位置反复旋转,再接电源,菠恢复正常,说明故障已排除。
温控器感温管离开蒸发器表面,引起不停机:温控器温度控制太低,造成不悖饥。最后,要注意不管是新装还是修后的温控器,装上四门双温冷藏柜后都要进行调试以使箱温在额定范围内。一般情况下,冷藏室温度为2度,若温控器触头在高于10℃时才闭合,就需要调节。在调节操作时,应先检查感温管是否安装好。
四门双温冷藏柜质量
很多人对四门双温冷藏柜的一些故障出现的原因以及故障处理方法不是很了解,因此出现故障的时候只能干着急。其实四门双温冷藏柜是对我们的日常生活影响很大的电器,因此我们平时就应该对它多一些了解。这样的话,不仅能够减少故障发生的次数,而且就算是发生故障了,我们也能够及时解决问题。
查看更多产品,请点击以下链接,或复制打开网址:
      http://
      点菜柜价格 http://www.qimeishop.net
       超市冷柜 http://www.eqimei.net
       超市保鲜柜 http://www.qimei-3.cn
       淘宝优惠券 http://
发布者:合肥齐美电器有限公司
联系电话:0551-68361230
E-mail:2848649858@qq.com
标签: 冷藏柜
