当前位置 > 首页 > 技术文章 > 药用玻璃瓶检测方法及要求
药用玻璃瓶检测方法及要求
浏览次数:6051 发布日期:2017-12-25  来源:长沙市驭福仪器设备有限公司网站
2 检测频率及项目
2.1新进货啤酒瓶
2.1.1 外观:每批检测一次。
2.1.2 耐内压力、满口容量:同一厂家同一类型每周至少检测1次。
2.1.3 瓶高、垂直轴偏差、瓶口内径、瓶口尺寸、瓶身外径、瓶身厚度、瓶壁厚薄比:同一厂家同一类型每月至少检测1次。
2.2 回收瓶
2.2.1外观、耐内压力、满口容量:每周至少检测1次。
3 检测方法
3.1 外观
    在光线明亮的场所对所取样品进行观察。
3.2玻璃瓶耐内压力用BY99-2玻璃瓶耐内压力试验机进行检测
    每批样品所抽未经其它试验的药用玻璃瓶,放在一定温湿度条件的实验室30min以上,样品充满冷水,悬挂在BY99-2玻璃瓶罐耐内压力测试机的夹具上,压紧密封装置,并盖上防护罩。开动加压装置,以规定的速率升压,在1.2MPa压力下,保持1分钟,1分钟内不破裂为合格品 。
3.3 满口容量
    每批样品所抽的玻璃瓶,用电子秤称量其瓶身重量(W!),并记录之;然后将样品充满冷水并擦干瓶身外部的水,用电子秤称量其重量(W2),并记录之。
计算:满口容量=W2-W!         单位:ml
3.4啤酒瓶的规格尺寸:记录所测样品的平均值。
3.4.1高度:用游标卡尺测量。
3.4.2 垂直轴偏差:将药用瓶固定在长沙市驭福仪器有限公司的产品BCY-YY玻璃瓶垂直轴偏差测定仪的底盘上,BCY-YY玻璃瓶垂直轴偏差测定仪指针接触啤酒瓶的瓶口外边缘,转动底盘,记录BCY-YY玻璃瓶垂直轴偏差测定仪的千分表的最大读数和最少读数(mm)。
计算:垂直轴偏差(mm)=最大读数-最少读数
                                                 2
3.4.3 瓶口内径(mm):
3.4.3.1冠形瓶口瓶:大瓶640ml、小瓶355ml、500ml啤酒瓶、蓝带风:用专用量具测量。
3.4.3.2螺旋瓶口瓶:640ml(特制和小金王)、946ml啤酒瓶、1183ml啤酒瓶:用游标卡尺测量。
3.4.4 瓶口尺寸(mm):
3.4.4.1 冠形瓶口瓶:大瓶640ml、小瓶355ml、500ml啤酒瓶、蓝带风:用游标卡尺测量瓶口外径。
3.4.4.2 螺旋瓶口瓶:640ml(特制和小金王)、946ml啤酒瓶、1183ml啤酒瓶:用游标卡尺测量牙面直径、牙底直径、封锁环直径、瓶口高度。
3.4.5 瓶身直径(mm):用游标卡尺测量瓶身中部。
3.4.6 瓶身厚度(mm):用长沙市驭福仪器有限公司生产的HD-10B玻璃瓶底厚壁厚测厚仪或CH-1A+磁力测厚仪(霍尔效应测厚仪)测量瓶身的上部、中部、下部厚度,记录平均值。
3.4.7 瓶壁厚薄比:用长沙市驭福仪器有限公司生产的HD-10B玻璃瓶底厚壁厚测厚仪或CH-1A+磁力测厚仪(霍尔效应测厚仪)测量瓶身的中部厚度,最厚与最薄之比。
3.4.8 瓶口平行度:将药用瓶固定在长沙市驭福仪器有限公司的产品BCY-YY玻璃瓶垂直轴偏差测定仪底盘上,让长沙市驭福仪器有限公司的产品BCY-YY玻璃瓶垂直轴偏差测定仪的测针接触啤酒瓶的瓶口上平面,转动底盘,记录垂直轴偏差检测仪上臂千分表的最大读数和最少读数(mm)。
计算:瓶口平行度(mm)=最大读数-最少读数
4。玻璃瓶抗冲击能力测定:用长沙驭福仪器生产的BGY-2玻璃瓶抗冲击测定仪完成检测。
发布者:湖南普柯特包装检测技术有限公司
联系电话:074-8217897/13365866087
E-mail:2107419848@qq.com
