当前位置 > 首页 > 技术文章 > 莱宝真空泵SV300B排气口冒油烟的原因与解答
浏览次数:3425 发布日期:2014-4-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
旋片式真空泵在使用一定时候后,由于没有做好保养,在排气口处出现冒油烟,很多客人不清楚原因,在这里,我把我公司从事多年的经验和大家一起探讨,希望能对您有所帮助。
莱宝SV300真空泵里面有一个排气过滤器(也叫油雾分离器/排气过滤棉芯),是一个属于耗材类的配件,在真空泵里面起到油气分离的作用,可以防止真空泵油随着尾气排出真空泵泵体,把过滤下来的真空泵油沉淀下来回流到油箱里,当排气过滤器失效时,排气过滤器就起不到过滤作用,就会把真空泵油随着尾气排出,具体表现就是在排气口有白色或者蓝色油烟。
莱宝SV300真空泵排气口冒油又是怎么回事?在莱宝SV300真空泵排气口处有根回油管,那根回油管的作用就是把排气过滤器过来下来的真空泵油回流到真空泵泵体的,通畅时真空泵油可以很好的回流到真空泵泵体,当真空泵油出现乳化,产生淤泥,淤泥就会把回油管堵塞,堵塞后的真空泵油就不能回流到真空泵油箱里,在排气口处堆积,超过一定的液位就会随着尾气排出。
要解决以上两种问题,我们在平时保养时就要遵从以下几点:
1,定期更换真空泵油,根据不同的工作环境,更换的时间也不一样,没有一个固定的时间,每次更换真空泵油必须把真空泵油全部排完,绝对杜绝真空泵油少了就随意添加,同时清理一下油箱。
2,定期更换真空泵排气过滤器(油雾分离器/排气过滤棉芯),当排气口处有油烟冒出时必须更换。
真空泵故障原因分析
故障
可能的原因
检修
在真空管道中或被抽容器中发现油
油来自真空系统
检查真空系统
防返油阀失效
清洗或维修防返油阀
防返油阀的密封面磨损或太脏
清洗或维修进气口和防返油阀
油位过高
放掉多余的泵油
泵油混浊、乳化
可凝性气体凝结
对油进行脱气或换油并冲洗泵腔;预防:打开气镇阀
泵的噪音过大
油位太低(观察窗内已经看不到油)
加油
消音孔被堵塞
清洗或更换消音孔部件
进气口压强太高
降低进气口压强
内部油雾过滤器被堵塞
清洗或更换油雾过滤器
弹性联轴体磨损
更换一个新的弹性联轴体
叶片或轴承损坏
维修泵
1,故障可能的原因检修
在真空管道中或被抽容器中发现油油来自真空系统检查真空系统
2,防返油阀失效清洗或维修防返油阀
防返油阀的密封面磨损或太脏清洗或维修进气口和防返油阀
3,油位过高放掉多余的泵油
泵油混浊、乳化可凝性气体凝结对油进行脱气或换油并冲洗泵腔;预防:打开  气镇阀
4,泵的噪音过大油位太低(观察窗内已经看不到油)加油
消音孔被堵塞清洗或更换消音孔部件
5,进气口压强太高降低进气口压强
内部油雾过滤器被堵塞清洗或更换油雾过滤器
6.弹性联轴体磨损更换一个新的弹性联轴体
叶片或轴承损坏维修泵
发布者:苏州展坤机电科技有限公
联系电话:0512-66182655
E-mail:sunny_xufeng@163.com
