恒流泵在喷绘机中输送墨水的应用
浏览次数:3298 发布日期:2013-12-9
恒流泵可以精确的输送高粘的各种墨水,其吸程和杨程都可以超过5米以上,并且恒流泵可以随意变换输送方向还具有截止阀的功能,可以取消管路中单向阀的配置,输送的精度可以达到1%,调速非常方便,因此做为墨泵使用,恒流泵是非常理想的选择。
喷绘机在高速喷绘的过程中,需要将墨水不断的输送到喷头,墨盒里的墨水会不断减少,为了保证墨水的连续供应,通常将墨管插入外置的墨桶之中用泵将墨水输送到副墨盒里中转。喷绘机比较常采用隔膜泵做为墨水输送泵,或者用隔膜泵收集排出废墨。这种泵虽然便宜,但是对于一些溶剂型的墨水或者是粘性较高的墨水,在输送的过程中就会造成泵的损坏或者流量的不稳定,同时也会带来泵内墨水死角残留等问题。
104K/ZL是一种定速微型恒流泵,靠12V或者24V直流电源驱动,流量大小可以选择(选择不同转速的电机)。104K/ZL恒流泵配备的是直流减速齿轮电机,因而确保了104K/ZL恒流泵在输送墨水的过程中始终保持超高的可靠性和稳定性,不会因为泵管的磨损而造成泵不出液体或者抽不上墨的现象。
有一些没有带减速箱的恒流泵靠电机轴外面包围3个轮子,轴很小,轮子大,轴高速转动,带动3个轮子做行星运转,全靠轴跟轮子之间的摩擦力实现传动。如果泵管受到磨损和轮子受到磨损,泵就会停止出液,甚至当出口阻力增大,也会停止出液。
