当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杰恒蠕动泵的工作原理
杰恒蠕动泵的工作原理
浏览次数:2889 发布日期:2013-5-15  来源:重庆杰恒蠕动泵有限公司
 蠕动泵又叫恒流泵和软管泵,其机械原理十分简单。它是通过对泵管进行交替挤压和释放来泵送流体的。就象用两根手指夹挤一跟充满液体的软管一样,随着手指的移动,管内形成负压,液体随之流动!
    蠕动泵就是将软管装卡在转子和定子之间,以此达到泵送的目的。不过我们用的是稳定的电机、标准的泵头和现代的控制技术。工作中,在两个滚轮之间的一段泵管形成泵室,泵室的大小取决于泵管的内径和转子的尺寸。理论流量为泵室的容积、360°内泵室数量和泵速三者间的乘积。拿回转直径相同的泵相比较,产生较大泵室的泵,其转子每转一圈所输送的流体容积也较大,但产生的脉冲也较大。相反,产生较小泵室的泵,其转子每转一圈所输送的流体容积也较小,但产生的脉冲也较小,但快速、连续的泵送可以非常理想地降低脉冲,因此,在一些小流量、要求非常小的脉冲场合,泵头的选择就显得非常关键。
工作原理图解
蠕动泵头分为两部分:转子和泵壳。泵管被固定放置于转子与泵壳之间,所以压管间隙非常重要。
转子上的滚轮依次碾过泵管,形成负压!滚轮碾过后的泵管因自身弹性复原、在泵管吸入端形成真空,液体随之流动。
在滚轮之间有一个距离,这个距离会让泵管形成一个封闭空间即泵室,其泵室容积大小与泵管内径及转轮的回转直径以及数量有关。流速取决于泵头的转速与泵室的容积。
深入说明:
1、蠕动泵的负压与液体吸入是靠泵管自身的弹力产生的,泵管的回弹速度与时间是固定的,泵管的回弹力也是固定的。因为这种特性,决定了蠕动泵所产生的吸程会受泵泵管硬度的影响,常见的实验型蠕动泵无法快速的输送流动性差及自由流动缓慢的液体,需要输送这些流动性差及粘度高的液体就需要采用更高压力的硬度更高回弹力更强的蠕动泵。
2、蠕动泵每转一圈将产生一个固定不变的液体量。因此蠕动泵可以通过调节泵的转速改变流量大小,同时输送的精度也非常高。
杰恒蠕动泵的优点:
1、无污染:流体只接触泵管,不接触泵体
2、精度高:重复精度,稳定性精度高
3、低剪切力:是输送剪切敏感、侵蚀性强流体的理想工具
4、密封性好:具有良好的自吸能力,可空转,可防止回流
5、蠕动泵维护简单:无阀门和密封件,软管是唯一的易损件
6、可泵送液体、气体、固体或多相混合体
文章来源:http://www.jihpump.com/NewsView.aspx?SortID=11&ID=72
发布者:重庆杰恒蠕动泵有限公司
联系电话:4006900636
E-mail:jihpump@163.com
