当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵常见问题及解答
蠕动泵常见问题及解答
浏览次数:3883 发布日期:2010-5-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
JIHPUMP杰恒蠕动泵常见问题及解答
蠕动泵的原理:
利用旋转的转轮滚压具有弹性的软管,软管中的流体随着转轮的旋转而移动,就象用两根手指夹挤软管一样,随着手指移动,液体随之流动。我们的泵里面用转轮和压块形成象手指一样的挤压效果。
蠕动泵的优点:
高洁净无污染:液体仅接触软管,方便清洗,更换软管只需几秒钟。
高效低能耗:有自吸、单向阀能力
高精度:分装与重现精度可达到1%~0.5%。
低剪切:可泵送剪切敏感的液体及有机溶剂,可输送含固流体。
低维护:快速插接,无阀门和密封件,软管是唯一易损件
流速和流量:
杰恒蠕动泵可以达到多大流量范围?
低流量的可达到到0.001ml/min至35L/min.
大型软管泵可以达到50立方/H
杰恒蠕动泵输送精度可以达到多少?
杰恒蠕动泵的输送和重现精度可以达到±1~0.5%
流体粘度对传送过程有什么影响?
所有流体输送量都是基于20℃的水而测得。流体粘度增加将除低流速。
流体比重对输送有什么影响?
所有流体输送量都是基于20℃的比重为1的水而测得。如果比重加大,那么流速和流量要除以比重。
泵头:
最大的压力可以达到多少?
杰恒蠕动泵额定压力根据系统不同可分为三种,0.17MP,0.2MP,0.27MP。这取决于泵头型号和软管;
杰恒高压软管泵压力可以达到0.6MP-1MP。
最大的入口压力是多少?
通常压力为0.27MP,会因为泵管的壁厚和材质不同而不同。
最大吸程高度是多少?
最大吸程可以达到8.8m水柱。
杰恒蠕动泵是否需要设置防倒流单向阀?
不需要,蠕动泵本身具有截止阀功能,能够双向防倒流。
杰恒蠕动泵是否可以干运转?
可以,蠕动泵的原理决定这种泵可以空转干转,可以泵送气体、液体、气液混合物。
JIHPUMP蠕动泵可以输送含杂质的桨料和研磨料液体吗?
可以。输送的液体中颗粒和杂质直径不大于泵管径的三分之一,桨料粘度取决于泵管的材质和弹力。
JIHPUMP蠕动泵具有自吸能力吗?
有的,杰恒蠕动泵可以产生660mm汞柱的真空度,即8.8米水柱高度。
JIHPUMP蠕动泵的流量和速度跟泵头转轮的转速成正比吗?
是的,泵头每转一圈都产生一个固定的流量输出,速度越快,其流量亦越大。
JIHPUMP蠕动泵没有虹吸吗?
没有,蠕动泵的泵管始终被泵头压块和转轮压紧并处于闭合状态,因此只要泵管两端的压力在泵管和泵头的额定压力范围之内就不会出现流体自然流动。
杰恒蠕动泵有更多的泵头和不同口径的软管吗?
有的,为了更好的满足流体输送提高效率和经济性,备有不同的驱动器和泵头及软管供选择。
JIHPUMP蠕动泵可以反向输送吗?
可以,蠕动泵都可以正反双向工作。
泵管:
泵管重要吗?
是的,泵管就是泵室。泵管的弹力产生了吸程;强度产生抗压能力;柔韧程序决定了使用寿命;内径决定流速度,壁厚决定泵的效率。
耐化学性能力如何?
取决于泵管的选择,不同的泵管材质可以耐受不同的液体。如强酸碱等。
泵管可以使用多久?
泵管的寿命取决于泵速和泵压,泵管的材质和化学相容性,以及所传送的液体的磨损性。
泵速对泵管的寿命有什么影响?
泵的速度越低,泵管的寿命越长。
常用泵管的寿命如何?
从上百小时到上万小时不等,因泵管的材质不同而不同。
泵管是否适合食品及无菌应用?
可以,泵管是蠕动泵专用的软管,根据需要可以提供不同使用标准要求的软管。
在市面上随意购买的软管可以用于蠕动泵吗?
不行,蠕动泵的软管是专用的,其壁厚、弹性、抗压抗磨都有要求。
驱动器:
泵头和驱动器泵管可以分开采购吗?
可以,为了使用的方便,泵头和驱动器泵管可以灵活方便的组合。
一个驱动器可以同时驱动多个泵头吗?
可以,一个驱动器上可以将几个泵头装在同一个驱动器的驱动轴上。这些泵头的速度和流量都随着调节同时改变。
发布者:重庆杰恒蠕动泵有限公司
联系电话:4006900636
E-mail:jihpump@163.com
