当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应对2010中国药典在制药用水水质监测上的新要求
浏览次数:16876 发布日期:2010-5-7  来源:群迈设备
                   ——纯水、注射用水、灭菌注射用水在pH,电导率,有机总碳测定上的解决方案
适用场合:
● 生物医药,化学医药,医药原料等需要对纯水、注射用水、灭菌注射用水进行pH、电导率、总有机碳(TOC)精准测定的场合。
方案背景:
2010年中国药典对纯水、注射用水、灭菌注射用水的pH、电导率、总有机碳(TOC)的检测提出如下要求:
① 药典对pH检测的新要求:pH值应处在5.0~7.0。
② 药典对电导率检测的新要求:调节待测样品的温度至25℃。标示装量为10ml或10ml以下时,电导率限度为25μS/cm;标示装量为10ml以上时,电导率限度为5μS/cm。测定的电导率值不大于限度值,则判为符合规定;如电导率值大于限度值,则判为不符合规定。
③ 药典对总有机碳(TOC)的新要求:总有机碳(TOC)值应处小于0.5μg/mL。
1、总有机碳(TOC)测定技术应能区分无机碳(溶于水中的二氧化碳和碳酸氢盐分解所产生的二氧化碳)与有机碳(有机物被氧化产生的二氧化碳),并能排除无机碳对有机碳测定的干扰。
2、应满足系统适用性试验的要求。
3、应具有足够的检测灵敏度(最低检出限为每升含碳等于或小于0.05mg/L)。
 配套方案:
    根据2010年中国药典要求,上海群迈实验室设备有限公司提供以下解决方案。
            根据药典对pH检测的新要求,应对配置:
●  美国CLEAN PH5000 pH/ORP 控制器 + 美国 SNEX CS1668U /CS1768U pH复合电极
+美国CLEAN CPB401BT / CPB700BT NIST 可追溯 pH 标准液
   根据药典对电导率检测的新要求,应对配置:
●  美国CLEAN CON5000 电导率/电阻率/TDS 控制器 +
美国 CLEAN钛合金电导电极
(K=0.01)+
美国CLEAN CCON5BT NIST 可追溯电导率标准液
 根据药典对总有机碳(TOC)检测的新要求,应对配置:
●  英国 PPM PROTOC 100TL 总有机碳TOC在线分析仪
方案优势:
以上方案务求:测量精准,满足需求,配置方便,性价比高,维护量少。
相关链接:
美国 CLEAN PH5000 pH/ORP 控制器
美国 CLEAN CON5000电导率/电阻率/TDS控制器
发布者:上海群迈实验室设备有限公司
联系电话:021-63549265
E-mail:sales_sh@strider-tech.com
