当前位置 > 首页 > 技术文章 > 闭口闪点测定仪技术解析
闭口闪点测定仪技术解析
浏览次数:24 发布日期:2026-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:闭口闪点,GB/T261,宾斯基-马丁
闪点是衡量可燃液体火灾危险性的关键指标,在石油炼化、化工生产、电力运维等行业中,闭口闪点是产品质量检验、安全风险评估、危险品分类管控的重要检测项目。ST-1502 闭口闪点测定仪严格遵循 GB/T261-2021《闪点测定 宾斯基-马丁闭口杯法》国家标准开发制造,通过在密闭试样杯内对样品加热,使试样挥发蒸汽与杯内空气形成混合气体,当火焰接触混合气产生闪火瞬间,对应的温度即为试样闭口闪点,设备广泛服务于石油、化工、电力、商检、高校、科研等各类实验室场景。
一、设备技术原理与标准符合性
宾斯基-马丁闭口杯法是国内油品及化工液体闭口闪点检测的主流方法,GB/T261-2021 标准对试样杯、加热条件、搅拌模式、点火形式、试验环境均作出明确约束,试验条件是否匹配国标,直接决定检测结果的有效性。
ST-1502 闭口闪点测定仪整机结构完全契合 GB/T261-2021 的试验要求,配置符合标准规格的闭口油杯;支持标准规定步骤 A、步骤 B 两种搅拌速度自由切换,满足不同类型试样对应的试验流程;点火模式、测温区间、重复性指标全部对标国标,规避因设备硬件不达标带来的试验误差,检测结果可用于出厂检验、入库抽检以及委托检测业务。
二、核心技术卖点解析
1、加热炉式加热,功率可视化连续可调
仪器采用加热炉加热形式,加热功率实现无级连续调节,功率数值可通过电压表直观读取。操作人员可结合样品特性手动把控升温速率,在临近预估闪点时降低加热功率,避免升温速率过快造成闪点误判,适配常规油品、复配化工介质等多样化样品检测需求,手动调节模式也更适合高校、科研机构开展对比试验研究。
2、内置强力风冷,提升连续检测效率
加热盘底部配置强力风冷装置,单次试验结束后可快速散去加热盘余热,缩短设备降温等待周期。针对企业质检实验室大批量样品检测场景,风冷功能有效减少设备冷却耗时,提高多组样品连续测试效率,解决传统设备自然冷却等待时间长的痛点。
3、双搅拌模式切换,完整覆盖国标试验流程
依据 GB/T261-2021 标准要求,内置步骤 A、步骤 B 两套搅拌速度,试验过程中可随时切换,一台设备即可完成标准两类试验流程,无需更换配件。不同试样对搅拌速率有明确要求,搅拌速度匹配标准,能够保障试样蒸汽均匀析出,保证闪点测试数据真实可靠。
4、双点火模式,兼顾操作灵活度
设备集成自动气引火、手动点火两种点火方式。日常批量检测可选用自动气引火,点火动作稳定统一,降低人为操作差异;针对高粘度、特殊组分样品,可切换手动点火,方便实验人员肉眼观察闪火现象,完成结果判定,适配多样化检测工况。
5、小型化台式结构,适配多样实验室环境
整机结构小巧紧凑,台面选用不锈钢材质,耐腐蚀、便于擦拭清洁,设备外形尺寸 295mm×245mm×250mm,占用实验台空间小。无论是生产企业质控实验室、第三方商检机构,还是空间有限的高校教学实验室,都可以轻松完成设备部署。
三、整机技术参数
  • 适应标准:GB/T261-2021
  • 测量范围:室温~370℃
  • 准确度:±1℃
  • 分辨率:1℃
  • 重复性:≤ 2℃(符合 GB/T261)
  • 点火方式:自动气引火、手动点火
  • 功率:≤600W
  • 闭口油杯:符合 GB/T261
  • 升温速率:手动可调
  • 搅拌速度:符合 GB/T261 步骤 A / 步骤 B(随意选择)
  • 环境温度:5℃~45℃
  • 相对湿度:10%~80%Rh
  • 供电电压:220V±10% 50Hz
  • 仪器尺寸:295mm×245mm×250mm
四、主要应用领域
  • 石油、化工生产企业:用于润滑油、变压器油、溶剂油、各类化工液体原料的出厂检验、配方研发,完成闭口闪点指标测定,为产品质量放行提供检测依据。
  • 电力行业实验室:开展变压器油等绝缘介质闪点检测,及时排查油品劣化带来的安全隐患,保障电力设备运行安全。
  • 商检、第三方检测机构:承接外部委托样品检测,设备符合国标要求,保障检测结果合规有效。
  • 高校与科研院所:用于理化教学实验、课题科研,手动可调的加热、搅拌条件,便于开展对照试验与技术研究。
ST-1502 闭口闪点测定仪以合规的硬件设计、实用的功能配置,兼顾检测准确性与操作便捷性,是各行业开展闭口闪点常规检测的实用型试验设备。
发布者:北京旭鑫仪器设备有限公司
联系电话:13552163429
E-mail:zhangq@bj-xuxin.com
