当前位置 > 首页 > 技术文章 > 环境监测实验室超纯水机:食品检测精密分析用纯水仪
浏览次数:10 发布日期:2026-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
环境监测实验室超纯水机:食品检测精密分析专用纯水净化仪
食品检测的精密分析环节,比如农药残留、重金属、添加剂检测,对水质纯度要求很高,水中残留的痕量有机物、重金属会直接干扰检测结果,导致误判。环境监测实验室开展食品检测项目,需要配置专用超纯水机,保障出水满足精密分析要求。
食品检测精密分析对超纯水的核心要求:
  • 重金属含量:各类常见重金属含量低于0.01mg/L,避免干扰样品检测
  • 有机物:总有机碳含量低于5ppb,避免干扰农药残留等有机组分检测
  • 微生物:微生物含量低于1cfu/ml,满足微生物检测实验要求
唐氏康宁艾柯AK推出的食品检测专用超纯水机,针对食品检测的多项目需求做了优化,采用双波长紫外消解结合终端超滤,同时控制有机物、重金属和微生物指标,出水满足各类食品精密分析的用水要求。设备采用微电脑全自动控制,具备人机对话功能,操作简单,新接手的实验人员也可以快速上手。
环境监测实验室通常同时开展环境样品检测和食品样品检测,AK超纯水机支持一机两用,同时输出RO纯水和UP超纯水,RO纯水可以用于器皿清洗,超纯水用于样品分析,一台设备覆盖两类检测需求,降低实验室设备投入。设备还配备了红外线遥控控制功能,实验人员可以远程操作定量取水,减少来回奔波,提升实验效率。
文末问答
Q:食品农药残留检测为什么需要超纯水? A:农药残留检测属于痕量有机物分析,超纯水中如果残留有机物,会被检测出来,导致假阳性结果,使用低TOC的超纯水可以降低背景干扰,保障检测结果准确。
Q:环境监测实验室配置超纯水机,选择什么规格合适? A:根据同时开展的实验数量和日均用水量选择即可,如果同时开展食品检测和环境检测,可以选择大制水量规格,唐氏康宁艾柯AK可以提供多种规格,适配不同规模实验室。
发布者:成都唐氏康宁科技发展有限公司成都总部
联系电话:18502884972
E-mail:2676483902@qq.com
