当前位置 > 首页 > 技术文章 > Annexin V蛋白在细胞凋亡早期检测中的原理、优势及实验注意事项
浏览次数:178 发布日期:2026-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
本文围绕Annexin V蛋白的分子特征与生物学功能,系统阐述其作为钙依赖性磷脂结合蛋白对磷脂酰丝氨酸的高亲和力识别机制,分析其在细胞凋亡早期检测中相较于其他方法的灵敏度优势,并探讨Annexin V联合PI双染法在流式细胞术中的结果判读标准与实验注意事项。
一、Annexin V的分子特征与磷脂结合特性
磷脂结合蛋白V(Annexin V)是Annexin家族的重要成员,是一种钙依赖性的磷脂结合蛋白,分子量约为35至36 kDa。Annexin V由319个氨基酸残基组成,其分子结构包含四个同源的结构域,每个结构域由五个α螺旋组成,形成特征性的圆盘状构象。在钙离子存在条件下,Annexin V的四个结构域协同形成对磷脂酰丝氨酸具有高度亲和力的结合位点,其与PS的结合亲和力处于纳摩尔级别。Annexin V广泛分布于人体多种组织中,在胎盘和血管内皮细胞中表达尤为丰富,其生理功能与膜修复、血液凝固调控和炎症反应调节密切相关。Annexin V对磷脂酰丝氨酸的高度选择性源于其分子表面特殊的钙离子结合位点与PS的磷酸基团之间的精确配位作用——当钙离子与Annexin V结合后,蛋白发生构象变化,暴露出与PS结合的疏水表面,从而实现高特异性识别。
二、磷脂酰丝氨酸外露作为细胞凋亡的早期标志
在正常活细胞中,磷脂酰丝氨酸(PS)严格分布于细胞膜的内侧(胞质侧),这种不对称分布由ATP依赖的翻转酶(flippase)和scramblase的协同活性维持。当细胞发生凋亡时,ATP水平下降导致翻转酶活性降低,同时scramblase被激活,使PS从细胞膜内侧迅速迁移至细胞膜外侧(胞外侧)。这一PS外露事件发生在细胞凋亡的早期阶段,早于线粒体膜电位下降、caspase活化、DNA断裂和细胞膜完整性丧失等后续凋亡事件。因此,PS外露被公认为细胞凋亡最早期、最灵敏的分子标志之一。利用对PS具有高度亲和力的Annexin V作为探针,可实现对凋亡细胞的早期检测,其灵敏度显著优于依赖DNA断裂的TUNEL法,且操作更为简便省时,结果更为可靠,是目前检测细胞凋亡最为理想的方法之一。
三、Annexin V联合PI双染法的检测原理
由于坏死细胞和凋亡晚期细胞的细胞膜完整性丧失,PS同样暴露于细胞外侧且细胞膜对碘化丙啶(PI)的通透性增加,单独使用Annexin V无法区分凋亡细胞与坏死细胞。因此,将Annexin V标记上荧光素(如异硫氰酸荧光素FITC),同时结合PI拒染法进行双染,可有效区分不同状态的细胞。其检测原理为:正常活细胞Annexin V和PI均低染;凋亡细胞Annexin V高染、PI低染;坏死细胞Annexin V和PI均高染。细胞膜有损伤的细胞DNA可被PI着染产生红色荧光,而细胞膜保持完好的细胞则不会产生红色荧光信号,因此在细胞凋亡的早期PI不会着染。在双变量流式细胞仪的散点图上,左下象限显示活细胞(FITC⁻/PI⁻);右上象限是非活细胞即坏死细胞(FITC⁺/PI⁺);右下象限为凋亡细胞(FITC⁺/PI⁻);左上象限为机械损伤的细胞碎片(FITC⁻/PI⁺)。需特别注意的是,在凋亡后期溶解阶段,细胞碎片也可出现明显的阳性着色,可能干扰结果的判读。
四、Annexin V检测的实验注意事项与优化策略
在Annexin V凋亡检测实验中,需注意以下关键因素。钙离子浓度对Annexin V与PS的结合至关重要,实验中需使用含钙离子的结合缓冲液,避免使用含EDTA或EGTA的缓冲液。细胞消化过程中应避免过度胰酶消化,以免损伤细胞膜导致假阳性结果。PI染色时间不宜过长,需在染色后30分钟内完成检测。对于贴壁细胞,建议使用不含EDTA的温和消化液收集细胞。对于悬浮细胞,可直接离心收集后进行染色。此外,Annexin V也可用于检测其他暴露PS的细胞类型,如血小板活化、红细胞衰老和肿瘤细胞化疗后凋亡等场景。
五、结语
Annexin V作为识别磷脂酰丝氨酸外露这一凋亡早期标志分子的金标准探针,凭借其对PS的高度亲和力、钙依赖性结合机制以及联合PI双染法在流式细胞术中的精确判别能力,已成为细胞凋亡检测中不可或缺的核心工具。其在早期凋亡检测灵敏度、操作便捷性和结果可靠性方面的综合优势,使其在基础研究和药物开发中持续发挥着不可替代的作用。人源Annexin V重组蛋白为凋亡检测试剂的开发和凋亡机制研究提供了关键的工具支撑。
Annexin V:细胞凋亡检测的金标准探针与磷脂酰丝氨酸外露的分子识别工具-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
