当前位置 > 首页 > 技术文章 > 非线性晶体非简并成像方案助力赝热光鬼成像实现跨波段
浏览次数:313 发布日期:2026-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鬼成像分为量子纠缠与经典赝热光两大技术路线。量子路线借助 SPDC 自发参量下转换,很容易实现照明、探测波段不一致的非简并成像;但传统经典赝热光鬼成像天然局限于简并工作模式,照明波段与探测波段必须保持一致。
少数采用铷原子蒸气的非简并方案,波长偏移被原子能级严格约束,可调范围仅 15nm,难以拓展到红外、中红外等目标波段,限制经典鬼成像应用场景。 厦门大学与海外团队发表于 Optica 的研究,利用 Type‑II KTP 晶体的 SHG 倍频,将赝热光的空间非相干性转移至可见光,实现红外照明、硅基 CCD 可见光探测的非简并赝热光鬼成像。同时可升级至 PPKTP、PPLN 晶体拓展波长边界。昊量光电(星朗浩宇)作为英国 Covesion 国内授权代理,提供 PPLN、PPKTP 系列周期极化晶体及温控组件,为鬼成像、量子光学科研提供器件选型与技术支持。
一、传统赝热光鬼成像的非简并技术瓶颈
  1. 简并固有约束:普通分束产生的赝热光,物臂与参考臂波长完全相同;红外照明就必须搭配价格高昂的红外探测器。
  2. 原子方案局限性:Rb 蒸气四波混频方案波长差受能级锁死,仅 780/795nm,波长拓展空间小。
  3. 探测器成本压力:中红外、远红外波段高分辨探测器采购门槛高,科研希望尽量复用成熟廉价硅基可见光 CCD。
想要经典赝热光实现 “长波照明、短波探测” 跨波段鬼成像,需要依靠非线性光学晶体完成光场关联特性的波段迁移。
二、KTP 晶体 Type‑II‑SHG 实现非简并赝热光鬼成像原理与实验
2.1 光路工作逻辑
1064nm 连续激光经分束器 BS 分为两路:透射臂通过 SLM 加载随机相位全息图生成赝热光(H 偏振);反射臂保留为 V 偏振泵浦光。两路共线合束输入 Type‑II KTP 晶体。
在晶体内部,H 偏振 1064nm 赝热光子与 V 偏振 1064nm 泵浦光子发生 SHG 倍频,产生 532nm 绿光。由于无法区分具体哪一枚赝热光子参与倍频,原始赝热光的空间关联特性以相干交叉项形式保留,实现关联信息向可见光迁移。
晶体输出后经二向色镜分光:
  • 物臂(1064nm 红外):与目标物体交互,由 CCD1 做单像素桶探测,只采集总光强;
  • 参考臂(532nm 绿光):完整保留散斑空间结构,由 CCD2 做全幅面记录; 两路同步采集做关联运算,重建物体图像。
2.2 实验验证结果
横向相干长度 50 μm,10000 帧同步采集条件,完成数字 1‑6 目标的鬼像重建;物臂仅使用桶探测,全部空间信息来自 532nm 可见光参考臂。 实验同时验证:赝热光横向相干长度增大至 600 μm,成像 CNR(对比噪声比)出现下降;证明更强的空间非相干性更有利于跨波长关联成像。
三、晶体迭代升级路线:KTP→PPKTP→PPLN
KTP 块体晶体依靠双折射相位匹配完成原理验证,但存在波长适配受限的短板。论文延伸给出两套器件升级思路,同时对比三类晶体核心差异。
对比维度 KTP(实验原型) PPKTP PPLN
相位匹配方式 双折射 Type‑II 准相位匹配 QPM 准相位匹配 QPM
角度切割依赖 需要角度切配 不需要 不需要
适用非线性过程 SHG 倍频 SHG 倍频 SHG、SFG 和频均可
波长设计自由度 受晶体本征双折射限制 SHG 框架内拓宽 SFG 实现照明‑泵浦‑探测波长相互解耦
拓展能力 概念原理验证 近红外 SHG 效率提升 可面向中红外波段系统拓展
  1. PPKTP(SHG 框架内升级) 采用周期极化准相位匹配,不再依赖角度切割;通过极化周期与晶体温度调谐,提升倍频转换效率,拓宽近红外波段适配范围,适合在 SHG 架构下优化现有实验。
  2. PPLN(SFG 和频拓展设想,待实验验证) 跳出 SHG 倍频的约束,改用 SFG 和频非线性过程,泵浦光与赝热光可以选择相互独立的波长。以 Covesion MSFG647 为例:1550 nm 泵浦搭配 1085‑1160 nm 赝热光,输出 638‑663 nm 可见光关联光,直接适配硅基探测器。该方案理论上更便于向 3‑5 μm 中红外波段拓展,需要结合晶体长度、转换效率做系统评估。
四、Covesion 晶体与昊量光电/星朗浩宇配套科研服务
英国 Covesion 拥有 20 余年周期极化晶体研发制造经验,产品覆盖 350‑6000nm 波段,提供 MgO:PPLN、PPKTP 晶体、波导、晶体温控组件,支持极化周期、镀膜定制。 昊量光电(星朗浩宇)作为国内授权代理,面向鬼成像、量子光学科研提供完整支持:
  1. 根据泵浦、目标波段做 PPLN/PPKTP 晶体极化周期、长度选型评估;
  2. 晶体温控组件配套方案,满足相位匹配温度稳定需求;
  3. 晶体定制、镀膜咨询,协助搭建跨波段鬼成像实验光路;
  4. 设备交付、技术答疑、本地化售后响应。
五、FAQ
Q1:经典赝热光鬼成像为什么很难直接做非简并跨波段成像?
A:普通赝热光分束得到的两束光波长天然一致;原子蒸气方案波长差被能级锁死,可调范围很小,难以实现红外照明可见光探测。
Q2:Type‑II KTP 在这套系统起到什么核心作用?
A:通过 SHG 倍频,将 1064nm 赝热光的空间非相干关联特性迁移至 532nm 可见光,保留光场关联,实现物臂红外、参考臂可见光的非简并鬼成像。
Q3:PPLN 相比 KTP、PPKTP 最大优势是什么?
A:PPLN 支持 SFG 和频过程,可以把泵浦光、赝热光、输出参考光三者波长解耦,理论上更方便向中红外波段拓展;该路线尚待实验验证。
Q4:做该套实验除晶体外还需要哪些关键器件?
A:需要连续激光器、SLM 空间光调制器、偏振器件、二向色镜、同步触发双 CCD 采集系统、晶体精密温控炉。
六、总结
传统赝热光鬼成像长期受限于简并约束,KTP‑SHG 方案验证了经典体系实现非简并跨波段鬼成像的可行性,依靠非线性晶体将赝热光空间关联迁移至可见光,复用成熟硅基 CCD,降低红外探测硬件压力。 基于原理原型,可升级 PPKTP 优化 SHG 系统;PPLN‑SFG 则提供面向中红外场景的潜在拓展路径。Covesion 周期极化晶体及温控组件,可支撑鬼成像、量子光学相关课题搭建。
如果你正在开展非简并鬼成像、非线性频率变换实验,可联系昊量光电/星朗浩宇获取晶体选型评估。
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
标签: 成像 量子 光学
