当前位置 > 首页 > 技术文章 > SPAD 阵列 BRDF 散射建模与单光子探测器选型
浏览次数:368 发布日期:2026-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
非视域成像(NLOS)可借助墙壁、地面等中介面,接收经过多次散射的回波光子,实现拐角后隐藏目标探测,是计算成像前沿研究方向。 实际实验中普遍遇到两大难题:中介面并非理想反射镜面,复杂散射带来图像光晕、分辨率下降;不同路径光子信号混叠,造成三维目标重构失真。很多科研人员仅关注激光与重建算法,忽略中介面散射特性建模,导致实验复现困难、成像效果达不到预期。
基于时间门控 SPAD(单光子雪崩二极管)阵列的凝视型非视域成像方案,凭借单光子灵敏度、纳秒‑皮秒级时间门控能力,可以筛选有效回波光子;结合 BRDF 双向反射分布函数对中介面散射行为建模,能够改善重建质量。SPAD512²(SPAD512S)阵列相机是该方向主流科研硬件,昊量光电/星朗浩宇作为国内授权代理,为非视域成像、单光子探测相关课题提供设备与本地化技术支持。
一、非视域成像核心痛点:中介面散射带来的成像干扰
非视域成像依靠中介面完成光子的二次反射中转,现实建筑墙面、瓷砖等中介面会产生漫散射,带来两类典型干扰:
  1. 空间干扰:散射光子在探测器上形成散斑、光晕,降低图像对比度与空间分辨率;
  2. 时序信号混叠:不同飞行路径光子时间相互重叠,难以区分目标真实回波,造成三维重构出现偏差。
因此,对中介面开展 BRDF(双向反射分布函数)测量、建模,获取粗糙度、折射率、漫反射系数等先验参数,是提升非视域成像重建精度的重要基础。本研究选用 Cook‑Torrance 微面元物理模型描述中介面散射行为。
二、技术原理:时间门控 SPAD 阵列与 Cook‑Torrance BRDF 模型
2.1 时间门控 SPAD 阵列成像原理
短脉冲激光照射中介面,SPAD 阵列利用时间门控机制,只采集特定时间窗口返回的光子,过滤中介面直接反射的强噪声信号。物理上可以等效为一台虚拟相机对隐藏目标直接成像;中介面散射等效为光路中角度相关的衰减、扩散环节,由 BRDF 函数定量描述。
2.2 Cook‑Torrance(CT)散射模型
模型基于微面元理论,将材料表面拆解大量微小镜面单元,BRDF 拆分为漫反射分量与镜面反射分量。 镜面反射部分由三项关键函数组成:
  • D 法线分布函数:表征微面元法线分布,关联表面粗糙度参数 m;
  • G 几何衰减函数:描述微面元之间互相遮挡阴影效应;
  • F 菲涅尔反射率:和材料折射率 n₂相关,表征不同入射角反射占比。
完整 CT 模型需要 4 组特征参数:粗糙度 m、折射率 n₂、漫反射系数 k_d、镜面反射系数 k_s,用来完整表征材料散射特性。
三、实验流程:BRDF 测量、数据处理与模型拟合
  1. 样品 BRDF 原始数据采集 选取黑色光亮砖、白色亚光砖、黑色防护挡板三类典型建筑中介面材料;在镜面反射方向附近做加密角度采样,捕捉散射强度快速变化。
  2. 异常数据清洗与参数求解 使用 RANSAC 随机采样一致性算法剔除测量坏点;采用遗传算法 GA 全局优化,最小化实测数据和模型预测的误差,反演得到每种材料 CT 模型四组特征参数,规避局部最优解。
  3. 模型有效性验证 同一材料在不同入射角下拟合得到的特征参数一致性良好;使用得到参数预测其他角度 BRDF 响应,实测与预测相对误差多数控制在 5% 以内,证明 CT 模型描述中介面散射的可行性。
四、SPAD512²(SPAD512S)阵列探测器核心硬件参数
SPAD512² 是开展时间门控非视域成像的核心探测硬件,关键指标:
  1. 阵列规模:512×512 SPAD 像素阵列;
  2. 时间门控性能:最小门控宽度 6 ns,门控延迟步进 17 ps;
  3. 成像帧率:400 fps(8bit)、5000 fps(4bit)、最高 100000 fps(1bit);
  4. 探测能力:单光子灵敏度,零读出噪声;光谱响应 400‑950nm;暗计数<25 cps;
  5. 工作模式:支持连续强度积分、门控选通层析积分;可同步外部激光触发。
设备价值:依靠皮秒‑纳秒级精细时间门控,区分不同飞行时间回波光子,捕捉经过多次散射之后的极微弱非视域回波信号,完成凝视式二维阵列采集,区别于单点 SPAD 扫描方案。
五、研究价值与适用科研方向
✅ 建立典型中介材料 BRDF 参数库,为非视域重建算法提供物理先验;
✅ 将散射模型嵌入重建流程,降低散射光晕干扰,提升隐藏目标重建精度;
✅ 指导 SPAD 系统门控窗口、光路布局优化,提升整机信噪比。
主要适配课题方向:
  1. 非视域 NLOS 成像算法与系统搭建;
  2. 单光子计算成像、光子飞行时间探测;
  3. BRDF 光学材料散射特性表征;
  4. FLIM 荧光寿命成像、相量分析等其他 SPAD 阵列应用。
六、昊量光电/星朗浩宇配套供货与技术服务
SPAD512² 单光子阵列相机,昊量光电/星朗浩宇提供完整科研配套支持:
  1. 售前选型评估,结合实验波段、时间门控、帧率需求给出配置建议;
  2. 设备供货,协助对接脉冲激光、同步触发系统;
  3. 软件使用培训,MATLAB/Python 二次开发咨询;
  4. 本地化售后技术响应。
七、FAQ
Q1:时间门控 SPAD 阵列对比单点扫描 SPAD,非视域成像有什么优势?
A:SPAD512² 为 512×512 面阵凝视采集,不需要振镜扫描,一次获取二维图像数据,简化系统结构,提升成像采集效率。
Q2:为什么做非视域成像需要测量中介面 BRDF?
A:中介面散射会带来光晕、信号混叠;BRDF 得到材料散射参数,作为算法先验,可以降低散射带来的重建失真。
Q3:SPAD512² 最小门控与步进是多少?
A:最小门控宽度 6 ns,门控延迟调节步进 17 ps,能够精细筛选不同飞行时间光子回波。
Q4:该相机除非视域成像还可以做哪些实验?
A:同时支持 FLIM 荧光寿命成像、TCSPC 时间相关单光子计数、微弱光高速成像等科研实验。
八、总结
时间门控 SPAD 阵列是非视域成像走向实用化的重要硬件路线。中介面的复杂散射是制约重建质量的关键因素,通过 BRDF 双向反射分布函数结合 Cook‑Torrance 物理模型完成散射特性表征,可以为重建算法提供可靠先验条件。SPAD512²(SPAD512S)凭借单光子灵敏度、纳秒‑皮秒级精细时间门控、面阵凝视采集能力,可支撑 NLOS 非视域成像及其他单光子时间分辨科研。
如果你正在搭建非视域成像、单光子探测实验平台,可访问昊量光电/星朗浩宇产品页面查阅 SPAD512² 完整规格,联系技术人员开展选型评估。
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
