口红、粉底、散粉等不同形态化妆品适配的不同测色仪选型
浏览次数:387 发布日期:2026-8-21
一、化妆品颜色失控,代价比你想象中更狠
消费者对化妆品颜色的敏感度,远高于对功效的容忍度。一支口红色号偏了0.5个ΔE,消费者可能说不清哪里不对,但就是觉得“和上次买的不一样”——退货、差评、换品牌,一气呵成。
化妆品色差带来的连锁反应:批次间颜色不一致,轻则退货返工,重则品牌形象崩塌;配方微调导致色号漂移,错过市场窗口期;供应商原料批次差异,到成品才发现偏色,整批报废。
Nature子刊2025年发布的一项研究显示,对四款市售粉底液进行8小时跟踪测量,颜色差异最严重的品牌ΔE超过3.0——肉眼一眼就能看出不一样。而表现最好的品牌,所有色号ΔE控制在2.2以内,最深色号更是控制在1.0以下,刚好卡在“肉眼可察觉”的临界点。
化妆品颜色管理,拼的不是谁调色更牛,是谁测色更准、更稳、更可控。
二、色差仪类型:先搞清楚你的产品长什么样
化妆品形态千奇百怪——粉饼是固体、粉底液是液体、唇膏是曲面、散粉是粉末、面霜是膏体。不同形态,检测方式完全不同。市面上主流的色差仪按结构和用途可归为三大类:
1. 台式分光测色仪——精度天花板,实验室标配
积分球式设计,测量精度和稳定性最高,适合研发配方确定、标准样品标定、供应商来料比对。缺点是体积大、价格高、不能移动。爱色丽Ci7x00系列、柯尼卡美能达CM-3700A Plus都是这一梯队的代表。
2. 便携式分光测色仪——品控主力,兼顾精度与灵活
体积小、精度高、价格适中,是化妆品企业QC环节的主力机型。适合产线抽检、原料来料、成品放行等场景。柯尼卡美能达CM-26dG、三恩时TS7都在这个区间。
3. 手持式色差计——成本优先,精度换便利
能直接读取Lab值和ΔE,使用方便、价格便宜,但精度相对较低。适合对颜色要求不高的中间环节快检,或小型企业的入门级配置。
按测量原理,又可分为:
分光测色仪——精度极高,可获取完整光谱反射率数据,支持电脑配色系统,是化妆品行业的主流选择。光电积分式色差仪——操作简便、成本低,适合批量产线快速筛查,但不支持光谱分析和配色。
按测量方式:
反射式——测不透明物体表面颜色(粉饼、口红、膏体);透射式——测透明/半透明液体颜色(精华、爽肤水、香水)。
再往细了说,还有非接触式成像色差仪——专门伺候那些“没法碰”的样品。
化妆品检测有一个天然痛点:接触式测量会污染仪器探头,膏体沾上去擦不干净、粉末飞得到处都是、口红弧形面贴不严实。爱色丽MetaVue VS3200这类非接触式成像色差仪,通过实时视频成像定位,最小测量孔径可以做到2mm,样品不用接触探头,液体、膏体、粉末、小尺寸异形件通吃。
三、不同产品,配什么仪器?
粉底液、BB霜——不透明液体反射法
粉底液是不透明乳液,颜色决定了色号命名——从白皙到深肤色全靠它。用台式分光测色仪或便携式分光测色仪配反射测量配件,直接测量液面颜色。
香水、爽肤水、精华——透明液体透射法
这类产品完全透明,颜色是其核心品质指标之一。用配了比色皿的透射式测色仪测量,获取液体色度数据,同时还能通过颜色变化监控原料批次稳定性。
粉饼、眼影、腮红——固体粉末反射法
固体粉饼表面平整,直接用便携式分光测色仪测量即可。但如果需要出具实验室级正式报告,QB/T 2789-2006要求捣碎成散粉后压样测量。散粉、蜜粉则需要大口径仪器配合比色皿压实测,避免颗粒缝隙影响精度。
口红、唇膏——小曲面非接触法
口红是弧形曲面,测量区域小且不平整。常规大孔径仪器会覆盖空气区域导致数据失真,必须用小孔径探头贴合曲面,或者直接用非接触式成像色差仪精准定位测量。
面霜、膏状面膜——膏体大孔径法
膏体粘稠、质地不均,表面易出现凹凸气泡。需要大孔径仪器覆盖更大测量区域,用多次测量取平均值来抵消局部瑕疵带来的偏差。
珠光、闪粉、金属光泽彩妆——多角度测量
含特殊效果的化妆品颜色会随观察角度变化,普通单角度测色仪根本抓不到真实颜色。需要用多角度分光测色仪,同步测量多个角度的色度数据。
祛斑美白功效评价——皮肤ITA°值测量
2021年《化妆品安全技术规范》新增祛斑美白功效测试,通过测量皮肤Lab颜色空间数据计算个体类型角(ITA°),ITA°值越大肤色越浅,反之越深。用便携式分光测色仪配套上位机软件,设定测量区域,计算ITA°值和黑素指数MI,支持美白产品的功效评价。
四、仪器配套:别只买主机,配套件才是关键
色差仪主机只是第一步,真正支撑品控体系的是配套件和软件。
标准白板和校准黑筒: 每次开机、环境变化后的校准基准,没有它测出来的数据没参考价值。比色皿和粉末测试盒: 液体透射、散粉压实测量必须用,不同光程的比色皿影响绝对读数,必须固定品牌和规格。测量支架: 手持式仪器配了支架,稳定性上一个台阶,减少手抖带来的偏差。颜色管理软件: SQCX、Color iQC这类软件能存储标准值、生成趋势图、输出合规报告,是批次间颜色追溯和数据完整性的关键一环。多角度测量附件: 针对珠光、闪粉等特殊效果产品,必须配置对应附件才能完成可靠测量。
五、选型一句话
粉饼眼影用便携式反射测色仪,散粉压实用大口径配比色皿,口红曲面用小孔径或非接触成像,液体用透射测色,珠光彩妆上多角度,美白功效评价配皮肤测色软件。预算充足直接上非接触式成像色差仪——一个底座搞定固体、液体、膏体、粉末、曲面,全形态通吃。
