当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水的pH漂移问题探讨
超纯水的pH漂移问题探讨
浏览次数:558 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室中,超纯水常被认为是“最干净的水”。因此,很多人会自然地认为:既然超纯水几乎不含杂质,它的pH值就应该稳定等于7。但在实际检测中,情况往往并不理想:有时超纯水pH显示为5.6、5.8,看起来偏酸;有时又会跳到8.5甚至9.0;还有时读数长时间漂移,怎么也稳定不下来。这并不一定意味着超纯水系统出了问题。更多时候,问题出在超纯水本身的特殊性质,以及pH测量方法并不适配低离子强度样品。
一、理论上,超纯水的pH应为多少?
pH的定义是氢离子活度的负对数。对于理想状态下的纯水来说,水分子会发生极微弱的自电离:
H2O ⇌ H+ + OH-。
在25℃时,纯水中 (H+) 与 (OH-) 浓度相等,因此理论pH约为7。也就是说,在完全不受外界干扰的理想条件下,超纯水接近中性。
但问题在于:实验室里的超纯水一旦从系统中取出,就很难继续保持“理想状态”。
二、为什么超纯水测出来常常偏酸?
最常见的原因,是空气中的二氧化碳进入水样。超纯水几乎不含缓冲离子,抵抗外界酸碱扰动的能力非常弱。当水样暴露在空气中时,空气中的CO₂会迅速溶解进入水中,并形成弱酸体系:
CO2 + H2O ⇌ H2CO3
H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-
随着氢离子浓度升高,pH值就会下降。因此,刚制备出的超纯水如果长时间暴露在空气中,测得pH低于7并不罕见。在某些条件下,读数可能接近5.7左右。这并不代表水中存在大量酸性污染物,而是因为超纯水对空气中CO₂极其敏感。
三、为什么超纯水pH有时又会偏高甚至漂移?
除了偏酸,另一个常见现象是:超纯水pH读数不稳定,有时甚至显示到8.5或9.0。这通常与普通pH电极不适合测量超纯水有关。普通pH电极更适合测量具有一定离子强度的样品,例如缓冲液、培养基、常规水样或化学溶液。而超纯水中的离子浓度极低,电导率也极低,这会带来几个问题:
1、电极响应速度变慢:水样中可参与导电的离子太少,电极建立稳定电位需要更长时间。
2、液接电位不稳定:参比电极中的盐桥溶液通常具有较高离子浓度,与超纯水之间存在明显浓度差,容易造成测量界面不稳定。
3、读数容易漂移或偏高:在低离子强度环境中,普通pH计显示的数值可能并不代表水样真实状态。
因此,当超纯水pH读数异常偏高时,不应立即判断为水质异常,而应首先检查测量方法、电极类型和采样方式。
四、如何更可靠地测量超纯水pH?
要获得更可信的pH结果,关键不是“反复测量”,而是减少干扰、选择合适工具,并规范操作流程。
1. 使用适用于低离子强度样品的pH电极
超纯水属于典型的低离子强度样品。建议选择专门用于纯水、超纯水或低电导率样品的pH电极。
这类电极通常在盐桥结构、参比系统和响应稳定性方面更适合超纯水环境,可减少读数漂移。
2. 减少水样与空气接触
采样后,水样暴露在空气中的时间越长,CO₂吸收越明显,pH越容易下降。建议:
  • 尽量采用密闭或半密闭测量方式;
  • 缩短取样到测量之间的时间;
  • 减少容器敞口面积;
  • 避免剧烈摇晃或搅拌;
  • 尽量使用洁净、低析出的取样容器。
对于对pH结果要求较高的实验,建议在固定条件下建立统一操作流程,减少人为差异。
3. 必要时调节离子强度
对于极低离子强度水样,可根据实验室方法要求,在样品中加入适量离子强度调节剂,例如KCl溶液,以提高体系导电性,帮助电极更快建立稳定电位。
需要注意的是,加入KCl后,样品体系已经发生改变。因此该方法更适合作为测量稳定性改善手段,而不应简单理解为“原始超纯水pH”。
五、判断超纯水质量,不能只看pH
在超纯水应用中,pH并不是判断水质的唯一指标,甚至在很多场景下,并不是最核心的指标。对于超纯水系统来说,更常用、更稳定的水质评价指标包括:电阻率;总有机碳(TOC);颗粒物;微生物;热原或内毒素;特定离子残留。尤其是在HPLC、LC-MS、细胞培养、分子生物学、痕量分析等高敏感实验中,单独依赖pH判断超纯水质量并不充分。
真正可靠的实验室用水管理,应结合制水系统性能、终端过滤、取水方式、储存条件和检测指标综合判断。
六、实验室超纯水解决方案
实验室纯水与超纯水解决方案关注的不只是“产出一杯水”,更关注水质在实际使用过程中的稳定性与可追溯性。针对分析检测、生命科学、理化实验和精密仪器用水等不同场景,需要提供实验室纯水/超纯水系统及配套耗材方案,帮助用户获得稳定、可靠、符合实验需求的高品质用水。
在面对超纯水pH测量异常时,建议实验室从以下几个方面综合排查:
  • 超纯水系统出水电阻率是否稳定;
  • 取水终端是否洁净;
  • 采样容器是否存在污染或析出;
  • pH电极是否适合低离子强度样品;
  • 测量过程中是否减少了空气接触;
  • 是否需要结合TOC、电阻率等指标共同判断水质。
超纯水的pH“测不准”,并不一定是水不纯,而可能是测量对象太“干净”,以至于对环境和方法极其敏感。选择合适的制水系统、规范的取样方式和匹配的检测方法,才能让实验室用水结果更稳定、更可信。
重新定义纯水/超纯水系统
Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908 邮箱:info@dpflow.cn   媒体平台:纯源Deepflow
欢迎关注,了解更多
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
标签: 超纯水 PH 漂移
