当前位置 > 首页 > 技术文章 > CKX53倒置显微镜荧光升级及活死细胞(Calcein AM/PI法)活力检测方案
浏览次数:448 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
OLYMPUS CKX53倒置显微镜荧光升级及
活/死细胞双色荧光染色(Calcein AM / PI法)检测应用解决方案
基于 CKX-UVBG-E 电动智能荧光模块的高效细胞活性评估指南
CKX53倒置显微镜荧光升级及活死细胞双色荧光染色(Calcein AM/PI法)方案
一、 方案背景与 Calcein AM / PI 双色荧光检测原理
在细胞生物学、组织工程、药物筛选及肿瘤学研究中,精确评估细胞活力与死存状态是基础且关键的实验环节。Calcein AM(乙氧基甲基荧光素阿醋酸酯)与 Propidium Iodide(碘化丙啶,PI)联合使用的双色荧光染色法,能够同步对同一视野下的活细胞与死细胞进行特异性标记,具有高灵敏度与直观性强的特点。
1.1 双色荧光探针的作用机制
荧光探针
膜穿透特性
胞内分子靶点与反应机制
激发/发射光谱及 CKX-UVBG-E 适配通道
Calcein AM
(活细胞标记)
细胞膜透过型
(脂溶性)
无荧光的 Calcein AM 穿透活细胞膜,被胞内内源性活性酯酶水解为带强负电荷的 Calcein,滞留于胞质内发出强绿色荧光
Ex: 470/35 nm / Em: 525/45 nm
(匹配 B 激发组 / FITC)
Propidium Iodide (PI)
(死细胞标记)
非膜透过型
(仅透过受损膜)
无法穿透完整活细胞膜;仅当细胞死亡或质膜破损时穿入胞内,与双链 DNA 嵌合发出红色荧光
Ex: 545/25 nm / Em: 605/65 nm
(匹配 G 激发组 / TRITC)
二、 CKX53 倒置显微镜荧光升级方案(CKX-UVBG-E 模块)
常规奥林巴斯 CKX53 显微镜主要用于明场及相衬活细胞观察。通过加装专为 CKX53 量身开发的 CKX-UVBG-E 电动智能荧光模块,无需更换显微镜主体即可快速升级为高性能倒置荧光显微平台:
2.1 高度集成一体化与内陷槽紧凑安装设计
CKX-UVBG-E 模块将大功率 LED 光源与荧光激发块高度集成于单一盒体内,采用了内陷安装槽与壳体卡扣设计,结构紧凑且外部固定螺丝少。升级后荧光模块极薄,不遮挡载物台下方空间,确保物镜转换顺畅无阻。
2.2 电动智能通道切换与 1.44 英寸彩色大屏
模块配备 1.44 英寸彩色显示屏,以彩色方柱和百分比数值清晰显示当前通道状态及激发光亮度。实体按键与编码标记让通道切换一目了然;配合防滑指压旋钮,单指即可快速旋转与点击操控,极大提升了实验效率。
2.3 长寿命 LED 光源与通道光强智能记忆
采用大功率 LED 光源(使用寿命 > 30000 小时),即开即用,无需传统高压汞灯繁琐的预热与冷却等待。系统支持多达 4 色独立荧光通道,内置通道光强记忆功能——当在 B 通道(检测 Calcein 绿光)与 G 通道(检测 PI 红光)之间切换时,模块能自动还原之前设定的光照强度,避免重复微调导致样本荧光淬灭。
2.4 低风噪主动循环散热与软件联动扩展
模块内置低风噪、低震动风扇进行主动循环风散热,有效保障 LED 灯珠与滤光片的温度稳定,防止光谱中心波峰漂移。同时,模块支持外部协议通讯与软件联动控制,可无缝对接电脑端的图像采集与分析软件。
【CKX-UVBG-E 模块升级的核心优势】
多片透镜高效聚光系统:提供高强度且分布均匀的激发光斑,高品质带通滤光片确保独立通道荧光纯净明亮。
丰富通道选配:标配 UV(DAPI)、B(FITC/GFP)、G(TRITC/CY3)三色组,并可选配 Y(mCherry)、R(CY5)等,精准匹配 Calcein AM 与 PI 染料。
三、 Calcein AM / PI 双色荧光检测标准解决方案流程
为确保升级后的 CKX53 显微镜在进行 Calcein AM / PI 双色检测时获得高信噪比与高重复性的数据,建议遵循以下标准化实施流程:
步骤 1:试剂配制与细胞样品洗涤
• 工作液配制:使用无荧光背景的无血清培养基或 PBS 缓冲液将 Calcein AM 与 PI 储存液稀释成双染色工作液(建议终浓度:Calcein AM 约 2 μM,PI 约 4 μM),现配现用并避光保存。
• 样品洗涤:取待测贴壁或悬浮细胞(如 96 孔板或 35mm 培养皿中的细胞),用温育的 PBS 轻轻洗涤 1–2 次,消除培养基中血清酯酶成分对 Calcein AM 的干扰。
步骤 2:样品孵育与染色
• 加入染色液:向细胞样品中加入适量配制好的 Calcein AM / PI 双染色工作液,确保覆盖细胞层。
• 避光温育:置于 37°C、5% CO₂ 细胞培养箱中避光温育 15–30 分钟。孵育完成后可直接观察(若背景较高,可用 PBS 轻轻洗涤一次)。
步骤 3:CKX53 上样与明场/相衬快速定位
• 放置样品:将培养板或培养皿置于 CKX53 载物台上,调节 Universal Holder 通用标本夹固定。
• 相衬寻焦:开启 LED 明场光源,利用 iPC 整合相衬系统(4X–40X 切换无需换相衬环)快速寻找代表性视野并完成对焦与细胞形态初检。
步骤 4:电动智能荧光通道切换与采集
• B 通道采集(活细胞):通过 CKX-UVBG-E 单指按键一键切换至 B 激发通道(FITC),LED 光源开启,快速对焦并采集活细胞黄绿荧光图像(胞质发光)。
• G 通道采集(死细胞):按下按键快速切换至 G 激发通道(TRITC),智能还原预设红光功率,采集死细胞红色荧光图像(胞核发光)。
步骤 5:图像合成与细胞存活率定量评估
• 图像传输与叠加:通过相机接口将图像传输至电脑,利用配套分析软件对 FITC 绿光通道与 TRITC 红光通道进行 Overlay/Merge 通道叠加。
• 存活率计算:分别统计视野内的绿光活细胞数(Live)与红光死细胞数(Dead),计算细胞存活率:Vitality (%) = [Live / (Live + Dead)] × 100%。
四、 典型图像结果与数据评估
在 CKX53 优良光学系统与升级后 CKX-UVBG-E 模块的支撑下,Calcein AM / PI 双色染色呈现出清晰的形态学与荧光光谱特征:
观察模式/通道
标本荧光形态特征
CKX53 升级后成像优势
B 激发通道 (FITC)
(Ex 470/35nm)
活细胞
胞质呈强黄绿荧光,质膜完整,细胞轮廓清晰
大功率 LED 高效聚光,全视野激发均匀;独立带通滤光片透光率高,活细胞形态细节与伪足清晰可见。
G 激发通道 (TRITC)
(Ex 545/25nm)
死细胞 / 膜受损细胞
质膜破损,胞核呈显著红色荧光,胞质发光极弱
光强记忆功能确保切换无延迟,高截止滤光片有效抑制背景自发荧光,死细胞红核对比度显著,识别准确。
双通道 Fusion 叠加 /
相衬 Overlay
综合存活率评估
同步计算活性率与受损率
电动切换顺畅,多通道叠加无焦平面与位置偏离;相衬与荧光图谱无缝叠加,为准确定量提供依据。
五、 规范操作注意事项与设备保养建议
5.1 染色时间控制:孵育时间过长可能导致 Calcein 渗出胞外增加背景荧光,或 PI 少量被活细胞内吞造成误判,建议控制在 15–30 分钟内完成观察。
5.2 LED 激发强度适度调控:充分利用 CKX-UVBG-E 模块的无级调光与光强记忆功能,在拍摄对比度满足的前提下适当调低激发功率,减缓荧光探针淬灭。
5.3 风扇风道防堵与清洁:保证荧光模块侧面主动散热风扇的风道通畅,避免遮挡,定期用干燥气吹清理风扇网罩灰尘。
5.4 镜片与部件擦拭维护:若载物台或物镜沾染培养基或染色液,应及时用 75% 乙醇湿润无尘纸轻轻擦拭,保持优良的透光性能与设备卫生。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
