当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验用水中甲基汞和乙基汞测定方案和价值
实验用水中甲基汞和乙基汞测定方案和价值
浏览次数:431 发布日期:2026-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
汞,俗称水银,是常温下唯一呈液态的金属元素,也是全球重点关注的环境污染物之一。20世纪50年代,日本曾发生震惊世界的“水俣病”事件,其重要诱因正是工业排放进入海洋环境中的有机汞污染。
在自然环境中,汞并不只以单一形态存在,而是可表现为金属汞、无机汞和有机汞等多种形式。其中,有机汞通常具有更强的生物毒性和环境迁移风险,尤其是 甲基汞 和 乙基汞,是生态环境监测与食品安全风险评估中高度关注的目标化合物。
甲基汞具有较强的生物富集性,可通过水体、沉积物、鱼类及食物链逐级放大,并可能穿过血脑屏障,对神经系统造成损害。已有研究和环境监测实践表明,环境中不同形态的汞在一定条件下可能发生转化,因此,仅检测“总汞”往往不足以完整评估污染风险,对汞形态进行准确分析尤为重要。
一、从标准限值看:有机汞检测已进入痕量分析时代
我国已陆续发布多项环境和卫生相关标准,对不同介质中的汞及有机汞含量作出限定。例如:
标准名称 标准编号 相关限值或要求
地表水环境质量标准 GB 3838-2002 甲基汞 < 1.0 ng/L
生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 氯化乙基汞 < 0.1 μg/L
污水综合排放标准 GB 8978-1996 烷基汞不得检出
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 涉及有机汞污染风险判定
建设用地土壤污染风险管控标准 GB 36600-2018 第一类用地甲基汞筛选值为 5.0 mg/kg
可以看到,无论是水质、污水、危险废物,还是土壤与沉积物,有机汞检测都呈现出一个共同特点:目标物浓度低、标准要求严、分析灵敏度高。这也意味着,实验过程中任何一个微小污染源,都可能被放大为结果偏差。
二、主流检测方法:灵敏度提升,也对实验条件提出更高要求
目前,甲基汞和乙基汞检测常见方法包括液相色谱-原子荧光法、吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法等。
1. 水质样品检测
HJ 1268-2022《水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》规定了水中甲基汞和乙基汞的测定方法。该方法适用于:地表水;地下水;生活污水;工业废水;海水。在一定取样体积和进样条件下,方法检出限可达到 0.08 ng/L~0.1 ng/L,测定下限可达到 0.32 ng/L~0.4 ng/L。
2. 土壤和沉积物检测
HJ 1269-2022《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》则适用于土壤和沉积物样品中甲基汞、乙基汞的测定。该方法具有基体干扰相对较小、灵敏度高、适合批量样品分析等特点。不过,方法灵敏度越高,对实验环境、试剂空白、器皿洁净度和实验用水质量的要求也越高。对于 ng/L 级甚至更低水平的痕量检测而言,实验用水不再只是“溶剂”或“清洗用水”,而是影响空白值、回收率和数据可靠性的关键因素。
三、实验用水为什么会影响甲基汞和乙基汞测定?
在甲基汞和乙基汞检测过程中,实验用水通常用于:空白样品制备;标准溶液稀释;试剂配制;器皿润洗;流动相或相关溶液制备。
如果实验用水中存在痕量汞、有机物、离子、颗粒或微生物,就可能对检测过程产生干扰。
图 甲基汞和乙基汞测定中实验用水杂质对结果的影响机制
四、常见干扰来源有哪些?
1. 汞背景:可能造成正干扰
实验用水中如果存在痕量汞,尤其是二价汞背景较高时,可能影响甲基汞和乙基汞的定性、定量结果。在痕量检测中,空白值升高会直接压缩方法的有效检测窗口,导致低浓度样品结果不稳定,甚至出现假阳性风险。
2. 氯离子、硫化物、DOM:可能造成负干扰
水中的氯离子、硫化物以及水溶性有机质 DOM,可能通过络合、竞争反应或信号淬灭等方式影响检测结果。例如:
  • 硫化物可能影响目标物转化与分离;
  • DOM 中的含硫官能团可能与甲基汞形成稳定络合物;
  • 部分有机小分子可能与目标物共同进入分析系统,引起荧光信号变化。
这些因素可能导致目标物响应降低,造成结果偏低。
3. TOC、颗粒和微生物:影响仪器稳定性
实验用水中的有机物、颗粒和微生物,还可能附着在色谱柱、进样口、管路或检测系统中,带来以下问题:
  • 色谱峰形变差;
  • 分离效率下降;
  • 背景噪声升高;
  • 仪器维护频率增加;
  • 色谱柱和关键部件寿命缩短。
因此,对于 LC-AFS、GC-CVAFS、ICP-MS 等高灵敏度分析系统而言,稳定、低背景的超纯水是保障数据质量的重要基础。
五、痕量有机汞检测,对实验用水应关注哪些指标?
甲基汞和乙基汞测定中,实验用水建议重点关注以下指标:
指标 对检测的潜在影响
汞及金属离子背景 影响空白值,造成正干扰
TOC 可能影响信号响应和仪器稳定性
颗粒物 堵塞管路,影响色谱系统
微生物 增加有机污染和系统波动
离子残留 影响目标物形态稳定和分离效果
目标化合物背景 直接影响空白和检出限
简而言之,痕量有机汞检测中的实验用水,应尽可能满足:低金属背景、低TOC、低颗粒、低微生物、无目标化合物干扰。
六、实验室纯水方案:为痕量分析提供稳定水质基础
面对甲基汞、乙基汞等痕量污染物检测,实验室不仅需要高灵敏度仪器,也需要稳定可靠的实验用水系统作为基础支撑。
实验室纯水产品可为环境监测、痕量元素分析、色谱分析、光谱分析等应用场景提供高品质纯水与超纯水,适用于:标准溶液配制;空白样品制备;样品前处理;色谱/光谱分析用水;实验器皿终洗;痕量分析实验室日常用水。
通过稳定控制金属离子、有机物、颗粒和微生物等关键污染因子,帮助实验室降低空白背景,提高检测数据的准确性与重复性,为甲基汞、乙基汞等痕量污染物分析提供可靠支持。
结语
甲基汞和乙基汞检测,表面上是仪器方法的竞争,实质上是整个分析链条的质量控制。
从采样、前处理、试剂配制,到标准溶液、空白控制和仪器分析,任何一个环节的污染都可能影响最终结果。尤其在 ng/L 级痕量检测中,实验用水的质量往往决定了方法空白、检出限和数据可信度。
对于环境监测实验室而言,选择稳定、低背景、高纯度的实验用水系统,不只是保障仪器运行,更是保障检测结果科学性和公信力的重要前提。
Deepflow实验室纯水系统
助力痕量有机汞检测,让每一滴实验用水都成为可靠数据的起点。
重新定义纯水/超纯水系统
Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908
邮箱:info@dpflow.cn
媒体平台:纯源Deepflow(全网同名)
欢迎关注,了解更多
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
