当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物制药供应链:四隔膜卫生泵在药企下游流体工艺中的必要性分析
浏览次数:379 发布日期:2026-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:生物制药下游层析与超滤工艺对泵泵送的平稳性和温和性提出了极高要求。本文探讨了四隔膜卫生泵(如 Quattroflow 泵系统)其特有的多室协同传动机制,并分析其在降低流体剪切力、平抑压力脉动及防止药液污染方面的核心价值。
在单克隆抗体、疫苗制品、重组蛋白以及血液制品的生产过程中,下游的层析纯化、切向流超滤(TFF/UFDF)以及终产品分装,是决定药物纯度与活性的生命线。在这些核心工艺节点上,普通的工业转子泵、齿轮泵或普通的双隔膜泵通常无法通过严格的工艺验证。而四隔膜泵(如 QF150S 系列)成为了生物医药车间几乎不可替代的标准配置,其底层原因植根于以下三个制药合规要求:
一、 保护高价值生物大分子的低剪切力容积泵送
生物制药中的蛋白质大分子和病毒样颗粒(VLP)具有复杂的复杂三级、四级空间折叠结构,这些结构对机械剪切力高度敏感。
传统的齿轮泵或转子泵内部存在金属对金属的高速度挤压和密闭啮合面,当蛋白质溶液流经这些机械面时,局部产生的高剪切力会直接剪断分子链,导致蛋白质变性、聚集、甚至析出白浊物,使高价值的药液直接报废。
四隔膜泵的设计巧妙地复刻了人类心脏的泵血原理:它由四个完全独立的弹性隔膜室环形排列组成。在偏心斜盘的驱动下,四个膜片以固定的相位差依次做温和的上下往复运动。流体在泵腔内只是发生轻柔的体积吞吐,没有任何硬性的机械摩擦和高速剪切面,从而对长链蛋白质和活细胞提供了出色的流体力学保护。
二、 平抑管道背压,维持恒压平稳单向流
在切向流超滤(TFF)工艺中,流体需要长期在一定的跨膜压(TMP)下循环通过精密的过滤膜组件。如果泵在冲程切换时产生剧烈的压力脉动,管道内部就会出现高频的周期性压力尖峰。
普通的双隔膜泵或单次冲程泵由于存在换向间歇,其脉动幅度大,这种频繁的交变冲击极易导致脆弱的中空纤维膜或层析柱内的填料结构发生疲劳断裂,甚至引起填料下沉压实,破坏分离效果。
四隔膜泵由于四个腔室的放电冲程在时间上存在 90 度的精确相位差,后一个隔膜的吸入恰好补齐了前一个隔膜的排出间隙。这种波形重叠技术将整体的流体脉动平抑到了超低水平,输送的液体呈现平稳的、类似于流体单向流的特征,延长了层析和超滤系统内昂贵耗材的物理周转寿命。
三、 零轴封零填料函,满足生物药高纯度无菌屏障
传统的工业泵通常需要使用机械密封(轴封)或填料函来防止泵轴处的液体外泄。但在长期高速摩擦下,机械密封不可避免地会产生微量的石墨尘屑或金属微粒脱落,甚至可能渗漏极其微量的润滑油。
这对于追求“零外源颗粒污染”的生物制药而言是不可调和的合规冲突。
四隔膜泵采用了完全密闭的静密封结构,驱动部分与接液部分通过高强度的热塑性弹性体隔膜进行了隔离。泵体内不存在任何轴封或会发生相对滑动的磨损面。药液在内部流动时,所接触的全部是符合 USP Class VI 医药级生物相容性认证的不锈钢或塑料材质,无盲区死角,极易执行在线清洗(CIP)与在线蒸汽灭菌(SIP),完美维护了无菌药液的纯净度红线。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 隔膜泵 真空泵
