当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水中热原含量检测原理及水机技术解析
超纯水中热原含量检测原理及水机技术解析
浏览次数:381 发布日期:2026-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在超纯水应用中,“热原”通常主要指细菌内毒素。对于细胞培养、分子生物学、制药 QC、注射剂相关检测等应用而言,即使水的电阻率达到 18.2 MΩ·cm,也不代表其热原水平一定合格。电阻率主要反映水中离子污染物水平,而热原属于生物来源污染物,必须通过专门方法检测和控制。
一、为什么要关注超纯水中的热原?
自来水和实验室用水中可能存在多类污染物,包括无机离子、有机物、颗粒胶体、微生物、热原和气体等。其中,热原常来源于细菌细胞壁成分,即使细菌被杀灭,内毒素仍可能残留在水中,并对生物实验或制药相关应用造成干扰。
对于高要求实验而言,单纯依靠电阻率并不足够。水中可能出现“电阻率为 18.2 MΩ·cm,但 TOC 却超过 200 ppb”的情况,说明某一指标合格并不能代表所有污染物都被控制。同理,热原也需要独立检测。
二、超纯水中热原含量的常用检测方法:LAL 终点发色法
测量超纯水中热原含量,常用方法是 LAL 测试,即鲎变形细胞溶液法。该方法利用鲎血液中的蛋白试剂与内毒素发生反应,通过反应终点的颜色变化来判断内毒素含量。
在终点发色 LAL 测试中,样品与 LAL 试剂及显色底物混合,经过短时间孵育后,用分光光度计或平板读数器在 405-410 nm 波长范围内测量颜色强度。颜色强度与样品中的内毒素含量直接相关,因此可用于定量分析。该方法灵敏度可达到 0.001 EU/mL,适合用于超纯水中低水平热原的检测。
三、LAL 法的基本反应机理
LAL 法的核心是内毒素触发鲎变形细胞溶液中的酶原活化。内毒素存在时,酶原被激活为酶,进一步催化底物反应,释放出可被检测的显色产物。终点发色法正是通过检测该显色产物的吸光强度,建立颜色变化与内毒素浓度之间的对应关系。
简单理解为:
内毒素 → 激活酶原 → 形成活性酶 → 催化显色底物 → 产生可检测颜色
因此,LAL 法不是检测“细菌数量”,而是检测细菌内毒素本身。即使水中细菌数量很低,如果系统中曾经发生微生物滋生或生物膜脱落,也可能检测到热原风险。
四、检测超纯水热原时需要注意什么?
首先,取样过程必须避免污染。纯水和超纯水暴露在外界环境中极易受到污染,建议即取即用;取样容器、取水口、环境空气和操作手法都可能影响结果。在细菌取样检测中,出水口可能受排水池环境污染,取样前需要用 70% 酒精清洗出水口,这一原则对热原检测同样具有参考意义。
其次,检测热原不能替代系统控制。LAL 法可以告诉我们水样中内毒素含量是否合格,但真正稳定获得低热原超纯水,还需要在水处理链路中配置合适的纯化技术。反渗透可去除大部分污染物,但 RO 水通常仍需进一步纯化,才能获得低内毒素水平的一级水或超纯水。
五、超滤在热原控制中的作用
在超纯水系统中,超滤 UF 是控制热原的重要技术。RO 可去除水中 95-99% 的离子、99% 的有机物、99% 的细菌和内毒素,但 RO 水仍只是三级水,需要进一步纯化才能得到内毒素含量低于 0.001 EU/mL 的一级水或超纯水。
截留分子量为 5000 Da 的 UF 柱可用于生产内毒素含量小于 0.001 EU/mL 的超纯水;相关超滤柱还可通过内毒素挑战测试验证其去除效率,例如在 22-22000 EU/mL 的挑战范围内,通过 LRV 对数递减值评价热原去除能力。
因此,对于生命科学、细胞培养、分子生物学等应用,是否配置合适的超滤或除热原终端过滤器,是判断超纯水系统是否适配低热原需求的重要因素。
六、从“测得准”到“控得住”:超纯水系统设计更关键
热原检测是结果确认,系统设计才是过程控制。没有任何一种单一纯化技术能够除去水中所有污染物,不同纯化技术整合在一起才能达到最佳去除效果。因此,高质量超纯水系统通常会组合预处理、反渗透、EDI、离子交换、UV、超滤和终端过滤等技术路线。
对于热原控制而言,除了纯化单元本身,还需要关注储水方式、管路死角、取水端污染、循环状态和维护消毒策略。纯水/超纯水在储存和分配过程中可能发生水质下降,因此系统的储水与分配设计会直接影响最终取水点的水质表现。
七、水机在低热原与高端应用场景中的相关设计
实验室大通量超纯水系统采用多级深度净化流程,包含预处理、一级/二级反渗透、EDI、UVC、全密封水袋、TOC 消解器、核子级树脂、痕量级树脂、TOC 监测器和 0.22 μm 过滤等环节,以降低离子、有机物、颗粒和微生物等多类污染风险。其产品参数中,超纯水端热原内毒素指标可达 <0.001 EU/mL,并配置 0.25 m² 紧凑占地、3 L/min 取水流速和全密闭水袋储水设计等特性。对于需要关注热原、微生物、TOC 和痕量背景的实验室,该机型提供了从大通量制水、密闭储水到终端过滤与智能取水的一体化纯水/超纯水解决方案。
重新定义纯水/超纯水系统
Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
热线:021-61279908
邮箱:info@dpflow.cn
媒体平台:纯源Deepflow(全网同名)
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
