倒置荧光模块及CKX53倒置显微镜在活死细胞活力检测中的应用
浏览次数:464 发布日期:2026-7-13
奥林巴斯CKX53倒置显微镜活死细胞活力检测方案
一、项目背景与痛点分析
在生物医药研发、疫苗生产及细胞治疗质检环节,活死细胞活力检测是评价细胞状态、药物毒性和基因编辑效率的核心指标。目前,Calcein-AM/PI双染法因其灵敏度高、结果直观,已成为国际通用的检测标准。然而,许多实验室面临一个普遍的困境:手头的奥林巴斯CKX53倒置显微镜作为细胞培养观察的得力助手,仅具备明场和相差功能,缺乏原生的荧光检测能力。
这导致实验室在进行活力检测时面临以下痛点:
- 设备功能缺失:无法直接观察荧光染料,需将珍贵的样本转移至另一台昂贵的荧光显微镜进行观察,增加了交叉污染风险和操作繁琐度。
- 升级成本高昂:购置一台全新的倒置荧光显微镜预算压力大,且周期长。
- 光路匹配难题:市面上通用的第三方荧光附件往往存在光路不匹配、光能利用率低、机械干涉等问题,导致成像背景噪点高,难以分辨微弱的荧光信号。
为此,我们提出基于倒置荧光模块CKX-UVBG-E的升级方案,该模块专为奥林巴斯CKX53量身定制,让您的显微镜在保留原有功能的基础上,秒变专业级活死细胞检测平台。
二、核心设备介绍
· 奥林巴斯CKX53倒置显微镜:细胞观察的黄金标准
作为全球细胞培养领域的专业设备,CKX53为活死细胞检测提供了硬件基础:
· 专业倒置设计:符合人体工学的低手位操作,配合超长工作距离物镜,可直接放入T25/T75培养瓶、培养皿进行观察,无需取样制片,保持样本的无菌环境与生理活性。
· UIS2光学系统:奥林巴斯的无限远校正光学系统确保了高的透光率和对比度,为荧光弱光信号的捕捉提供了纯净的背景和清晰的成像底色。
· 稳定性与兼容性:CKX53的机身结构坚固,光路接口标准化,为外接荧光模块提供了稳定的物理支撑和精准的光路对接基础。
· 倒置荧光模块CKX-UVBG-E:精准适配的荧光心脏
该模块是针对CKX53光路特性开发的升级核心,解决了传统升级方案的弊端,实现了与原机的一体化融合:
· 专属光路匹配,零改造即插即用:无需拆卸显微镜任何原有部件,通过专属适配器直接连接CKX53光源端口,10分钟即可完成安装。升级后,显微镜保留原有的明场、相差功能,实现多模式无缝切换。
· 全光谱覆盖,精准适配活死细胞染料:模块标配四色荧光通道(UV/B/G/E),特别适合双色标记的活死细胞检测:
· 绿色通道(G-TRITC):匹配PI或EthD-1红色荧光染料(Ex/Em ~535/620nm),用于标记死细胞。
· 蓝色通道(B-GFP):匹配Calcein-AM、FITC绿色荧光染料(Ex/Em ~480/535nm),用于标记活细胞。
· UV通道(DAPI):用于细胞核复染定位,辅助确认细胞密度。
· 智能电动控制与冷光源优势:采用大功率LED冷光源,寿命长达30000小时以上,即开即用无需预热,且发热量极低,避免热损伤导致的荧光淬灭。通过控制器旋钮即可实现通道的电动切换与光强调节,支持光强记忆功能,避免频繁调节损伤样本,确保每一次观察都在最佳光强下进行。
三、活死细胞检测应用效果图展示
通过CKX-UVBG-E模块升级后的CKX53系统,可获得媲美原厂荧光显微镜的出色成像效果。以下是基于该系统模拟的典型活死细胞检测成像展示:
(图片说明:以下为基于CKX-UVBG-E模块性能生成的典型活死细胞检测成像示意图)
· 图1:活细胞成像 (Calcein-AM, Green)
· 特征:在B激发块(FITC/GFP)通道激发下,活细胞胞内酯酶水解Calcein-AM,发出明亮的绿色荧光,形态饱满,分布均匀,信噪比高。
· 图2:死细胞成像 (PI/EthD-1, Red)
· 特征:在G激发块(TRITC)通道下,死细胞核被PI染料标记,呈现清晰的红色荧光。模块的高截止深度滤光片确保了黑色背景,无杂光干扰,能清晰分辨出单个死细胞。
· 图3:明场与荧光叠加 (Merge)
· 特征:结合CKX53的明场与荧光通道,可同时观察到细胞的整体形态(明场)与活性分布(荧光),精准定位死细胞位置,验证细胞融合率或药物作用效果,数据一目了然。
四、方案价值与实施流程
· 方案核心价值
· 高性价比盘活资产:升级成本仅为购置新机的1/5,有效利用现有CKX53设备,快速实现荧光检测能力,降低实验室运营成本。
· 活体友好,成像清晰:LED冷光源与CKX53的长工作距离物镜配合,确保长时间观察下细胞活性不受影响,同时获得高对比度的荧光图像。
· 操作极简,无缝切换:电动控制与原机操作逻辑一致,非专业人员经简单培训即可熟练操作,大幅提升检测效率。
· 实施流程 (10分钟快速升级)
· 准备:关闭CKX53电源,准备好CKX-UVBG-E模块及专用适配器。
· 连接:将模块对准显微镜光源接口插入,卡扣锁紧,连接电源。
· 通电:连接DC 12V电源与控制器,开机自检,系统自动进入待机状态。
· 校准:放入荧光校准片,微调光强中心(出厂已预校准,通常无需调整)。
· 检测:载入染色样本,通过旋钮切换B/G通道,即可开始活死细胞计数与分析。
五、服务保障与厂商介绍
广州市莱特光电技术有限公司
本方案中提到的核心升级部件——倒置荧光模块CKX-UVBG-E,由广州市莱特光电技术有限公司研发与生产。
作为扎根于广州的高新技术企业,莱特光电专注于显微成像设备及光电技术的研发与制造。公司依托本地的光电产业链优势,致力于为全球科研及工业用户提供:
· 定制化光学解决方案:针对不同显微镜品牌(如奥林巴斯、尼康、徕卡等)提供专用荧光升级模块,确保光路精准匹配。
· 核心部件自主研发:掌握LED光源控制、滤光片组设计及电动切换机构的核心技术,确保产品性能稳定可靠。
· 本地化快速服务:身处广州,可为华南地区客户提供快速的售前演示、安装调试及售后技术支持,解决您的后顾之忧。
选择CKX-UVBG-E升级方案,不仅是选择了一套高性能的荧光检测工具,更是选择了来自广州本土的可靠技术伙伴。莱特光电将持续为您提供各类荧光模块光源附件的定制与升级服务,助力您的科研与生产工作。
