当前位置 > 首页 > 技术文章 > 倒置相差显微镜LB200在类器官与器官芯片领域的应用及解决方案全流程
浏览次数:498 发布日期:2026-7-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LB200倒置相差显微镜:类器官与器官芯片生命科学的前沿窗口
在再生医学与精准医疗飞速发展的今天,类器官(Organoids)与器官芯片(Organ-on-a-Chip)技术正领着生物医学研究的新革命。类器官是在体外环境下由干细胞自组织形成的三维微型器官模型,能够高度模拟体内器官的结构与功能;而器官芯片则通过微流控技术模拟器官的微环境与生理力学,为药物筛选、疾病建模和个性化治疗提供了精准平台。
在这些复杂的生物制造与培养过程中,实时、无损、高清晰度的显微观察是确保实验成功的关键。研究人员不仅需要观察细胞的贴壁、增殖与分化,还需要监测类器官的形态发生、腔体形成以及芯片内微通道的流体状态。这就对显微成像设备提出了严苛的要求:长工作距离、多维度观察、人性化操作以及良好的环境适应性。
针对上述需求,倒置生物显微镜LB200 凭借其出色的光学性能与专为细胞培养设计的结构,为类器官与器官芯片研究提供了一套高效、可靠的显微观察解决方案。
倒置生物显微镜 LB200:类器官研究的得力助手
1. 无限远独立校正光学系统:清晰成像的核心
清晰的图像是科学判断的基础。LB200 搭载了无限远独立校正光学系统,配合L Plan 系列长工作距离平场物镜,确保了从边缘到中心的成像质量高度一致。无论是观察类器官的精细结构,还是芯片内细胞的铺展状态,LB200 都能提供锐利、无像差的图像。其长工作距离(LWD)物镜(如 4X 物镜 W.D. 25.9mm)能够轻松穿透厚底培养皿或复杂的芯片外壳,实现对样本的非接触式观察,避免污染风险。
2. 明场与相衬双模观察:适应多维样本需求
类器官与芯片样本往往具有不同的光学特性,单一的观察模式难以满足全流程需求。LB200 的明场观察适用于观察染色样本或高对比度的组织结构;而其配备的相衬观察系统(含专用相衬环板与长工作距离聚光镜),能够将透明、无色的活细胞和类器官转化为高对比度的明暗图像,清晰展现细胞核、细胞质流动等细微动态,这对于未染色活细胞的长期监测至关重要。
3. 灵活的载物台与扩展性
器官芯片往往具有特殊的外形尺寸和接口。LB200 配备了大尺寸机械载物台(固定台面达 224x208mm,移动范围 130x79mm),能够稳固承载各种规格的培养皿、多孔板及定制化的器官芯片装置。标配的多功能载物托板可适配圆形、方形及不规则形状的芯片载体。此外,提供 0.5X、1X C-MOUNT 标准成像接口,方便连接科研级相机,构建完整的图像采集与分析系统。
4. 人性化设计与长时程监测支持
在生物制造过程中,长时间的动态监测是常态。LB200 采用 45°倾斜三目观察筒,符合人体工学设计,减少长时间观察带来的颈部疲劳。配备的高亮度可调 LED 照明提供稳定、冷光源照明,避免热辐射对活细胞造成损伤。同时,物镜转盘与光路系统具备防霉设计,特别适合在温箱环境或高湿度条件下长期运行的实验设备维护。
解决方案实现步骤:从观察到记录的全流程
本方案通过标准化的操作流程,帮助用户在类器官培养与器官芯片检测中实现高效工作流。
第一步:样本准备与载物台适配
将类器官培养皿或器官芯片装置放置于显微镜载物台上。利用 LB200 的大尺寸机械载物台(130x79mm 移动范围)和多功能载物托板,根据样本容器的形状(如圆形培养皿、方形多孔板或异形芯片)更换合适的载物片座,确保样本稳固且处于光路中心。
第二步:快速聚焦与多维度观察
开启高亮度可调 LED 光源,根据样本类型选择观察模式。对于透明、未染色的活体类器官或芯片内细胞,切换至相衬模式,利用长工作距离聚光镜获取高对比度图像,清晰观察细胞动态;对于染色样本或高对比度的组织结构,使用明场模式。配合长工作距离物镜,在不接触样本的前提下轻松完成调焦。
第三步:精准定位与无损操作
在观察的同时进行细胞取样或芯片流体调整。LB200 的机械载物台提供平稳的移动手感,配合大尺寸移动范围,能够快速在多孔板的不同孔位间切换。45°倾斜三目观察筒和长工作距离物镜的组合,为研究人员留出了充足的物理操作空间,确保在无菌环境下进行移液、加药等操作时不会意外触碰物镜或样本。
第四步:图像采集与数据记录
通过标准 C-MOUNT 接口连接显微相机,实时采集图像并进行分析。利用 45°倾斜三目观察筒,研究人员可以舒适地观察目镜,同时将光路无缝切换至相机端。配合成像软件,一键获取色调适宜的高质量图像。记录类器官的生长动态、芯片内的细胞迁移情况,为后续的药物筛选与数据分析提供确凿的影像证据。
方案总结
倒置生物显微镜 LB200 凭借其无限远光学系统、长工作距离物镜、明场/相衬双功能以及人性化的人机交互设计,契合了类器官与器官芯片生物制造过程中的显微观察需求。它不仅是一台显微镜,更是连接微观生命活动与宏观科研数据的桥梁,助力科研人员在再生医学的征途上洞察秋毫,发现真知。
以下是 LB200 的核心参数概览:
核心参数 技术规格
光学系统 无限远独立校正光学系统
观察方式 明场、相衬
物镜配置 L Plan 4X/10X/20X/40X/60X (长工作距离)
聚光镜 长工作距离 70mm,N.A. 0.30
载物台 机械多功能载物台 (130x79mm 移动范围)
照明系统 高亮度可调 LED 光源
本解决方案由广州市莱特光电技术有限公司提供。作为一家立足于科技创新前沿的企业,莱特光电专注于光电技术的研发、生产与销售,致力于为全球生命科学、生物技术及医疗诊断领域提供高性能的显微成像设备与系统。
产品包括LED荧光模块、荧光光源、转盘荧光落射臂、生物显微镜、荧光显微镜、倒置显微镜、体视显微镜、偏光显微镜、金相显微镜、相差显微镜、显微镜相机、高速相机、红外热像仪、真菌荧光检测仪、光学配件和定制光学系统等。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
