奥林巴斯SZX16体视显微镜结合LED体视荧光模块在秀丽线虫研究解决方案
浏览次数:413 发布日期:2026-7-10
奥林巴斯SZX16体视显微镜结合LED电动体视荧光模块在秀丽线虫研究中的应用解决方案
一、引言
秀丽线虫(Caenorhabditis elegans)作为生命科学研究中的经典模式生物,其微小的体型与通体透明的特性,使得高分辨率显微成像成为解析其发育生物学、神经科学及遗传学机制的核心手段。随着研究向亚细胞级荧光标记及活体动态观测的深入,传统体视显微镜在变焦范围、分辨率及景深控制上的局限性日益凸显。
本方案采用奥林巴斯SZX16研究级体视显微镜,结合高性能LED电动体视荧光模块,旨在构建一套集“超宽变焦、超深景深、高数值孔径”于一体的智能化线虫研究平台。SZX16凭借其16.4:1的超高变焦比、革命性的SDF(Super Depth of Focus)物镜系列及系统级复消色差设计,在保持体视显微镜操作便捷性的同时,实现了接近复合显微镜的光学性能,为线虫全生命周期观测及高通量筛选提供了出色的硬件基础。
二、奥林巴斯SZX16体视显微镜的核心应用优势
SZX16并非传统体视显微镜的简单升级,而是通过全新光学架构,解决了线虫研究中“大视野与高分辨率难以兼得”、“厚样本成像模糊”及“长时间操作疲劳”三大痛点。
1. 16.4:1 超高变焦比:从整体行为到亚细胞结构的无缝跨越
- 超宽变焦范围:SZX16具备 0.7X–11.5X 的连续变焦能力,实现了 16.4:1 的变焦比(显著优于SZX12的12:1)。这意味着在无需更换物镜的情况下,即可完成从整条线虫运动轨迹追踪(低倍)到单个神经元突触或细胞器荧光定位(高倍)的平滑过渡。
- 中倍率分辨率提升:在常用的中倍率观察区间,SZX16的分辨率较前代产品提升约 30%,亮度显著增强,确保在快速筛选线虫表型时,图像依然清晰锐利,无细节丢失。
说明:左侧展示0.7X下培养皿中多条线虫的整体分布,右侧展示11.5X下单条线虫咽部或生殖腺的精细结构,中间用箭头标示无缝变焦过程。
2. SDF(超深景深)物镜系列:攻克线虫立体成像难题
线虫虽透明,但具有一定厚度,传统高倍物镜景深极浅,导致观察时仅有一层清晰,上下模糊。SZX16专属的 SDF物镜 采用特殊色散玻璃,有效消除像散,实现全层清晰:
- 高NA与长工作距离的平衡:1X SDF物镜(SDFPLAPO1XPF)在保持 60mm 超长工作距离的同时,实现了 NA 0.15 的高数值孔径。这为线虫的微操实验(如激光切割、显微注射)预留了充足的操作空间,同时保证了高分辨率成像。
- 出色分辨率:配合2X SDF物镜(SDFPLA02XPFC),系统分辨率可达 900线/mm(解析至1.1μm),足以清晰分辨线虫肠道颗粒、神经环结构等亚细胞细节。
- 全系统复消色差:从目镜、变倍体到物镜的全链路复消色差设计,消除色边,确保GFP、RFP等多色荧光标记的颜色还原准确,无伪影干扰。
3. 人体工学与模块化设计:保障长时间实验的舒适度与扩展性
- 倾斜三目观察筒:支持0°-60°倾斜调节,配合可伸缩屈光度调节环,适配不同身高及坐姿/站姿,有效缓解科研人员颈部与眼部疲劳。
- 内置孔径光阑(AS):机身内置可调光阑,在观察高反射或低对比度线虫样本时,可灵活调节景深与对比度,无需额外附件。
- 旋转鼻轮兼容:支持SZX2-2RE16旋转鼻轮,可预置多枚SDF物镜,实现齐焦切换,极大提升多倍率观察效率。
三、LED电动体视荧光模块的核心价值
针对线虫荧光观察中“光漂白快、激发效率低、热损伤大”的问题,LED电动荧光模块提供了精准的光学解决方案。
1. 高效激发与光路优化
- 近同轴照明设计:SZX16-RFA荧光系统采用近垂直反射光路,激发光几乎与观察光路同轴,激发效率较传统侧向荧光提升 2-3倍。这意味着可以使用更低的光强获得同等亮度的荧光信号,显著延缓光漂白,保护活体线虫。
- 高NA光路匹配:充分利用SZX16的高NA物镜优势,确保激发光充分覆盖物镜后孔径,荧光收集效率更大化。
2. 电动化与智能化控制
- 多通道快速切换:配备5位电动滤色片转盘,支持11种荧光滤块组合,可通过软件或手柄一键切换GFP、mCherry、DAPI等通道,实现多色荧光共定位分析。
- 光强精确调控:LED光源支持0-100%无级调光,配合电动快门,可精确控制曝光剂量,避免过曝或光毒性,特别适用于线虫胚胎发育等长时间活体成像。
- 冷光源与稳定性:LED光源无红外热辐射,色温恒定,寿命长达10,000小时以上,确保长期实验数据的一致性,且无需预热,即开即用。
四、典型应用成像效果
基于SZX16与LED荧光模块的组合,以下应用场景可获得突破性成像质量:
| 应用场景 |
推荐配置 |
成像优势 |
| 全虫表型筛选 |
SDF 0.5X + 透射光 |
超大视场,一次观察数十条线虫,SDF确保弯曲虫体全层清晰 |
| 神经元图谱绘制 |
SDF 1X + GFP荧光 |
NA 0.15保证高分辨率,复消色差消除色边,神经突触清晰可辨 |
| 胚胎发育活体成像 |
SDF 1.6X + RFP荧光 |
长工作距离便于培养皿操作,低光强LED减少光毒性,延时摄影无漂移 |
| 肠道/生殖腺亚细胞结构 |
SDF 2X + 多色荧光 |
900线/mm分辨率,解析肠道颗粒、卵母细胞核仁等精细结构 |
五、方案实施与价值
1. 实施建议
- 环境要求:SZX16对振动敏感,建议配备防震台;荧光观察需在暗室或遮光罩内进行。
- 样品制备:推荐使用琼脂糖垫或微流控芯片固定线虫,配合SDF物镜的长工作距离,可获得最佳立体成像效果。
- 软件集成:建议搭配cellSens或开源Micro-Manager软件,实现电动变焦、荧光切换、Z-stack采集及自动拼接的全流程自动化。
2. 核心价值
- 科研效率提升:16.4:1变焦比与旋转鼻轮结合,减少80%以上的换镜与重调焦时间。
- 数据质量跃升:SDF物镜与复消色差系统,确保发表级图像的清晰度、色彩准确性与景深表现。
- 活体研究友好:高效LED荧光与长工作距离设计,最大限度降低光损伤,支持更长时程的活体动态观测。
- 投资回报保障:模块化设计支持未来升级(如增加电动载物台、激光微操),保护长期科研投入。
奥林巴斯SZX16体视显微镜结合LED电动荧光模块,不仅是一台显微成像设备,更是线虫研究从“定性观察”迈向“定量分析”的关键基础设施。其16.4:1变焦比、SDF超深景深物镜及高NA复消色差光路,重新定义了体视显微镜在生命科学领域的能力边界。对于追求高分辨率、高效率及活体兼容性的线虫研究实验室,本方案是当前具前瞻性与实用性的选择。
本方案中 SZX10 系列 LED 电动体视荧光模块由广州市莱特光电技术有限公司研发生产。企业深耕显微光学配套设备研发制造,主营适配奥林巴斯 SZX7、SZX10、SZX16、尼康、徕卡等多系列体视显微镜的 LED 荧光光源、精密滤光片、成像拓展附件。
企业技术团队深度结合生物科研用户实验场景优化产品光路、操控结构,针对秀丽线虫、斑马鱼、胚胎、细胞组织等活体荧光观测场景推出定制化升级方案,兼顾设备原厂兼容性、成像信噪比与操作便捷性,为高校生命科学院、科研院所、生物药企实验室提供成熟显微荧光观测升级配套支持。
