当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验水质对于电泳实验的影响
实验水质对于电泳实验的影响
浏览次数:322 发布日期:2026-7-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验用水如果没有经过充分纯化,可能含有以下几类杂质:无机离子污染、有机物污染、颗粒物和胶体杂质、微生物污染、核酸酶和蛋白酶污染等。电泳实验看似主要依赖凝胶、缓冲液、电压和样品处理,但水质往往是影响结果稳定性的“隐形变量”。在琼脂糖凝胶电泳、聚丙烯酰胺凝胶电泳以及核酸、蛋白相关实验中,水不仅用于配制凝胶,还用于配制缓冲液、染料、上样体系以及清洗器具。只要水中存在离子、有机物、颗粒、微生物或核酸酶等污染物,就可能造成条带异常、背景升高、样品降解甚至实验重复性下降。
一、水质污染物会从多个环节影响电泳结果
实验室用水需要去除的主要污染物包括阳离子、阴离子、有机物、颗粒胶体、微生物以及气体等。这些污染物并不会只影响一个步骤,而是会贯穿凝胶制备、缓冲液配制、样品保存和电泳运行全过程。
在电泳实验中,水最常见的用途是配制凝胶和缓冲液。对于RNA相关实验而言,水中是否存在RNA酶尤为关键,因为RNA酶能够降解待分离RNA,因此用于制备凝胶的水必须避免RNA酶污染。此外,水也常用于配制缓冲液,一旦缓冲体系受到污染,电泳迁移、条带形态和检测背景都会受到影响。
二、离子污染:改变电导率与电场分布
电泳依赖稳定的电场驱动带电分子迁移。如果水中离子含量偏高,会改变缓冲液的电导率,进而影响电流强度、发热情况和分子迁移速度。水质评价中,电阻率和电导率正是衡量无机离子水平的重要指标。
离子污染可能导致几个典型问题:第一,电流异常升高,凝胶局部发热,造成条带弯曲或拖尾;第二,缓冲液离子强度偏离设定值,使DNA、RNA或蛋白迁移速度发生变化;第三,实验之间重复性变差,尤其是在低浓度样品或精细分离条件下更明显。
需要注意的是,电阻率高并不代表所有污染都被完全控制。没有任何一种单一纯化技术能够去除水中所有污染物,必须整合反渗透、EDI、离子交换、UV、超滤、膜过滤、活性炭等多种技术,才能获得更可靠的去除效果。
三、有机物污染:增加背景并干扰检测
有机物对电泳实验的影响往往不如离子污染直观,但同样重要。天然有机物、清洁剂、溶剂残留或塑料材料析出物,都可能进入实验体系。这些有机污染物可能影响染料结合、荧光背景、凝胶聚合效率或后续成像质量。
对于核酸电泳来说,有机物污染可能导致背景升高、条带边缘模糊,甚至影响后续回收、酶切、连接、PCR或测序等下游应用。对于蛋白电泳,有机污染物可能影响蛋白构象、上样均一性或凝胶聚合稳定性。因此,电泳用水不应只看“是否透明”“是否无菌”,还应关注TOC等指标。TOC是水中有机物污染的重要评价参数。
四、微生物和核酸酶污染:核酸实验的高风险因素
水中的微生物污染会带来两类风险:一是微生物本身及其代谢产物可能增加背景或引入杂质;二是微生物来源的核酸酶可能降解DNA或RNA。对于RNA电泳而言,RNA酶污染尤其危险,因为RNA酶稳定性强、容易残留,一旦进入体系,可能导致RNA样品出现弥散、拖尾或条带消失。
常见的DEPC处理水并不一定是更优选择。DEPC可以使RNA酶失活,但并未真正从溶液中去除酶;同时,DEPC处理水可能带来较高TOC和电导率。这说明,分子生物学用水更理想的路径,是通过合适的超纯化与超滤技术去除污染物,而不是单纯依赖化学处理。
五、颗粒与胶体污染:造成条带异常和凝胶缺陷
颗粒、胶体或微小不溶物可能在凝胶制备过程中形成局部缺陷,影响凝胶均一性。对于PAGE实验,凝胶孔径和聚合均匀性对分离效果非常敏感;颗粒污染可能造成局部散射、背景点状噪声或条带变形。对于琼脂糖凝胶,颗粒污染也可能影响成像背景和条带边界清晰度。
膜过滤技术可以100%截留大于筛孔直径的杂质,0.22 μm滤膜可用于过滤除菌,但它对离子、有机物等其他污染物并没有作用。因此,终端过滤器有价值,但不能替代完整的纯化链路。
六、低水质在电泳中的典型表现
当电泳实验长期受到水质干扰时,常见现象包括:
  • RNA条带降解、弥散或消失;
  • DNA条带拖尾、迁移异常或分辨率下降;
  • 背景升高,凝胶成像不干净;
  • 同一配方重复实验结果波动;
  • 缓冲液电流异常、发热明显;
  • 下游酶反应、PCR、测序或克隆效率下降。
这些问题很容易被误判为样品质量差、凝胶浓度不合适、电压设置错误或试剂失效。实际上,如果同一批样品在不同批次缓冲液中表现不一致,或者更换水源后结果明显改善,水质就应被列为重点排查对象。
七、电泳实验用水的基本建议
为了减少低水质对电泳结果的影响,建议实验室从以下几个方面建立用水规范:
1、分子生物学实验优先使用新鲜超纯水
超纯水暴露在空气中后会迅速吸收CO₂并导致电阻率下降,因此建议即取即用,避免长时间敞口储存。
2、RNA实验避免单纯依赖DEPC处理水
DEPC可抑制RNA酶活性,但并不等于去除了所有污染物;对高要求实验,应关注TOC、电导率、RNase/DNase等综合指标。
3、关注电阻率以外的指标
18.2 MΩ·cm只能说明离子水平极低,并不能完全代表TOC、颗粒、微生物、内毒素或核酸酶水平。水质评价应结合TOC、颗粒、细菌、热原等参数。
4、减少储存和转移带来的二次污染
纯水和超纯水在储存器、通气口和容器中容易受到CO₂、细菌、颗粒和挥发性有机物污染,因此储存与分配系统同样会影响水质。
5、根据实验等级匹配纯化技术
从自来水到一级超纯水,通常需要预处理、反渗透、连续电去离子、离子交换、UV、超滤和微滤等多技术组合。
八、结语:把水质管理纳入电泳实验质量控制
电泳实验的稳定性,不只取决于样品、凝胶和电泳仪,也取决于用水体系是否足够稳定、洁净和可追溯。低水质可能通过离子强度、有机背景、颗粒污染、微生物负荷和核酸酶残留等路径影响实验结果。对于分子生物学实验室而言,建立稳定的超纯水供应体系,是保障RNA完整性、条带清晰度和实验重复性的基础。
Deepflow
实验室纯水超纯水系统可为分子生物学、HPLC、LC-MS、ICP-MS、细胞培养等应用提供多种用水解决方案;其产品线支持18.2 MΩ·cm@25℃超纯水输出,Apex、Prime等系列超纯水取水流速最高可达3 L/min。Deepflow还采用全密闭柔性水袋储水系统,静置48小时后电阻率仍≥4.5 MΩ·cm,从源头减少空气接触导致的二次污染,并结合模块化堆叠设计、在线电阻率/TOC监测和物联数据追溯能力,为电泳及分子生物学实验提供更稳定、更便捷的实验室用水支持。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
标签: 电泳 水质 纯水
