当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制药微胶囊技术:复凝聚工艺的热力学控制与GBX 3S测试方案
浏览次数:418 发布日期:2026-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在制药行业中,微胶囊技术被广泛应用于掩盖药物苦味、提高API(原料药)稳定性以及实现靶向控释。其中,复凝聚法(Complex Coacervation)因其条件温和、包埋率高,成为经典的微胶囊制备工艺之一。
然而,很多药企在研发和放大生产时常遇到“包不上”、“易破乳”或“胶囊粘连”的痛点。其实,这背后的热力学原因在于——表面张力与界面张力。
今天,我们就来深度解析复凝聚工艺中表面张力测试的意义,并手把手教你如何使用GBX 3S表面张力仪进行精准测试。
一、为什么复凝聚法必须测试表面/界面张力?
复凝聚法的原理是:两种带有相反电荷的高分子聚合物(如明胶与阿拉伯胶)在特定pH值下发生电荷中和,形成凝聚相(壁材),并自发沉积在药物(芯材)表面。表面张力在此过程中扮演着“决定性”角色:
1. 决定药物能否被良好包覆(热力学铺展)
壁材能否完很好地裹住油性药物或固体药物,取决于铺展系数(Spreading Coefficient)。只有准确测出水相(壁材)、油相(药物芯材)的表面张力,以及两者的液-液界面张力,才能计算出铺展系数。界面张力越低,壁材越容易在药物表面铺展,形成致密的“核-壳”结构,避免产生空胶囊。
2. 评估初乳的稳定性
复凝聚的第一步是将药物分散在壁材水溶液中形成乳液。测试表面张力可以帮助研发人员判断是否需要添加额外的表面活性剂,以防止在凝聚反应发生前,药物液滴发生聚集或破乳。
3. 调整工艺参数
高分子聚合物的表面张力会随浓度、温度和pH值的变化而剧烈波动。通过监测表面张力的变化曲线,可以精准锁定复凝聚反应的pH终点和壁材浓度配比,告别“凭经验盲调”。
二、如何使用GBX 3S表面张力仪进行精准测试?
爱尔兰GBX 3S表面张力仪是一款在制药和精细化工领域广泛应用的高精度仪器,支持经典的白金板法(Wilhelmy Plate)和白金环法(Du Noüy Ring),能够全自动、高精度地测量液-气表面张力和液-液界面张力。
以下是针对复凝聚工艺的标准测试流程:
测试准备
1. 样品制备:配制实际工艺浓度的壁材溶液(如明胶/阿拉伯胶水溶液),并准备好液态药物芯材(如挥发油、脂溶性药物)。
2. 温控设置:复凝聚对温度极为敏感。将GBX 3S仪器的夹套样品台连接恒温水浴,设置到工艺温度(如40℃或50℃)。
3. 清洗治具:用纯化水、乙醇甚至火焰灼烧彻底清洁白金板或白金环,确保无有机物残留。
表面张力测试(测试壁材溶液)
1. 将装有壁材水溶液的样品皿放置在GBX 3S的升降台上。
2. 将白金板悬挂在微量天平挂钩上。
3. 在软件中选择“Wilhelmy Plate”模式,点击开始。
4. 仪器会自动上升样品台,当液面刚接触白金板时,液体会被拉起形成弯月面。GBX 3S的高精度天平会实时记录拉力,软件自动计算并输出表面张力值(mN/m)。
三、两种常用微胶囊壁材表面张力研究案例
1. 壳聚糖水溶液(CH)与羧甲基纤维素钠(NaCMC)水溶液的表面张力,通过GBX 3S表面张力仪分析二者的表面活性行为,通过(Wilhelmy Plate)法完成表面张力测试。用于测定表面张力的铂片在检测前经火焰灼烧清洁,防止污染液面。玻璃容器先经铬酸硫酸混合洗液清洗,再用超纯水冲洗并烘干。
表面张力测试流程如下:
先配制低浓度的聚醚(透明质酸或羧甲基纤维素钠)溶液开展测试,随后分次添加溶质提升浓度,直至表面张力数值保持稳定,该状态代表表面张力达到饱和,即液面弯月面完全被生物聚合物分子铺满。
2. 测试结果
羧甲基纤维素钠分子对应的表面张力数值基本稳定在70.0 mN/m左右,与缓冲水溶液的表面张力一致。测试结果说明,在实验设定的浓度条件下,羧甲基纤维素钠分子不会在气液界面发生吸附,不具备表面活性剂特性。随着壳聚糖水溶液浓度升高,表面张力逐渐下降;在pH 5.5、40 ℃条件下静置24小时后,当壳聚糖浓度超过3.0 g/L 时,表面张力达到50.0mN/m±3.5mN/m的稳定平台值。
pH5.5、温度40℃条件下,壳聚糖(CH)与羧甲基纤维素钠(NaCMC)水溶液的表面张力。数据为平均值(95%置信区间)
研发小贴士
在制药复凝聚工艺中,单次静态测试往往不够。建议利用GBX 3S表面张力仪的连续测量功能,观察在滴加酸/碱调节pH值的过程中,溶液表面张力的动态变化轨迹。张力出现“拐点”的区域,往往就是复凝聚相分离的时机!
结语
微胶囊工艺的放大生产不是玄学,而是严谨的物理化学过程。掌握表面张力与界面张力的数据,借助如GBX 3S表面张力仪这样可靠的分析仪器,药企研发人员就能拨开迷雾,高效开发出包埋率高、稳定性强的微胶囊制剂。
参考文献
1. Roy, J.C.; Ferri, A.; Giraud, S.; Jinping, G.; Salaün, F. Chitosan–Carboxymethylcellulose-Based Polyelectrolyte Complexation and Microcapsule Shell Formulation. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 2521.
2. Koehler, R.; Steitz, R.; Von Klitzing, R. About Different Types of Water in Swollen Polyelectrolyte Multilayers.Adv. Colloid Interface Sci. 2014, 207, 325-331.
Shao, H.; Bachus, KN.; Stewart, R.J. A Water-Borne Adhesive Modeled after the Sandcastle Glue of P. Californica. Macromol. Biosci. 2010, 9, 464-471.
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
