当前位置 > 首页 > 技术文章 > ULTRA 显微镜系统与 ALCOR 飞秒激光器在跨尺度神经成像中的协同创新
浏览次数:567 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
突破光学不变量的桎梏:ULTRA 显微镜系统与 ALCOR 飞秒激光器在跨尺度神经成像中的协同创新
摘要
在系统神经科学领域,实现活体状态下对大脑皮层进行超宽视场(Ultra-wide Field of View, FOV)与高分辨率并存的双光子成像,一直是光学工程与生物学交叉领域的重大挑战。传统的双光子显微镜受限于 Smith-Helmholtz 不变量,难以在保持高数值孔径(NA)的同时实现大视场成像,且深层组织成像常面临严重的像差与信号衰减问题。本文基于中国科学院苏州医工所、 Imperial College London 等团队近期发表于 Light: Science & Applications 的突破性研究,详细阐述了 ULTRA(Ultra-wide, Layer-penetrating, Two-photon, Responsive Adaptive microscope)系统的创新架构。文章重点分析了该系统如何通过定制化光学设计、自适应光学(AO)闭环校正以及高灵敏度探测器,突破了传统成像的物理限制,并深入探讨了 Spark Lasers ALCOR 920-4-XSight飞秒激光器在维持非线性激发效率、色散补偿以及系统集成化设计中的核心物理与工程价值。
1. 引言:跨尺度神经成像的物理瓶颈
自 Denk 等人于 1990 年发明双光子显微镜以来,该技术凭借其优异的光学切片能力与深层组织穿透能力,已成为活体脑科学成像的金标准。然而,随着神经科学研究从局部环路向全脑尺度网络演进,传统显微镜面临着严峻的“空间困境"。基于几何光学原理,光学系统的数值孔径(NA)与视场(FOV)往往呈现反比关系(即光学不变量约束)。这意味着,为了实现单细胞分辨率(通常需要 NA > 0.4),传统的商业物镜视场通常被限制在 1 mm 左右。
这一物理限制导致现有的成像技术难以同时捕捉跨越多个脑区(如从视觉皮层到运动皮层)的神经元集群活动。尽管近年来诸如 2P-RAM、FASHIO-2PM 等宽场显微镜试图通过牺牲部分 NA 或工作距离来扩大视场,但在深层(> 500 μm)且大范围(> 3 mm)成像时,由于球差、色差以及散射的累积,图像信噪比(SNR)急剧下降。因此,开发一种能够兼顾 50 mm² 级超大视场、单细胞分辨率 以及 深层穿透能力 的新型显微成像平台,成为了揭示分布式神经网络动力学的关键。
2. ULTRA 系统的系统架构与创新设计
Yang 等人提出的 ULTRA 系统,是一套集成了定制光学、自适应光学与高速探测的下一代双光子成像平台。其核心设计目标在于打破传统光学设计的权衡(Trade-off),具体体现在以下三个维度的工程突破:
2.1 定制化复消色差光学设计(Custom Optics)
为了在 8 mm 的巨大视场下维持衍射极限的成像质量,研究团队并未采用传统的商用物镜,而是进行了一体化的光路设计。
物镜与管镜联合优化: 研究人员将物镜与管镜作为一个整体光学系统进行优化。通过在光阑附近引入高光焦度的负透镜元件,有效抑制了 Petzval 和,从而控制了场曲。这种设计策略显著增加了光学设计的自由度,使得在 NA 0.5 的条件下实现 8 mm 视场成为可能。
复消色差(APO)校正: 针对多色荧光成像的需求,系统选用了具有特殊色散特性的高成本光学玻璃,实现了对 435 nm 至 750 nm发射光谱范围的出色校正。这保证了在多标记样本成像时,不同波长的荧光信号均能保持高 Strehl 比。
2.2 自适应光学(adaptive optics, AO)闭环校正
在超大视场成像中,视场边缘的像差(如彗差、像散)是影响成像质量的主要因素。
变形镜(Deformable Mirror)应用: ULTRA 系统引入了 Alpao DM97-15 变形镜,通过波前整形来实时补偿系统像差。
边缘视场校正: 实验数据表明,在未开启 AO 时,视场边缘(半径 3.8 mm 处)的树突棘结构模糊不可辨;而在 AO 优化后,边缘视场的成像质量恢复至与中心视场一致,成功解析了单个树突棘的精细结构。这种基于传感器的无波前传感(Sensorless AO)优化算法,利用荧光强度作为反馈指标,实现了对 Zernike 模式的高效搜索与校正。
2.3 高动态范围探测系统
为了匹配大视场产生的海量光子通量,系统采用了滨松(Hamamatsu)定制的大面积 GaAsP光电倍增管(PMT)。
性能参数: 该探测器的有效阴极面积达到 14 mm × 14 mm(约为传统 PMT 的 10 倍),且具有高达 50 mA 的Max阳极输出电流。
物理意义: 在双光子成像中,信号通常受到热噪声和带宽限制的制约。大面积阴极提高了光子收集效率,而高输出电流特性允许使用低阻值负载电阻,从而在扩展动态范围的同时降低了热噪声,这对于深层组织微弱信号的检测至关重要。
3. ALCOR 920-4-XSight:系统集成与非线性激发的工程实现
在 ULTRA 这一复杂的光学系统中,激发光源不仅是能量的提供者,更是决定成像分辨率、穿透深度及光损伤阈值的核心变量。Spark Lasers ALCOR 920-4-XSight 飞秒光纤激光器在该研究中不仅解决了物理层面的激发效率问题,在工程层面也展现了高的适配性。其技术参数与 ULTRA 系统的物理需求及工程集成要求呈现高度的耦合性。
3.1 超高平均功率与深部成像的光子经济性
双光子激发的荧光产率与峰值功率的平方成正比,且激发截面ji小。在 ULTRA 系统挑战 900 μm 深层组织成像时,高散射的生物组织会导致严重的光子损耗(scatteringLosses),这对激发光源的功率储备提出了严苛要求。
功率储备与光通量保障: 针对这一挑战,ALCOR 920-4-XSight 飞秒激光器提供了高达 4 W 的平均输出功率,为系统提供了充沛的能量储备。这一高功率特性匹配了 ULTRA 系统在进行 8 mm 全视场扫描或高速共振扫描时对高的光通量的需求。
长时程深层成像验证: 该激光器的功率优势在实验中得到了充分验证。研究团队在进行长达 1 小时的连续深层成像(深度达 258 μm)时,采用了 300 mW 的高功率照明。结果显示,系统不仅成功获取了高信噪比信号,且未观察到任何光损伤。这充分证明了 ALCOR 激光器在提供充足“功率头"的同时,具备优异的热稳定性与光束质量(M² 接近 1),能够从容应对长时间、高负荷的苛刻实验条件。
3.2色散管理与脉冲压缩(DISPersion Management)
超快激光在通过显微镜复杂的光学元件(物镜、管镜、扫描镜等)时,会产生群速度色散(GDD),导致飞秒脉冲在样品处展宽。脉冲宽度的增加会直接降低峰值功率,从而导致双光子激发效率的指数级下降。
内置色散补偿模块: ALCOR 激光器集成了可调光栅对(Tuna blegrating Pair),允许用户在激光器内部直接进行 GDD 预补偿。
系统级优化: 文中详细描述了研究团队如何利用这一特性,将 GDD 值精细调节至 -47,000 fs²。在此参数下,物镜焦点处的脉冲宽度恢复至zui窄,荧光信号强度达到Max。
物理价值: 这一过程证明了 ALCOR 激光器的色散调节范围覆盖了 ULTRA 系统的材料色散总量。如果没有这种精准的色散预补偿,即使拥有 4W 的功率,焦点处的脉冲宽度也可能展宽至皮秒量级,导致双光子信号几乎消失,无法实现文中所述的高信噪比成像。
3.3 紧凑型一体化设计:提升系统集成度与空间利用率
除了光学性能,ALCOR 920-4-XSight 在 ULTRA 系统的工程构建中,还展现了重要的平台空间优化价值。
全光纤一体化架构: 与传统的钛宝石激光器(体积庞大、需水冷、光路复杂)不同,ALCOR 系列基于光纤激光技术,采用了高度集成的紧凑型设计。
节省实验空间: 在 ULTRA 系统的搭建过程中,紧凑的激光头设计极大地节省了光学平台(optical table)的宝贵空间。这对于集成了共振扫描镜、变形镜、多光路探测器的复杂显微镜系统至关重要,避免了因外部光路过长导致的光束质量下降和系统不稳定性。
工程适配性: 其“即插即用"的特性简化了光路对准过程,使得系统能够更快速地从调试阶段转入稳定的生物学观测阶段。这种高集成度的设计理念,使得 ULTRA 系统不仅是一台实验室原型机,更具备了向标准化、商品化生物成像设备转化的工程基础。
4. 应用验证:从亚细胞结构到全脑功能网络
基于上述硬件平台,研究团队在活体小鼠大脑上进行了一系列严苛的验证实验,展示了该系统在多模态成像中的性能。
4.1 结构成像:深部血管与神经元形态
利用 ALCOR 激光器激发 Dextran-Texas Red 标记的血管,研究团队在 870 μm 的深度下,实现了跨越左右半球、Max跨度达 5.9 mm 的血管造影。定量分析显示,该系统能够精确测量血管直径、密度及间距,且在不同脑区间无显著统计学差异,证明了系统视场内成像质量的均匀性。
4.2 功能成像:运动行为下的全脑网络重构
在清醒小鼠运动行为学实验中,ULTRA 系统成功记录了跨越 7.28 mm 的皮层区域(包含 10 个脑区)的钙信号动态。
数据规模: 单次实验捕获了超过 7,900 个神经元 的活动轨迹。
科学发现: 数据分析揭示,小鼠在运动状态下,不仅局部神经连接增强,跨脑区的长程功能连接(Functional Connectivity)也显著增强。这一发现如果没有 Spark Lasers 提供的稳定高功率支持,以及定制物镜提供的大视场,是无法通过传统小视场显微镜获得的。
5. 结论与展望:迈向系统神经科学的新纪元
Yang 等人的工作代表了宽场双光子显微镜技术的一次重大飞跃。ULTRA 系统通过“定制光学 + 自适应光学 + 高性能探测"的系统级创新,成功解除了传统光学不变量对视场与分辨率的束缚。
在此架构中,Spark Lasers ALCOR 920-4-XSight 飞秒激光器证明了其作为生物成像光源的品质。其 4W 的超高功率 解决了大视场深部成像的光子预算难题,精准的色散管理能力则确保了非线性激发效率在物理层面的优化,而其紧凑型设计则为复杂显微系统的工程集成提供了坚实的空间基础。这三者的结合,使得神经科学家能够以空间尺度和分辨率,去探索大脑在清醒、行为状态下的全脑工作原理。
参考文献
[1] Yang, M., Zhou, ZQ., Lang, S. et al. Ultra-wide-field, deep, adaptive two-photon microscopy for multi-scale neuronal imaging. Light Sci Appl 15, 198 (2026). https:  //  doi.org /10.1038/ s41377  -026- 02252 - 2
星朗浩宇/昊量光电作为Spark Lasers在中国大陆地区独代,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Spark Lasers有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电设备有限公司凭借本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
