当前位置 > 首页 > 技术文章 > 靶向蛋白降解(TPD)的5大环节和9种评价技术全解析
浏览次数:580 发布日期:2026-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
· 你的靶点是否也在尝试PROTAC化?
· 你的靶蛋白降解效率是否找不到精准定量的方法?
· 你的泛素化检测是否还在为背景高、重复性差而头疼?
别急,这篇干货带你系统梳理TPD关键技术和评价体系,扫清研发路上的拦路石。
2026年5月,全球首款PROTAC药物ARV-471(Vepdegestrant)正式获FDA批准上市,标志着靶向蛋白降解(Targeted Protein Degradation, TPD)技术历经二十余年探索,终于从实验室迈向商业化时代。
图:ARV-471化学结构式
Gough SM, et al. Clin Cancer Res. 2024 Aug 15;30(16):3549-3563.
区别于传统小分子药物“占位抑制”的作用模式,TPD依托细胞自身的降解系统,直接清除致病靶蛋白,凭借催化循环效应、低剂量起效、可攻克不可成药靶点等独特优势,成为当下创新药研发最火热的赛道。
根据依托的细胞降解通路不同,TPD技术主要分为泛素-蛋白酶体降解体系(主流成熟技术)和溶酶体降解体系(新兴拓展技术)两大类,其中PROTAC与MGD是目前产业化应用最广泛的核心技术。
图:泛素-蛋白酶体降解体系和溶酶体降解体系
Zhang T, et al. Comput Struct Biotechnol J. 2022 Sep 28;20:5477-5489.
1、 PROTAC:分子桥梁式精准清除
蛋白降解靶向嵌合体(PROTAC)是异双功能小分子化合物,由靶蛋白配体、连接子(Linker)、E3泛素连接酶配体三部分组成。通过分子两端分别结合靶蛋白与CRBN、VHL等E3连接酶,诱导形成“靶蛋白-PROTAC-E3”三元复合物,促使靶蛋白发生泛素化修饰,最终被26S蛋白酶体识别并降解。
除了已上市的ARV-471,全球还有BGB-16673、BMS-986365、NX-5948等多款PROTAC候选药物进入各阶段临床。
图:PROTAC和MGD示意图
Liu Y, et al. Trends Biochem Sci. 2025 Feb;50(2):134-142.
2、 MGD:构象重塑的巧妙诱导剂分子胶降解剂(MGD)无连接子结构,分子量更小、成药性更优,是近年快速崛起的降解技术。其核心原理是通过重塑E3连接酶的蛋白构象,诱导E3与原本无相互作用的靶蛋白产生新的结合作用,进而介导靶蛋白泛素化降解。
老牌沙利度胺类分子胶已被用于血液肿瘤治疗,新一代分子胶Iberdomide已在美国提交新药申请,同时还有多款分子胶候选药物已经进入临床。
  PROTAC 分子胶
结构 三部分(靶蛋白配体+Linker+E3配体) 单一小分子
分子量 较大(~800-1000 Da) 较小(<500 Da)
设计逻辑 理性设计,两端分别结合 诱导邻近,构象重塑
成药性 口服生物利用度挑战大 更接近传统小分子药
代表药物 ARV-471、BGB-16673 来那度胺、泊马度胺
TPD关键研究与评价技术
TPD药物的成功研发,依赖于一套多层次研究与评价技术体系:E3 连接酶丰度检测→体外蛋白水平验证→细胞水平降解定量→靶标泛素化检测→细胞功能表型验证,五大环节层层递进,完整评估降解分子的成药潜力。
1、 E3 连接酶丰度检测技术
E3 泛素连接酶是降解分子起效的核心载体,不同细胞、组织中CRBN、VHL表达量差异极大,低丰度E3会直接导致降解失效。通过E3连接酶丰度检测,可以提前定量疾病细胞/组织内E3蛋白水平,筛选适配E3体系与最优细胞模型,从源头规避“能结合、不降解”的研发卡点,为后续全套体外、细胞实验奠定基础,主流采用WB技术完成定量检测。
图:CRBN (D8H3S) Rabbit Monoclonal Antibody(71810T)检测示意图
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
71810T CRBN (D8H3S) Rabbit Monoclonal Antibody E3 连接酶抗体
S0B6211 CRBN Recombinant Rabbit mAb (S-2044-2) E3 连接酶抗体
81292T VHL (E3X9K) Rabbit Monoclonal Antibody E3 连接酶抗体
S0B0798 MDM2 Recombinant Rabbit mAb (S-1236-49) E3 连接酶抗体
S0B0723 TRAF6 Recombinant Rabbit mAb (S-1087-44) E3 连接酶抗体
99253T PROTAC E3 Ligase Profiling Antibody Sampler Kit E3 连接酶抗体小包装组合
72032T CRL4/CRBN Targeted Protein Degradation Complex Antibody Sampler Kit CRL4/CRBN 靶向蛋白质降解复合物小包装组合
2、 体外蛋白水平筛选与验证技术
该环节核心目的是筛选活性小分子、验证化合物结合能力与三元复合物形成能力,淘汰无成药潜力的化合物,是TPD早期研发的基础。主流技术为TR-FRET均相时间分辨荧光技术,相较于传统Co-IP、ELISA、荧光偏振等技术,具备免洗、高通量、低背景、高重复性的优势,适配96/384孔自动化筛选体系,可精准检测化合物与E3酶的二元结合亲和力、三元复合物形成效率,还可直观识别Hook效应浓度区间,指导分子结构优化。
图:(左)TR-FRET原理示意图。(右)UniOne® TR-FRET Human STAT6/CRBN PROTAC Binding Kit(UA085003)检测示例图。
除高通量TR-FRET筛选外,Biacore技术是表征 E3 连接酶、靶蛋白、PROTAC 三元复合物互作的金标准生物物理技术,无需荧光标记,可实时捕捉分子结合全过程,精准输出Kon结合速率、Koff解离速率、KD亲和力等动力学、热力学关键参数。Biacore可与TR-FRET形成高低通量互补:TR-FRET用于大批量化合物初筛,Biacore对苗头分子做深度动力学解析,大幅缩短PROTAC构效关系迭代周期。
图:Biacore原理示意图
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
UA086023 CRBN Ligand Screening Assay Kit TR-FRET二元复合物检测
UA085003 STAT6/CRBN PROTAC Binding Kit TR-FRET三元复合物检测
UA086079 BTK/CRBN PROTAC Binding Kit TR-FRET三元复合物检测
UA086006 DDB1-CRBN&GSPT1 PROTAC Binding KIT TR-FRET三元复合物检测
UA086019 BCL-XL/VHL PROTAC Binding Kit TR-FRET三元复合物检测
93510P Myc-Tag (9B11) Mouse Monoclonal Antibody (trFluor ™ Europium Cryptate Conjugate) TR-FRET抗体
72631P HA-Tag (C29F4) Rabbit Monoclonal Antibody (trFluor ™ Europium Cryptate Conjugate) TR-FRET抗体
71801S Btk (D3H5) Rabbit Monoclonal Antibody (Alexa Fluor ® 647 Conjugate) TR-FRET抗体
BR100530 Series S Sensor Chip CM5 Biacore芯片
BR100050 Amine Coupling Kit Biacore氨基偶联试剂盒
28920233 Biotin CAPture Kit Biacore试剂盒
28995056 His Capture Kit Biacore试剂盒
UA080262 Biotinylated CRBN/DDB1 Protein E3连接酶
UA080011 DDB1/CRBN Complex, His Tag Protein E3连接酶
UA080398 Biotinylated BRD4 Protein 靶点蛋白
UA080041 BTK Protein 靶点蛋白
3、 细胞水平靶蛋白降解定量技术
蛋白验证了三元复合物形成,但“能结合≠能降解”,体外筛选得到的活性化合物,需在细胞层面验证真实降解活性,核心检测指标为DC50(半数降解浓度)、Dmax(最大降解效率),是判断化合物成药潜力、推进项目迭代的关键。传统WB检测的通量低、人为误差大,无法适配批量化合物评价。目前行业主流方案之一为高通量TR-FRET细胞蛋白定量技术,无需转膜、孵育二抗,均相反应快速完成检测,可精准量化细胞内剩余靶蛋白含量,数据稳定性与通量远优于传统方法。
图:THUNDER™ Total IRAK4 TR-FRET Cell Signaling Assay Kit(KIT-IRAK4-500)检测示例图
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
KIT-IRAK4-500 Total IRAK4 TR-FRET细胞蛋白检测
KIT-BTKT-500 Total BTK TR-FRET细胞蛋白检测
KIT-EGFRT-500 Total EGFR TR-FRET细胞蛋白检测
KIT-STAT3T-500 Total STAT3 TR-FRET细胞蛋白检测
KIT-STAT6T-500 Total STAT6 TR-FRET细胞蛋白检测
KIT-STAT5PT-500 Phospho-STAT5 (Y694/Y699) + Total STAT5 TR-FRET细胞蛋白检测
KIT-GAPDH-500 Total GAPDH TR-FRET细胞蛋白检测
4、 靶标泛素化检测核心技术
确认靶蛋白水平下降后,需进一步验证这一降解是否经由UPS通路介导——泛素化检测是关键证据。研究中需通过精准检测手段确认靶蛋白泛素化发生、修饰类型及表达水平,当前主流检测策略包括LC-MS蛋白质组学分析、泛素化抗体免疫检测、TUBEs泛素富集检测等,多手段联用可完整完成定性、富集与全局定量分析。
LC-MS是最常用的检测方法,依托PTMScan®专利富集技术可大幅提升泛素化肽段检出效率。PTMScan® HS 试剂盒相比传统富集方案灵敏度更高、所需样本量更少,可一次性全局性鉴定数千个泛素化修饰位点,无偏筛选PROTAC诱导的全部泛素底物,精准区分特异性降解与脱靶蛋白,定量K48/K63泛素链丰度变化,是深度机制、脱靶安全性评估的核心手段,完美适配E3连接酶介导的泛素化全局组学研究。
图:使用PTMScan® HS Ubiquitin/SUMO Remnant Motif (K-epsilon-GG) Kit(59322)从三个不同样品中富集和鉴定的所有泛素残余肽进行基序分析
泛素化抗体可特异性识别K48、K63等不同功能泛素链,结合E3连接酶抗体,可快速判断靶蛋白降解通路、验证E3复合物活性,适配WB、Co-IP等常规实验,适用于机制初步定性验证。
图:Ubiquitin (P4D1) Mouse Monoclonal Antibody(3936)检测泛素化
串联泛素结合实体(TUBEs)技术是一种专为高效捕获泛素化蛋白而设计的工程化“分子陷阱”,TUBEs是由多个泛素结合结构域串联构建的重组蛋白,对细胞内多聚泛素链具备纳摩尔级高亲和力,可特异性捕获 K48、K63 等各类多聚泛素化修饰底物,同时能保护泛素化蛋白不被去泛素酶或蛋白酶体降解,弥补传统泛素抗体富集效率低、低丰度修饰难以检出的短板。
图:TUBEs示意图
磁珠/琼脂糖偶联TUBEs可用于细胞裂解液中泛素化底物富集;生物素、铕标记TUBEs适配TR-FRET高通量筛选,可批量定量化合物诱导的泛素化水平,适配大规模构效关系研究。
图:(左)用磁珠偶联TUBE分离多泛素化蛋白,然后用Ubiquitin (E4I2J) Rabbit Monoclonal Antibody(43124)进行检测。该抗体不与游离泛素结合。(右)使用磁珠偶联TUBE从TNF处理 (+) 和未处理的细胞中,通过RIP (D94C12) Rabbit Monoclonal Antibody(3493)分离靶标特异性多泛素。
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
59322S HS Ubiquitin/SUMO Remnant Motif (K-epsilon-GG) Kit PTMScan试剂盒
5562S Ubiquitin Remnant Motif (K-epsilon-GG) Kit PTMScan试剂盒
34608S HS K-epsilon-GG Remnant Magnetic Immunoaffinity Beads PTMScan微珠
S0F0018 Premium Anti-K-ε-GG agarose Beads PTM微珠
S0F0007 Anti-Phosphotyrosine agarose Beads PTM微珠
S0B1323 K-ε-GV Rabbit Polyclonal Antibody PTM抗体
5621T K63-linkage Specific Polyubiquitin (D7A11) Rabbit Monoclonal Antibody PTM抗体
12930S K63-linkage Specific Polyubiquitin (D7A11) Rabbit Monoclonal Antibody (HRP Conjugate) PTM抗体
33959T Branched Ubiquitin Antibody Sampler Kit PTM抗体
3936T Ubiquitin (P4D1) Mouse Monoclonal Antibody PTM抗体
67535S Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (Biotinylated) 生物素偶联TUBEs
58553S Pan-branch Ubiquitin TUBE-RAD23A (Biotinylated) 生物素偶联TUBEs
75130S Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (trFluor™ Europium Cryptate Conjugate) 铕偶联TUBEs
23354S Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (Sepharose Bead Conjugate) 微珠偶联TUBEs
43658S Pan-branch Ubiquitin TUBE-UBQLN1 (Magnetic Bead Conjugate) 微珠偶联TUBEs
5、 细胞功能表型验证技术
靶蛋白降解后,还需进一步评估下游通路转录活性、细胞活力、凋亡水平等表型变化,验证化合物的功能性药效。主流技术包括荧光素酶报告基因检测、均相发光细胞活力检测、Caspase凋亡检测等,可适配2D细胞模型与3D肿瘤类器官模型,更贴近体内药效环境,完善药效评价体系。
图:UA-Glo® Luminescent Cell Viability Assay(UA070103)检测示例图
相关产品推荐
货号 名称 产品类别
UA070110 Nano luciferase Live Cell Assay System 细胞活力检测试剂盒
UA070104 Steady Luciferase Assay System 细胞活力检测试剂盒
UA070105 Bright Luciferase Assay System 细胞活力检测试剂盒
UA070103 Luminescent Cell Viability Assay 细胞活力检测试剂盒
UA079011 3D Cell Viability Assay 细胞活力检测试剂盒
UA079012 Caspase 3/7 Assay 细胞凋亡检测试剂盒
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
