当前位置 > 首页 > 技术文章 > GLP-1R靶点的结构、信号转导机制与临床转化深度解析
浏览次数:569 发布日期:2026-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:GLP-1R、B类GPCR、cAMP信号、偏向性激动、肠促胰素、代谢疾病
引言
胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)是B1类G蛋白偶联受体(GPCR)家族的重要成员,在葡萄糖稳态调控中发挥关键作用。自2005年首个GLP-1受体激动剂(GLP-1RA)艾塞那肽获批用于2型糖尿病治疗以来,该靶点已发展为代谢性疾病药物开发中最成功的靶点之一。司美格鲁肽和替尔泊肽等新一代药物的问世,进一步将GLP-1R从降糖领域拓展至肥胖管理、心血管保护乃至神经退行性疾病等多个治疗方向。理解GLP-1R的分子结构、信号转导机制及其组织分布特征,是解析现有药物作用原理和设计下一代分子的基础。
一、GLP-1R的分子结构与激活机制
GLP-1R属于B1类分泌素/胰高血糖素亚家族GPCR。与典型GPCR一样,其结构由七个跨膜螺旋(TM1-TM7)组成,并包含一个较大的胞外结构域(ECD)。胞外结构域在配体识别中发挥关键作用——内源性GLP-1的C端首先与受体ECD结合,随后其N端插入跨膜结构域核心,诱导受体发生构象重排。
近年来的结构药理学研究利用冷冻电镜、X射线晶体学和质谱等技术,系统解析了GLP-1R从非活性态向活性态转换的构象变化图谱。GLP-1R的激活涉及胞外结构域和跨膜结构域的显著构象变化,这些变化驱动了下游信号的转导。具体而言,配体结合后跨膜螺旋发生重排,胞内环区打开,为G蛋白的结合提供空间。
配体结合模式的不同可导致不同的受体构象状态。研究表明,不同功能的激动剂(如小分子偏向型CHU-128、小分子平衡型danuglipron和肽类平衡型Peptide 19)展现出独特的结合模式和诱导的螺旋堆积方式。这些差异通过全原子分子动力学模拟在原子水平上得到了揭示。
二、信号转导:cAMP主通路与信号多效性
GLP-1R主要偶联Gαs蛋白,激活后促进腺苷酸环化酶(AC)产生第二信使cAMP。cAMP随后激活蛋白激酶A(PKA)和cAMP直接激活的交换蛋白(EPAC),进而调控胰岛素分泌、基因转录和细胞代谢等一系列生物学效应。这是GLP-1R信号转导的主通路,也是其降糖和减重效应的核心分子基础。
然而,GLP-1R的信号输出并非单一模式。与B1类家族其他成员类似,GLP-1R表现出信号多效性——它不仅能偶联Gαs,还可偶联其他Gα家族成员并招募β-arrestins。具体而言,GLP-1R可偶联Gαq和Gαi等次级G蛋白。此外,磷酸化是GLP-1R与GIPR形成GPCR-βarr复合物的关键决定因素。
GLP-1R在信号调控方面还有一个独特属性:大量实验证据表明,GLP-1R在生理相关组织中不发生脱敏,而是产生强效且持久的cAMP信号。这一特性可能源于GLP-1R在细胞膜与细胞膜穴样内陷/脂筏之间的持续循环。相比之下,GIPR的信号广泛由β-arrestins介导,并经历显著的脱敏、内化和下调。此外,内吞后的分选也影响GLP-1R信号:GASP-1介导的GLP-1R转运可能参与了长期使用肠促胰素类药物后疗效降低的耐受性机制。
三、受体活性调控蛋白的调节作用
受体活性调控蛋白(RAMPs)是一类能够调节GPCR药理学特性的辅助蛋白。研究发现,GLP-1R与RAMP3存在相互作用,形成的异二聚体能够在细胞表面结合激动剂。RAMP3的表达将受体的信号偏好从经典的cAMP驱动信号转向Ca²⁺动员。
在G蛋白偶联层面,RAMP3的相互作用减少了GLP-1R对Gαs的激活,但增加了对Gαq和Gαi的次级偶联。这种信号偏好的改变带来了功能上的结果:当RAMP3过表达的细胞接受GLP-1刺激时,葡萄糖刺激的胰岛素分泌显著增强。反之,在Ramp3基因敲除小鼠中,内源性RAMP3表达减少导致了对GLP-1的敏感性下降。这一发现为开发具有组织选择性或不同信号谱的下一代GLP-1R激动剂提供了新的调控维度。
四、GLP-1R的组织分布与多器官效应
GLP-1R的表达分布决定了其激动剂的广泛生物学效应。
胰腺:GLP-1R在胰岛β细胞中促进葡萄糖依赖性胰岛素分泌——这是其降糖作用的主要机制;在α细胞中抑制胰高血糖素分泌;在δ细胞中调节生长抑素分泌。
中枢神经系统:中枢GLP-1R的调控可抑制神经炎症、减少β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积、促进神经发生、减少α-突触核蛋白聚集。GLP-1R的激活还可减轻神经炎症、抑制氧化应激、减轻细胞凋亡并维持神经元功能。
胃肠道:GLP-1R的激活延缓胃排空,这一效应有助于餐后血糖的控制和饱腹感的增强。
心血管系统和肾脏:同样表达GLP-1R。GLP-1RA在临床上已显示出心血管保护作用。
五、偏向性信号:下一代分子的设计方向
“偏向性激动”是GLP-1R药物开发中最受关注的前沿概念。其核心思想是:不同配体与同一受体结合时,可诱导不同的受体构象,从而偏好性地激活某一条信号通路(如G蛋白通路)而非另一条(如β-arrestin通路)。
2025年发表于Nature Communications的一项研究提供了关键证据:在小鼠模型中,信号偏向性与GLP-1R激动剂介导的体重减轻显著相关。研究进一步表明,偏向性激动是GLP-1R激动剂体内疗效的强预测因子——其预测能力独立于内在cAMP效价或药代动力学等因素。
基于这一原理,新一代cAMP偏向型GLP-1R激动剂已进入临床。辉瑞的埃诺格鲁肽是全球首个获批上市的cAMP偏向型GLP-1R激动剂,在头对头研究中,其体重降幅较司美格鲁肽显著提高35%,腰围降幅提高20%。
值得注意的是,并非所有GLP-1R激动剂都追求强效的cAMP偏向。有研究者提出,GLP-1R在表型上可被视为一个功能性Gs选择性受体,这一特征对于设计多靶点配体具有重要指导意义。
六、临床转化:从多肽到小分子的技术演进
GLP-1R激动剂的临床开发经历了从注射多肽到口服小分子的技术迭代。
多肽类激动剂是当前市场主流。司美格鲁肽通过脂肪酸修饰实现长效化,支持每周一次给药;替尔泊肽作为GLP-1R/GIPR双靶点激动剂,进一步拓展了疗效边界。
口服小分子激动剂是当前研发的热点方向。2026年ADA年会上,多项口服小分子GLP-1RA的临床数据集中发布:阿斯利康的Elecoglipron在IIb期研究中,75mg剂量组26周减重达10.5%,36周达11.8%;歌礼的ASC30在13周时60mg维持剂量组经安慰剂校正后减重达7.7%,且呕吐发生率仅为同类产品的50%;恒瑞的HRS-7535已在中国肥胖人群中完成II期试验。礼来的奥氟格列隆已在中国申报上市。
超长效制剂也在快速推进。Berobenatide在IIb期临床中实现了“每月一针”的给药频率,初期减重数据达12.3%。
七、结语
GLP-1R作为一个经过充分临床验证的代谢靶点,其分子结构与信号机制已被深入解析。从B类GPCR的构象激活、G蛋白偶联与β-arrestin招募的平衡、RAMPs的调节作用,到组织分布决定的系统生物学效应,GLP-1R的研究为理解GPCR信号调控提供了典范。偏向性激动概念的临床转化正在推动下一代分子的开发,而从小分子口服到超长效制剂的剂型创新持续拓展着这一靶点的应用边界。随着结构生物学、计算化学和临床药理学等多学科手段的进一步融合,GLP-1R靶向药物有望在更广泛的疾病领域中释放其治疗潜力。
GLP-1R靶点深度解析:结构、信号转导与临床转化
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: GLP-1R GPCR cAMP
