多重PCR一次扩好几个基因各个反应体系之间是否会互相影响
浏览次数:617 发布日期:2026-6-10
会发生互相干扰,但通过合理优化体系和引物设计可以控制在可接受范围,多重PCR的干扰是多因素共同作用的结果,具体机制、影响因素和解决方法如下:
一、多重PCR靶标间干扰的核心机制
多重PCR同时扩增多个靶标时,干扰主要来自4个方面:
1.引物间的相互作用(最主要原因)
多个引物同时存在于同一个反应体系中,很容易发生非特异性结合:
引物二聚体/多聚体形成:不同引物的3'端互补、或者存在连续互补碱基,会互相结合形成二聚体,占用引物和聚合酶资源,导致部分靶标扩增效率下降甚至完全扩不出来;
引物非特异性结合:引物可能结合到其他引物序列、或者其他靶标序列的同源区域,产生非特异性扩增,消耗反应原料,干扰目标条带扩增。
2.扩增竞争(核心影响因素)
PCR是指数扩增反应,不同靶标的扩增效率不同,扩增效率高的靶标会优先消耗dNTP、引物、聚合酶等有限的反应原料,最终导致扩增效率低的靶标被抑制,出现“强靶标越扩越强、弱靶标越扩越弱”的偏倚现象:
尤其当不同靶标浓度差异大(比如检测致病菌时,病原菌浓度远低于宿主基因组背景),低浓度靶标很容易被高浓度靶标完全抑制;
片段大小差异大的靶标也容易竞争:短片段扩增速率比长片段快,会优先消耗原料,抑制长片段扩增。
3.聚合酶的负载饱和
一个反应体系中Taq酶的数量是固定的,多个扩增产物同时延伸时,聚合酶数量不足会导致所有靶标的扩增效率都下降,整体扩增信号变弱。
4.退火温度冲突
不同引物的最适退火温度不同,单一统一的退火温度无法让所有引物都达到最优扩增效率,部分引物扩增效率低,表现为扩增被抑制。
二、不同靶标数量的干扰程度差异
| 多重PCR靶标数量 |
干扰程度 |
表现特征 |
| 2-5重 |
轻度干扰 |
仅个别低丰度靶标轻微下降,调整引物浓度即可解决 |
| 6-10重 |
中度干扰 |
部分靶标扩增效率下降,出现非特异性条带,需要优化引物和体系 |
| 10重以上(超高多重PCR,比如高通量测序捕获) |
重度干扰 |
很容易出现多个靶标扩增失败,需要专门的引物设计和热启动聚合酶 |
三、避免多重PCR靶标干扰的优化方案
商业化多重PCR试剂盒,一般都会通过以下步骤提前优化,把干扰控制到极低水平,常规使用不会影响结果:
1.引物设计阶段主动规避干扰
引物特异性筛选:所有引物做BLAST比对,避免和其他引物、其他靶标序列互补;用软件预测二聚体,控制引物间互补碱基不超过3个,3'端互补不超过1个;
引物Tm值统一:所有引物的Tm值控制在58-62℃范围内,差异不超过2℃,保证统一退火温度下所有引物扩增效率一致;
产物长度差异化设计:不同靶标的扩增产物长度差异控制在50-100bp以上,方便电泳区分,同时避免短片段过度竞争长片段。
2.反应体系优化,平衡扩增效率
调整引物浓度:对扩增效率低的靶标适当提高引物浓度,扩增效率过高的靶标降低引物浓度(一般引物终浓度控制在0.1-0.4μM之间,避免过高浓度增加二聚体);
优化反应缓冲液:提高dNTP、Mg2+浓度,满足多个靶标同时扩增的原料需求;添加BSA、DMSO、甘油等添加剂,减少引物二级结构和二聚体形成;
使用高活性热启动Taq酶:热启动酶避免常温下引物非特异性延伸,减少非特异性扩增消耗,提升整体扩增效率,降低干扰。
3.扩增程序优化,适配多重扩增
采用 touchdown PCR(降落PCR):退火温度从高到低逐渐下降,保证特异性高的引物先扩增,减少非特异性结合;
适当延长延伸时间:多个产物同时延伸,比单PCR延长10-30%的延伸时间,保证所有产物都能完整延伸;
适当增加循环次数:弥补整体扩增效率下降,一般比单PCR多2-5个循环。
4.模板用量调整
模板浓度过高会增加非特异性扩增和竞争,过低会导致低丰度靶标扩不出来,一般多重PCR模板用量控制在单PCR的1-2倍即可,不要过度增加模板。
四、哪些情况仍然会出现明显干扰?
如果试剂盒优化不到位,或者使用不当,仍然会出现明显干扰:
模板中靶标浓度差异过大(超过1000倍),低浓度靶标会被高浓度靶标抑制;
引物设计不合格,多个引物间存在较强互补,引物二聚体严重,所有靶标扩增都受影响;
模板质量差(比如降解、有抑制剂),本身扩增效率低,多重扩增会放大抑制效应;
超过10重以上的超高多重PCR,即使优化后仍然会有部分靶标扩增效率下降,需要测序后生物信息学校正。
