当前位置 > 首页 > 技术文章 > 结合国内外权威用水标准系统介绍实验室用水匹配对照
浏览次数:800 发布日期:2026-6-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室用水是实验数据可靠性的核心基础,其水质分级、设备选型与进水方式直接匹配不同实验场景需求。本文结合GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》、ISO 3696、ASTM D1193等国内外权威标准,系统阐述水机类型、水质分级指标及进水逻辑,为实验室用水配置提供合规参考。
一、实验室用水机类型与使用领域(含常规流量)
实验室用水机按产水纯度分为三级纯水机、二级纯水机、超纯水机(一级水),按安装形式分为桌面式、立式、柜式,核心适配不同实验场景与用水量需求,常规流量与应用领域如下:
1. 三级纯水机(RO 反渗透水机)
  • 核心工艺:自来水→预处理→反渗透(RO)膜,去除 95%-99% 杂质。
  • 常规流量:10L/h、20L/h、30L/h(小型);50-100L/h(中大型)。
  • 适用领域:玻璃器皿初步清洗、水浴锅、加湿器、高压灭菌锅补水、非关键实验溶剂配制,符合 ASTM D1193 Type III、GB/T 6682 三级水标准。
2. 二级纯水机(RO+EDI / 离子交换水机)
  • 核心工艺:三级水→离子交换树脂 / EDI 电去离子→纯化,去除离子与部分有机物。
  • 常规流量:15L/h、30L/h、60L/h(主流)。
  • 适用领域:常规化学分析、缓冲液配制、pH 溶液制备、生化分析仪用水、玻璃器皿终洗,符合 ASTM D1193 Type II、GB/T 6682 二级水标准。
3. 超纯水机(一级水,UP 水机)
  • 核心工艺:二级水→紫外(UV)→超滤(UF)→终端过滤,杂质趋近理论纯水。
  • 常规流量:5-10L/h(主流,按需取用)。普洛斯10-15L/h。
  • 适用领域:HPLC、GC-MS、ICP-MS 等高精密仪器分析;PCR、基因测序、细胞培养等分子生物学实验;痕量金属分析,符合 ASTM D1193 Type I、ISO 3696 一级水标准。
二、常规纯水分级:三级水与二级水的核心区别
实验室常规纯水分为三级水(初级纯水)、二级水(中级纯水),分级核心依据是离子含量(电阻率 / 电导率)、总有机碳(TOC)、可氧化物质、微生物等指标,本质是为了匹配 “基础清洗→常规分析” 的梯度需求,避免高纯度水浪费、低纯度水干扰实验。
1. 三级水与二级水核心指标(GB/T 6682-2008+ASTM D1193)
指标(25℃) 三级水(Type III) 二级水(Type II) 标准依据
电阻率(MΩ・cm) ≥0.2(电导率≤5μS/cm) ≥1.0(电导率≤1μS/cm) GB/T 6682、ASTM D1193
TOC(ppb) ≤200 ≤50 ASTM D1193、ISO 3696
可氧化物质(mg/L) ≤0.4 ≤0.08 GB/T 6682
蒸发残渣(mg/L) ≤2.0 ≤1.0 GB/T 6682
pH 值 5.0-7.5 无要求 GB/T 6682
2. 自来水与三级水的指标差异
自来水作为实验室原水,未经过深度纯化,杂质含量远高于三级水,核心差异如下:
  • 电导率:自来水50-500μS/cm(地区差异大),三级水≤5μS/cm,相差 10-100 倍。
  • 离子含量:自来水含大量 Ca²⁺、Mg²⁺、Cl⁻、Na⁺等,易结垢、干扰离子分析;三级水去除 95% 以上离子。
  • TOC:自来水500-2000ppb,三级水≤200ppb,有机物残留显著降低。
  • 微生物:自来水含细菌、霉菌等(≤100CFU/mL),三级水经 RO 膜过滤,微生物≤10CFU/mL。
简言之,自来水仅可作原水,严禁直接用于实验;三级水是自来水经 RO 纯化后的基础纯水,适配低要求场景。
三、实验室进水逻辑:自来水进水 vs 纯水进水
实验室用水需分级进水、梯次纯化,核心分为 “自来水→三级水→二级水→超纯水” 的递进逻辑,两种进水方式的目的与适用场景如下:
1. 自来水进水(前端进水)
  • 定义:以市政自来水为原水,直接接入三级纯水机 / 超纯水机前端。
  • 核心目的:制备三级水,满足基础清洗、设备补水等低要求场景;同时作为二级水、超纯水的 “水源基础”,降低纯化成本。
  • 适用设备:三级纯水机、一体式超纯水机(自带 RO 预处理)。
2. 纯水进水(中端进水)
  • 定义:以三级水 / 二级水为进水,接入二级纯水机 / 超纯水机前端。
  • 核心目的:制备高纯度水(二级水 / 超纯水)。自来水直接制备超纯水需多级纯化、成本高;用纯水进水可减少后端负载,提升超纯水水质稳定性,延长设备寿命。
  • 适用设备:二级纯水机、超纯水机(主流配置,进水为三级水)。
3. 三种水(自来水、三级水、二级水、超纯水)指标总表(25℃)
指标 自来水 三级水(Type III) 二级水(Type II) 超纯水(Type I) 标准依据
电阻率(MΩ・cm) 0.002-0.02 ≥0.2 ≥1.0 ≥18.2(理论极限) GB/T 6682、ASTM D1193
电导率(μS/cm) 50-500 ≤5 ≤1 ≤0.056 GB/T 6682、ASTM D1193
TOC(ppb) 500-2000 ≤200 ≤50 ≤10(痕量分析≤3) ASTM D1193、ISO 3696
微生物(CFU/mL) ≤100 ≤10 ≤1 ≤0.1(无菌级) CLSI、ASTM D1193
内毒素(EU/mL) - - ≤0.25 ≤0.03(细胞培养) 欧洲药典、USP <1231>
实验室用水遵循 “按需分级、梯次纯化”原则:自来水为原水,经 RO 制备三级水(基础清洗);三级水经离子交换 / EDI 制备二级水(常规分析);二级水经深度纯化制备超纯水(精密实验)。水质分级核心由电阻率、TOC、微生物 ** 等指标界定,严格匹配 GB/T 6682、ISO 3696、ASTM D1193 等标准,可从源头避免水质干扰,保障实验数据准确可靠。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
