当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人IgG受体微球的作用原理、优势及应用场景
浏览次数:478 发布日期:2026-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、什么是人 IgG 受体微球?
人 IgG 受体微球是一种功能性固相微球,它将能特异性识别人源 IgG 的生物配体(如抗人 IgG 特异性抗体或亲和蛋白),稳定修饰在荧光受体微球表面,集 “靶标捕获” 与 “均相信号响应” 于一体,是适配 HICA 体系的专用 Acceptor beads。
简单来说,它由两部分构成:
· 载体基底:具备荧光受体特性的微球,作为 HICA 体系中的 Acceptor Beads,可接收 Donor beads 传递的能量并产生 615nm 特征发射光,无需额外添加荧光试剂;
· 表面功能层:共价偶联的人 IgG 特异性配体,能精准识别并结合人源 IgG,为后续 HICA 体系的能量传递与信号检测提供稳定的固相富集基础。
这种 “捕获 + 检测” 二合一的设计,完美契合 HICA 体系 “无需洗涤、快速检测” 的核心优势,无需复杂的包被或洗涤步骤,就能在均相体系中直接完成人源 IgG 的定量检测。
二、人 IgG 受体微球的作用原理
人 IgG 受体微球的核心竞争力,源于其对人源 IgG 的特异性识别与 HICA 均相体系的高度适配性,整个作用过程与 HICA 原理深度融合,分为两步:
1.特异性捕获人源 IgG
微球表面的功能配体,能精准结合人 IgG 的恒定区结构域,对人源 IgG 的识别具有高度专一性,可稳定捕获样本中的人 IgG 分子,且能覆盖人 IgG1、IgG2、IgG3、IgG4 等主要亚型,避免因亚型差异导致的漏检或信号偏低问题,为 HICA 检测提供精准的靶标富集。
2.适配 HICA 体系完成信号响应
当样本中的人 IgG 被微球(Acceptor Beads)捕获后,搭配识别对应靶标的 Donor beads,二者在液相中形成免疫复合物,使 Donor beads 与 Acceptor beads 的距离小于 200nm,满足 HICA 能量传递条件。经 680nm 激发光激发后,Donor beads 产生的单线态氧扩散至人 IgG 受体微球(Acceptor Beads),微球经过氧化还原反应产生 615nm 发射光,信号强度与样本中人 IgG 的含量呈正相关,从而实现人源 IgG 的精准定量。
整个反应过程完全遵循 HICA 体系的核心机制,无需固相分离或洗涤步骤,在液相中即可完成,既发挥了 HICA“快速、灵敏、免洗” 的优势,又通过人源 IgG 的特异性捕获,提升了检测的精准度。
三、人 IgG 受体微球的核心优势
人 IgG 受体微球针对人源 IgG 检测场景的需求,结合 HICA 体系的特点,设计了多重性能优势,让科研与临床检测更高效、更可靠:
高度种属专一性:仅特异性识别人源 IgG,几乎不与其他物种的免疫球蛋白发生交叉结合,在混合样本或异种细胞培养体系中,也能精准区分并捕获人源抗体,避免非特异信号干扰,保障 HICA 检测的准确性
全亚型覆盖能力:适配人 IgG 的所有主要亚型,无论是临床样本中的多亚型混合 IgG,还是单克隆抗体药物,都能实现稳定捕获,避免漏检,让检测结果更全面;
完美适配 HICA 体系:作为专用 Acceptor Beads,可直接与 Donor beads 搭配使用,无需额外优化反应条件,全程免洗、操作便捷,契合 HICA “快速检测” 的核心需求,大幅缩短实验时间;
批次稳定,重复性好:工业化标准化生产工艺,保证了微球粒径、配体修饰量的均一性,批次间差异小,实验数据重复性高,适合大规模样本的检测与筛选,适配临床批量检测需求;
高灵敏度,适配弱结合检测:依托 HICA 体系的高灵敏度优势,可精准检出低丰度人源 IgG,同时能检测人 IgG 与靶标之间的弱结合,满足科研与临床中低浓度样本、弱相互作用检测的需求。
四、人 IgG 受体微球的主要应用场景
凭借对人源 IgG 的精准捕获与 HICA 体系的完美适配,人 IgG 受体微球在多个领域发挥着重要作用:
1. 临床免疫检测
在自身免疫病、感染性疾病的诊断中,血清中人源 IgG 的水平变化是重要的参考指标。人 IgG 受体微球可作为 HICA 体系的专用 Acceptor Beads,直接用于血清、血浆样本中的总 IgG 定量检测,为临床诊断提供快速、可靠的数据支持,同时也可用于自身抗体的筛查与分析,助力疾病的早期诊断与疗效监测
2. 抗体药物研发与质量控制
在单克隆抗体、重组抗体药物的研发过程中,需要监测细胞培养上清中的抗体表达水平,以及动物模型或患者体内的抗体药物浓度。人 IgG 受体微球适配 HICA 体系,能高效捕获样本中的人源抗体,实现免洗、快速的定量分析,助力药物筛选、工艺优化与疗效评估,保障抗体药物的质量。
3. 基础免疫学研究
在人源化抗体筛选、免疫细胞活化机制研究中,人 IgG 受体微球可用于检测 B 细胞分泌的抗体水平,或分析免疫复合物中的人 IgG 含量,结合 HICA 体系的高灵敏度与便捷性,为免疫学机制研究提供稳定、高效的检测工具,推动科研工作的高效开展。
五、标准化解决方案:Human IgG Acceptor Beads
基于 HICA 均相化学发光法的优势的与人源 IgG 检测的核心需求,Human IgG Acceptor Beads(人 IgG 受体微球) 作为标准化固相载体,专为 HICA 均相免疫检测、人源抗体研究定制而成。产品链接:Human IgG Acceptor Beads_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
本品将高活性人 IgG 特异性配体稳定偶联于荧光受体微球表面,作为 HICA 体系专用的 Acceptor Beads,可完美匹配 Donor beads 完成能量传递,严格遵循 HICA“免洗、快速、高灵敏度、可检测弱结合” 的核心特点。无论是临床大批量样本筛查,还是科研中人源 IgG 定量与互作分析,Human IgG Acceptor Beads 都能高效完成人源 IgG 的专一捕获与信号读出,解决传统检测操作繁琐、易受干扰、重复性差等痛点,为 HICA 体系下人源 IgG 检测提供便捷、精准、稳定的标准化解决方案,成为人源抗体检测场景中不可或缺的核心工具。
名称 货号 规格
Streptavidin Acceptor Beads UA086090 5mg
Anti-Human IgG Acceptor Beads UA086096 5mg
Nickel Chelate Acceptor Beads UA086093 5mg
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: IgG 受体微球
