当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白A受体微球做抗体捕获的原理及科研价值
浏览次数:427 发布日期:2026-5-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在 TR-FRET、HTRF 等均相免洗免疫检测、抗体效价评价、高通量药物筛选等科研场景中,抗体的精准捕获与信号放大是实验成功的关键。传统抗体捕获方式操作繁琐、特异性不足,难以适配高通量、低背景的实验需求,而蛋白 A 受体微球的出现,依托其独特的亲和特性,成为均相检测中抗体捕获的标准化固相工具,大幅提升实验效率与结果可靠性。
一、均相检测中,抗体捕获的核心需求
均相免疫检测的核心是实现 “抗体 - 靶标” 的特异性结合与信号读取,而抗体的高效捕获的是整个实验的基础 —— 无论是抗体定量、抗体效价评价,还是杂交瘤上清筛选、免疫复合物分析,都需要一种能特异性结合抗体、不影响抗体活性、适配均相体系的固相载体。
传统实验中,常用酶标板包被、普通磁珠偶联等方式捕获抗体,但这类方法存在明显短板:操作繁琐、耗时耗力,难以适配高通量实验;包被条件难统一,批次差异大;易产生非特异吸附,导致背景偏高,影响低丰度靶标的检出。科研领域亟需一种高效、特异、便捷的抗体捕获固相工具,蛋白 A 受体微球恰好满足了这一需求。
二、蛋白 A 的亲和原理:为什么能精准捕获抗体
蛋白 A(Protein A)是一种从金黄色葡萄球菌中分离提纯的蛋白质,其核心优势是能特异性结合绝大多数哺乳动物 IgG 抗体的 Fc 段(抗体恒定区),而不影响抗体 Fab 段(抗原结合区)的活性 —— 这是蛋白 A 受体微球能实现精准抗体捕获的核心原理。
这种结合具备三大不可替代的优势:
1.特异性极强:仅与 IgG 抗体的 Fc 段结合,不与样本中的杂蛋白、其他免疫分子发生交叉反应,从根源上降低非特异干扰;
2.亲和力高:结合常数高,能快速、稳定地捕获抗体,即便抗体浓度较低,也能实现高效结合;
3.广谱适配性:可识别多种物种的 IgG 抗体,包括人、小鼠、兔、山羊等,无需针对不同物种单独定制载体,通用性极强。
将蛋白 A 修饰在荧光受体微球表面,就形成了蛋白 A 受体微球 —— 既保留了蛋白 A 的高特异亲和特性,又借助微球载体实现了抗体的固相捕获与信号富集,完美适配均相免洗检测体系。
三、蛋白 A 受体微球的核心科研价值
蛋白 A 受体微球作为均相检测专用的固相载体,其核心价值在于 “高效、便捷、精准”,具体体现在以下 4 点:
· 无需人工包被,简化实验流程:预制好的蛋白 A 受体微球可直接使用,省去传统酶标板包被、封闭、洗板等繁琐步骤,加样后即可实现抗体捕获,大幅节约实验时间与人力成本;
· 信号富集放大,提升检测灵敏度:微球载体可同时结合多个抗体分子,形成局部信号富集效应,能显著放大检测信号,轻松检出低丰度抗体或靶标分子,满足高灵敏检测需求;
 ·适配均相免洗体系,兼容高通量:依托微球表面的荧光受体特性,可直接参与 TR-FRET 等均相检测的能量转移反应,无需洗板,直接上机读数;同时兼容 96 孔、384 孔板,适合大规模高通量药物筛选、杂交瘤上清批量筛选;
· 批次稳定,结果可靠:工业化标准化生产,微球粒径均一、蛋白 A 修饰量稳定,批次间差异小,避免了自配载体、手工包被带来的实验误差,保障实验数据的重复性与可靠性。
四、标准化抗体捕获解决方案:Protein A Acceptor Beads 精准破局
在均相免疫检测、抗体效价评价、高通量药物筛选等科研场景中,抗体捕获的效率、特异性与稳定性,直接决定实验结果的严谨性与可靠性。而传统抗体捕获方式存在操作繁琐、特异性不足、批次差异大等痛点,始终难以满足科研中对标准化、高效化的核心需求,亟需一款专门适配均相体系、能实现精准抗体捕获的标准化固相载体。
面对这一科研需求,Protein A Acceptor Beads(蛋白 A 受体微球) 顺势而生,作为经过工艺优化的标准化固相载体,完美契合均相检测的核心要求。其将高活性蛋白 A 共价修饰在受体微球表面,专为均相免疫检测、抗体相关研究设计,不仅延续了蛋白 A 对 IgG 抗体 Fc 段的高特异亲和优势,还完美适配 TR-FRET、HTRF 等主流均相检测体系,无需自行修饰、无需摸索实验条件,即开即用。
无论是抗体定量、杂交瘤上清筛选,还是抗体效价评价,Protein A Acceptor Beads 都能高效实现抗体的特异性捕获与信号放大,有效解决传统抗体捕获方式的繁琐与不稳定性问题,成为均相检测中抗体捕获的核心工具,为科研人员提供便捷、精准、稳定的标准化解决方案,彻底打破传统抗体捕获的诸多局限。产品链接:Protein A Acceptor Beads_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
名称 货号 规格
Streptavidin Acceptor Beads UA086090 5mg
Protein G Acceptor Beads UA086092 5mg
Protein A Acceptor Beads UA086091 5mg
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
