当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫荧光(IF)与多重免疫组化(mIHC)技术概述
浏览次数:1122 发布日期:2026-5-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学与生物医药研究中,精准解析细胞与组织内生物分子的分布、表达及相互作用,是攻克疾病、推动新药研发的关键。免疫荧光(IF)与多重免疫组化(mIHC)凭借高特异性、高灵敏度,成为科研人探索微观世界的“精准导航”。明美光电深耕领域20余年,打造全场景解决方案,为科研与临床转化注入强劲动力。
免疫荧光IF 微观世界的“精准荧光探针”
核心原理:抗原抗体特异性结合+荧光信号放大
利用抗原与抗体特异性结合,通过荧光基团标记实现目标分子可视化,核心分为两步:
  • 抗原-抗体结合:一抗精准识别目标抗原(如细胞内特定蛋白),确保检测特异性;
  • 荧光信号放大:荧光素标记二抗结合一抗,形成复合物,通过荧光发光放大并呈现信号。
两大检测方式:直接法vs间接法
一抗二抗选择核心原则:
  • 一抗:选针对目标抗原的特异性抗体,避免交叉反应;
  • 二抗:种属需与一抗不同(如小鼠一抗适配兔/山羊 二抗);
  • 多重标记:一抗需来自不同物种,二抗荧光素波长相差50-60nm以上,避免信号干扰。
应用场景:覆盖科研与临床全领域
  • 基础科研:定位蛋白亚细胞分布,分析共定位与相互作用,揭示细胞生命活动机制;
  • 临床诊断:检测病原体、筛查自身免疫病抗体、定位肿瘤标志物,助力早期诊断与分型;
  • 药物研发:筛选作用靶点、评估药效对蛋白表达的影响,加速新药落地。
多重免疫组化mIHC 突破单标局限,解析复杂组织微环境
技术核心:TSA放大+循环染色,实现多靶标同步检测
mIHC是IF的进阶形态,依托酪胺信号放大(TSA)技术与循环染色,突破传统单靶标局限:
核心原理:抗原与一抗结合后,HRP耦联二抗结合一抗;H2O2激活荧光酪胺,使其与抗原共价结合放大信号;洗脱抗体后重复流程,实现同一张切片多靶标检测。
技术流程:
1:石蜡切片脱蜡至水:依次将切片放入二甲苯15min→无水乙醇Ⅰ5min95%→85%→75% 乙醇各 5 min,取出放在通风橱内,酒精晾干后放入自来水中冲洗,蒸馏水洗。
2:抗原修复(关键):·常用:pH6.0 柠檬酸盐或pH9.0 EDTA-Tris。水浴:95℃ 25–30 min;自然冷却至室温(勿骤冷,切勿干片)。自然冷却后将玻片置于PBS(PH7.4)中在脱色摇床上晃动洗涤3次,每次5min。(修复液和修复条件根据组织类型以及抗原类型来确定)。
3:阻断内源性过氧化物酶:切片放入3%H₂O₂ ,室温避光孵育15 min,将玻片置于PBS(PH7.4)中在脱色摇床上晃动洗涤3次,每次5min。
4:BSA封闭:切片稍甩干后用组化笔在组织周围画圈(防止抗体流走),在圈内滴加用3%BSA-PBS(或者10% 正常血清)均匀覆盖组织,室温封闭30min。
5:加一抗:轻轻甩掉封闭液,在切片上滴加用抗体稀释液稀释好的的一抗,切片平放于避光湿盒内4°C孵育过夜或者37度1-2h。(湿盒内加少量水防止抗体蒸发)
6:加HRP二抗:玻片置于PBS(PH7.4)中在脱色摇床上晃动洗涤3次,每次5min。切片稍甩干后在圈内滴加与一抗相应种属的HRP二抗覆盖组织,避光室温孵育50min,PBS洗三次。
7:荧光染料反应:TYRXXX荧光染料反应 2min-15min,PBS洗三次。
8:重复2-7步骤
注:
不同靶标的一抗;
对应种属HRP 二抗;
不同光谱的TSA 荧光染料;
(如 488/555/594/647)
染色顺序建议:低丰度→高丰度,减少信号干扰;
9:DAPI复染细胞核:玻片置于PBS(PH7.4)中在脱色摇床上晃动洗涤3×5min。切片圈内滴加DAPI染液,避光室温孵育10min。
10:封片:玻片置于PBS(PH7.4)中在脱色摇床上晃动洗涤3次,每次5min。切片稍甩干后用抗荧光淬灭封片剂封片。
应用价值:赋能精准医疗与新药研发
肿瘤研究:解析肿瘤微环境免疫细胞浸润,揭示免疫逃逸机制,助力靶点筛选;
药效评估:量化用药前后靶标变化,动态优化治疗方案;
伴随诊断:多靶标联合分析,提升诊断准确性,支撑个性化治疗。
明美显微成像方案 全链路适配IF与mIHC实验需求
作为国家级专精特新“小巨人”企业,明美光电深耕显微成像20余年,打造硬件+软件全链路解决方案,覆盖从样本染色到成像检测的每一步。
核心设备矩阵
全流程服务支撑
  • 技术适配:完美匹配IF与mIHC需求;
  • 专业服务:提供安装、调试、培训一站式支持;
  • 方案定制:根据科研场景、样本类型,量身打造专属成像方案。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
