当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于TR-FRET的VCB复合物配体筛选试剂盒在靶向蛋白降解研究中的应用
浏览次数:462 发布日期:2026-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、VHL复合物的分子结构与生物学功能
VHL蛋白是Cullin 2 RING E3泛素连接酶复合物的底物识别受体,与Elongin B和Elongin C共同组成VCB复合物。该复合物在细胞缺氧应答和蛋白质稳态维持中发挥关键作用。VHL蛋白通过识别羟基化修饰的底物,将其呈递给E3连接酶复合物进行泛素化标记,进而通过蛋白酶体途径降解靶蛋白。这一机制使VCB复合物成为靶向蛋白降解技术中的重要工具。TR-FRET VCB复合物配体筛选试剂盒可用于定量检测化合物与VCB复合物的结合活性,为配体筛选提供技术工具。
二、靶向蛋白降解技术的发展背景
靶向蛋白降解技术通过利用细胞内固有的泛素-蛋白酶体系统,实现对致病蛋白的选择性清除。与传统的抑制策略不同,降解技术可靶向传统上被认为"不可成药"的蛋白,包括转录因子、支架蛋白和多聚体蛋白复合物。VHL复合物作为最早被用于PROTAC设计的E3连接酶之一,其配体的发现和优化对该领域的发展具有重要推动作用。TR-FRET技术可应用于研究化合物与VCB复合物结合后的构象变化,评估不同条件下配体-受体相互作用的动态变化。
三、TR-FRET技术的基本原理
TR-FRET技术结合了时间分辨荧光和荧光共振能量转移两种检测原理。时间分辨荧光利用镧系元素螯合物的长寿命荧光特性,有效消除短寿命的背景荧光干扰。荧光共振能量转移则发生在供体与受体荧光分子距离足够近时,通过非辐射能量转移产生特异性信号。在VCB复合物配体筛选中,将供体荧光分子标记的VHL蛋白与受体荧光分子标记的配体共同孵育,当配体与VHL结合时发生能量转移。加入竞争性化合物后,信号强度降低,反映化合物对配体结合的竞争作用。
四、VCB复合物配体筛选试剂盒的设计原理
TR-FRET VCB复合物配体筛选试剂盒的设计基于竞争性结合检测模式。试剂盒中包含标记的VHL蛋白、标记的高亲和力配体和优化的检测缓冲液。检测时,将待测化合物与试剂盒组分混合孵育,通过测量TR-FRET信号强度计算化合物对配体结合的抑制率。该检测方法具有均相、免洗、高灵敏度和高通量的特点,适用于大规模化合物筛选。与传统ELISA方法相比,TR-FRET技术操作简便、检测时间短、样品消耗少,更适合于早期药物发现阶段的筛选需求。
五、试剂盒在药物筛选中的应用价值
TR-FRET VCB复合物配体筛选试剂盒在靶向蛋白降解药物研发中具有多方面应用价值。在苗头化合物发现阶段,可用于高通量筛选与VHL蛋白结合的小分子化合物,识别具有开发潜力的先导结构。在结构优化阶段,可定量比较不同化合物的结合亲和力,为构效关系研究提供数据支持。在化合物选择性评价中,可评估化合物对VHL与其他E3连接酶的选择性。在PROTAC分子设计中,可用于评估化合物作为E3连接酶配体的有效性,指导PROTAC分子的设计和优化。TR-FRET技术的高通量特性使其能够快速筛选大量化合物,加速药物发现进程。
六、VCB复合物相关PROTAC的研究进展
基于VHL的PROTAC分子由靶蛋白配体、连接链和VHL配体三部分组成。这类分子可同时结合靶蛋白和VHL复合物,诱导靶蛋白的泛素化和降解。目前已报道针对多种疾病相关靶蛋白的VHL-based PROTACs,包括激酶类、核受体和表观遗传蛋白等。这些研究表明,基于VHL的降解策略可有效降低靶蛋白水平,具有良好的应用前景。TR-FRET VCB复合物配体筛选试剂盒可用于评估PROTAC分子中VHL配体部分的结合活性,验证降解分子的作用机制。
七、未来发展方向
随着靶向蛋白降解技术的快速发展,对高效、特异性E3连接酶配体的需求日益增加。TR-FRET VCB复合物配体筛选试剂盒的应用范围将持续扩展。未来发展方向包括:开发针对VHL结合位点的选择性配体,探索VHL复合物与其他E3连接酶的协同作用,以及将TR-FRET技术应用于细胞内靶蛋白降解活性的评价。TR-FRET技术作为研究蛋白质相互作用的定量检测工具,在靶向蛋白降解领域将持续发挥重要作用,为新型降解药物的发现和优化提供技术支持。
基于TR-FRET技术的VCB复合物配体筛选试剂盒在靶向蛋白降解研究中的应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
